在电子设计领域,数字电位器是一种非常实用的器件,它能够实现电阻值的精确控制,广泛应用于各种电子设备中。今天,我们就来深入探讨一下DS1848这款多功能数字电位器,了解它的引脚功能、工作原理以及相关的技术特性。
文件下载:DS1848B-010+.pdf
DS1848采用了TSSOP和BGA两种封装形式,其引脚功能丰富多样,为工程师提供了灵活的设计选择。
DS1848内部集成了多个功能模块,包括2 - 线接口、数字温度传感器、256位置数字控制电阻等。
通过SDA和SCL引脚实现与外部设备的通信,支持双向数据传输协议,可在100kHz(标准模式)和400kHz(快速模式)两种时钟速率下工作。
能够测量 - 40°C至 + 95°C范围内的温度,温度转换在上电时启动,每10ms更新一次测量结果,并将结果存储在地址E2h和E3h中。
包含两个256位置的数字控制电阻,可通过查找表根据温度自动调整电阻值,也可以在用户控制模式下手动设置电阻值。
DS1848的内存分为多个区域,每个区域都有特定的功能。
地址范围为00h至47h,包含电阻的用户定义温度设置。可以向表中写入00h至FFh的值来设置256位置可变电阻。第一个地址位置00h用于设置 - 40°C时的电阻值,后续每个内存位置对应温度增加2°C。
地址范围为00h至7Fh,用于通用用户存储。出厂时,内存位置60h - 6Bh包含与查找表1中28h - 33h相同的信息,6Ch - 77h包含与查找表2中28h - 33h相同的信息。
还包括温度MSB(E2h)、温度LSB(E3h)、地址指针(E4h)、用户内存地址选择(E5h - E7h)、电阻0设置(F0h)、电阻1设置(F1h)以及通用用户内存(F2h - FFh)等。
为了实现特定温度下的所需电阻值,可以使用以下方程来确定应写入LUT的电阻位置设置(00h - FFh): [R_{pos}=frac{R}{uC^{2}+vC + w}+frac{x}{C^{2}+yC + z}] 其中,(R)为输出端所需的电阻值,(C)为温度(单位:°C),(u)、(v)、(w)、(x)、(y)和(z)是编程到相应查找表中的校准常数。
需要注意的是,工厂出厂时,LUT中的其他内存位置都编程为FFh(除了表1和表2的00h - 07h字节可能被工厂编程为其他值)。建议用户对所有LUT位置进行编程,否则部分将设置为默认值。
DS1848的温度传感器采用片上温度测量技术,在 - 40°C至 + 95°C的工作范围内进行温度转换。温度转换在每次上电时启动,最新结果存储在E2h和E3h地址中,每10ms更新一次。在温度转换期间,内存的读写操作将暂停。
电阻值由温度寻址的查找表决定,该表为每个2°C增量的温度分配一个唯一的电阻值,并在温度过渡时具有1°C的滞后特性。
DS1848通过2 - 线接口进行通信,遵循特定的时钟和数据转换规则。
DS1848需要在起始条件后接收一个8位设备地址字,以启用特定设备进行读写操作。地址字由Ah(1010b)、A2、A1、A0和R/W位组成。R/W位为高时表示读操作,为低时表示写操作。
还包括直流电气特性、模拟电阻特性、数字温度计特性、交流电气特性和非易失性内存特性等,这些特性为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
DS1848提供多种封装形式和版本可供选择,包括14 - 引脚TSSOP和16 - 球CSBGA封装,以及不同的电阻配置(如10kΩ/10kΩ、50kΩ/10kΩ)。部分型号还提供无铅封装选项。
通过对DS1848的深入了解,我们可以看到它是一款功能强大、性能稳定的数字电位器,适用于各种需要精确电阻控制和温度测量的应用场景。在实际设计中,工程师可以根据具体需求合理选择DS1848的型号和配置,充分发挥其优势。你在使用DS1848的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
