在电子工程师的日常设计中,模拟 - 数字转换器(ADC)是一个至关重要的组件。今天,我们就来深入探讨一下Maxim公司的MAX11600 - MAX11605系列低功耗、多通道8位ADC,看看它们能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:MAX11600.pdf
MAX11600 - MAX11605系列ADC具备内部跟踪/保持(T/H)、电压基准、时钟以及与I2C兼容的2线串行接口。这些器件采用单电源供电,在最高188ksps的采样率下仅需350µA电流。AutoShutdown™功能可在转换之间使器件断电,在低吞吐量速率下将电源电流降至1µA以下。
该系列产品根据通道数量不同分为不同型号:MAX11600/MAX11601提供4个模拟输入通道,MAX11602/MAX11603提供8个模拟输入通道,MAX11604/MAX11605提供12个模拟输入通道。模拟输入可通过软件配置为单极性或双极性、单端或伪差分操作。
支持400kHz快速模式和1.7MHz高速模式,能够满足不同的数据传输需求。在实际设计中,我们可以根据系统的要求选择合适的模式,以实现高效的数据通信。
MAX11601/MAX11603/MAX11605的供电范围为2.7V至3.6V,MAX11600/MAX11602/MAX11604的供电范围为4.5V至5.5V。这种灵活的供电范围使得该系列ADC能够适应不同的电源环境。
MAX11601/MAX11603/MAX11605具有2.048V内部基准,MAX11600/MAX11602/MAX11604具有4.096V内部基准,同时也支持外部基准,范围从1V到VDD。内部基准的存在可以简化设计,减少外部元件的使用。
提供4通道、8通道和12通道的选择,并且支持单端或伪差分输入。这种多通道配置使得该系列ADC适用于多种应用场景,如数据采集系统、传感器测量等。
在不同的采样率下,器件的功耗表现出色。例如,在188ksps时为350µA,75ksps时为110µA,10ksps时为8µA,在掉电模式下仅为1µA。低功耗特性使得该系列ADC非常适合电池供电的应用。
通过软件可以方便地配置ADC的输入为单极性或双极性,增加了设计的灵活性。
MAX11600/MAX11601采用8引脚SOT23封装,MAX11602 - MAX11605采用16引脚QSOP封装,小封装有助于减小电路板的尺寸。
分辨率为8位,相对精度(INL)为±1 LSB,差分非线性(DNL)无丢失码,偏移误差为±1.5 LSB,增益误差为±1 LSB等。这些参数保证了ADC的高精度转换。
信号 - 噪声加失真比(SINAD)为49 dB,总谐波失真(THD)高达 - 69 dB,无杂散动态范围(SFDR)为69 dB等。良好的动态性能使得该系列ADC能够准确地处理各种信号。
转换时间在内部时钟和外部时钟模式下有所不同,内部时钟模式下为4.7µs,外部时钟模式下为6.1µs。在实际应用中,我们需要根据系统的要求选择合适的时钟模式。
由于其低功耗和小封装的特点,非常适合用于手持设备,如智能手机、平板电脑等。
高精度和低功耗的特性使得该系列ADC能够满足医疗仪器对数据采集的要求,如心电图仪、血糖仪等。
低功耗可以延长电池的使用寿命,适用于各种电池供电的测试设备。
在太阳能供电的远程系统中,低功耗可以减少能量消耗,提高系统的稳定性。
能够准确地测量信号强度,为通信系统提供可靠的数据。
可以对系统的各种参数进行实时监测,确保系统的正常运行。
为了获得最佳性能,建议使用PCB板,并确保模拟和数字走线的正确分离。使用单独的模拟和数字PCB接地部分,仅通过一个星点连接两个接地系统。同时,要确保接地返回至星型接地的电源具有低阻抗且尽可能短。
内部参考需要使用0.01µF电容进行去耦,并且在初始上电时需要80µs的时间来稳定。外部参考的输出阻抗应在1kΩ或更低,并且需要使用0.1µF电容进行旁路。
内部时钟模式可以减少系统噪声,但转换速度相对较慢;外部时钟模式可以实现高达188ksps的转换速率,但需要确保SCL时钟周期不超过1ms。
该系列ADC的输入带宽为2MHz,为了避免高频信号的混叠,建议使用抗混叠滤波器。
MAX11600 - MAX11605系列低功耗、多通道8位ADC具有众多优秀的特性,适用于多种应用场景。在设计过程中,我们需要根据具体的需求选择合适的型号和配置,同时注意电源、接地、参考电压等方面的问题,以确保ADC能够发挥最佳性能。你在使用该系列ADC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
