探索DC993:LTC3542同步降压调节器的快速上手之旅
在电子设计的广阔领域中,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性与效率。今天,我们将深入探讨演示电路DC993,它基于LTC3542 单片同步降压调节器,为我们带来了高效、紧凑的电源解决方案。
文件下载:DC993A.pdf
DC993电路概述
DC993是一款降压转换器,采用LTC3542 单片同步降压调节器。它具有以下显著特点:
- 宽输入电压范围:输入电压范围为2.5V至5.5V,能适应多种电源环境。
- 高输出电流能力:可在2x2 mm DFN小封装中提供高达500 mA的输出电流。
- 灵活的输出电压设置:输出电压可低至0.6V,即LTC3542的参考电压。
- 多种工作模式:在轻负载电流下,可根据应用需求选择脉冲跳跃模式以适用于对噪声敏感的应用,或选择突发模式以实现高效率应用。在连续模式或大负载电流应用中,电路效率较高,某些情况下可超过90%。
- 低功耗:睡眠模式下仅消耗27 uA电流,关机时消耗小于1 uA。
- 高频开关特性:LTC3542的标称开关频率为2.25 MHz,使得DC993可使用低剖面表面贴装元件,再加上LTC3542有2x2 mm 6引脚DFN封装或6引脚SOT封装,使其成为电池供电手持应用的理想选择。此外,该电路的Gerber文件可通过联系LTC工厂获取。
性能参数总结
| 参数 |
条件 |
值 |
| 最小输入电压 |
2.5V |
| 最大输入电压 |
5.5V |
| 运行/关机 |
GND = 关机,VIN = 运行 |
| 输出电压VOUT |
VIN = 2.5V至5.5V,IOUT = 0A至500 mA |
1.2V ±4% (1.152V – 1.248V) 1.5V ±4% (1.44V - 1.56V) 1.8V ±4% (1.728V – 1.872V) |
| 典型输出纹波VOUT |
VIN = 5V,IOUT = 500 mA (20 MHz BW) |
< 20mVP–P |
| 输出调节(线路、负载) |
±1% |
| 标称开关频率 |
2.25 MHz |
| 工作模式(突发模式) |
VIN = 3.6V,VOUT = 1.8V |
~60 mA ± 10 mA |
| 工作模式(脉冲跳跃模式) |
~60 mA ± 10 mA |
快速启动步骤
DC993易于设置,可用于评估LTC3542的性能。以下是详细的快速启动步骤:
- 设备配置:根据图1的示意图设置电路。在进行测试之前,将分流器插入跳线JP3的OFF位置,这会将RUN引脚连接到地(GND),从而关闭电路;同时插入1.2V输出电压跳线JP4。
- 电压纹波测量:测量输入或输出电压纹波时,要注意避免示波器探头使用过长的接地线。直接将探头尖端跨接在Vin或Vout与GND端子上进行测量,具体测量技术可参考图2。
- 施加输入电压:按照图1的正确测量和设备设置好DC993后,在Vin处施加3.3V电压(注意不要热插拔Vin,也不要将Vin增加到超过额定最大电源电压5.5V,否则可能损坏器件)。测量Vout,此时应显示0V。若需要,可在此处测量关机时的电源电流,关机时电源电流约为1 uA或更小。
- 开启电路:将跳线JP3中的分流器插入ON位置以开启电路。输出电压应处于调节状态,测量Vout,其值应为1.2V +/- 2%(1.176V至1.224V)。
- 调节参数:将输入电压从2.5V变化到5.5V,并将负载电流从0调节到500 mA。Vout应在1.2V +/- 4%(1.152V至1.248V)之间。
- 测量输出纹波:在任何输出电流水平下测量输出纹波电压,通常其值小于30 mVAC。
- 观察开关节点波形:观察开关节点的电压波形,验证开关频率在1.8 MHz至2.7 MHz(T = 0.555 us和0.37 us)之间,且开关节点波形为矩形。
- 切换输出电压:将跳线JP3的分流器插入OFF位置,并将1.2V Vout分流器移动到另外两个输出电压选项跳线之一:1.5V或1.8V。与1.2V输出测试一样,在静态线路和负载条件下,输出电压应在Vout +/- 2%的容差范围内;在动态线路和负载条件下,容差为+/- 1%(总计+/- 2%)。
- 关闭电路:测试完成后,将跳线JP3中的分流器插入OFF位置(将RUN引脚连接到地)以关闭电路。
通过以上步骤,我们可以快速上手DC993演示电路,评估LTC3542的性能。在实际设计中,你是否遇到过类似电源管理模块的调试问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
