近日,联合电子迎来又一重要里程碑——新能源电机累计出货量突破650万台, 其中X-PIN电机品类的出货量也突破90万台,这一数字体现了联合电子在电驱动领域的深厚技术积累和不懈努力。
联合电子以本土化研发和制造优势,率先在行业内推出了完整的电驱动平台化解决方案,覆盖从60kW到400kW的功率范围,形成了BEV、PHEV、HEV等多个应用场景的电机产品系列,并开发了匹配的逆变器、减速器、电源、电桥及多合一产品矩阵。
为了适配客户的装配接口,电机直径覆盖150~235mm,通过变更工装实现在同一条产线生产。平台化开发不仅缩短了客户车型的开发周期,更通过规模化效应持续提升产品的一致性与可靠性。
图1 电机产品图
“V效”曲线
转子拓扑方案进化
大扭矩、高效率和低噪音一直是新能源电机努力追求的方向。联合电子围绕这些目标持续突破,回望过去已经出货的650万台电机,联合电子除了在定子绕组上实现了I-PIN向DX-PIN及UX-PIN的迭代进化外,在转子拓扑结构上也不断深耕优化。
V型结构指的是磁钢在转子中的排列形式,转子拓扑经历了“一字型”、“V字型”、“V一型”、“双V型”、“三V型”等发展过程,走出了一条“大扭矩、低噪音和高效率”的“V效”曲线。
表1 永磁电机转子拓扑结构演化路径
图2 三V构型实现的“V效”曲线
“三V型”的磁钢布局相比于其他构型的电磁及结构设计都更加复杂,需要综合考虑电磁性能、NVH表现及转速和强度的影响,但是这种多层结构可以更好地利用磁阻转矩,也有更好的磁场波形。
以某款210直径电机为例,分别针对“双V型”及“三V型”构型设计进行电机性能对比。
表2 “双V型”和“三V型”构型电机性能对比
更强劲动力
基于三层磁钢布置的转子拓扑设计,具有更为优秀的凸极率,其磁阻转矩比例达到了66.2%以上。如上表所示,在保持相同的峰值性能前提下,“三V型”构型电机高度减少3.4%,可减少原材料用料,降低成本。若保持在同样的尺寸下,输出扭矩增加4.8%。
另外“三V型”结构能产生更强的磁阻转矩,在高速巡航时也能保持更高的功率输出。
更高效和更静谧
在三层磁钢的调制之下,电机的气隙磁场变得更加正弦,极大抑制了各阶次的谐波,转矩波动及径向力都有显著下降,从源头上降低电磁噪音。工况效率可提升0.32%,同时改善电机NVH性能,噪音降低6~10 dB。如下图所示,相比于 “双V型”构型,“三V型”构型的主要谐波幅值明显降低50%~60%,气隙磁密THD降低50%。
图3 气隙磁密波形
图4 气隙磁密FFT
电机技术仍然在不断创新迭代,650万台,是成绩,更是动力。联合电子将为全球客户提供更高效、更可靠、更智能的电驱动解决方案。在今年4月份的北京车展上,联合电子将带来全新一代电驱动系统全栈技术方案及产品,敬请期待!
