在电子设计领域,对于能够精确控制和监测的设备需求日益增长。Maxim Integrated的DS1856双路温度控制电阻器,凭借其独特的功能和特性,成为众多应用场景中的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款设备。
文件下载:DS1856E-030+.pdf
DS1856是一款具有内部校准监测器和密码保护功能的双路温度控制非易失性(NV)可变电阻器。它包含两个256位置的线性可变电阻器、三个模拟监测输入(MON1、MON2、MON3)以及一个直接数字温度传感器。这使得它能够以最少的电路为控制应用中的偏置电压和电流提供理想的设置和温度补偿方法。
与该系列的其他成员相比,DS1856本质上是一个具有DS1852友好内存映射的DS1859。它可以将128字节的内部辅助EEPROM内存映射到主设备表00h和表01h中,从而保持DS1858/DS1859和DS1852之间的兼容性。此外,它还具备与DS1852相当的密码保护功能,进一步增强了两者之间的兼容性。
DS1856的多功能特性使其适用于多个领域,包括但不限于:
不同电阻值在不同温度下有特定的电阻范围,且具有一定的线性度和温度系数。例如,在25°C时,50kΩ电阻在位置00h的电阻范围为0.65kΩ至1.35kΩ,在位置FFh的电阻范围为40kΩ至60kΩ。
输入分辨率为610μV,电源分辨率为1.6mV,输入/电源精度在工厂设置下为0.25%至0.5% FS。
温度计误差在 -40°C至+95°C范围内为±3.0°C。
EEPROM写入次数在+70°C时可达50,000次。
DS1856的内存分为主设备和辅助设备两部分。主设备包含特定的内存,辅助设备由128字节的通用EEPROM组成,在GBIC应用中非常有用。通过配置位ADEN,可以决定使用一个还是两个2线从地址访问内存。
DS1856使用两个4字节密码实现三个级别的访问权限:
可以使用特定的公式来确定在查找表中应写入的电阻位置设置,以在特定温度下实现所需的电阻值。
DS1856有两种方法将模拟输入转换为数字结果,即增益和偏移。通过二进制搜索来调整增益,并根据零输入的数字结果来校准偏移。
当校准系统的最大期望输入导致数字输出值小于7FFFh时,可以使用右移方法来恢复ADC范围,提高分辨率。
直接数字温度传感器在 -40°C至+102°C的工作范围内测量温度。温度转换在电源上电时启动,最新的转换结果存储在主设备的特定内存位置,并每tframe更新一次。
DS1856通过2线串行接口进行通信,支持标准模式(100kHz时钟速率)和快速模式(400kHz时钟速率)。在通信过程中,涉及时钟和数据的转换、起始和停止条件、确认等操作,并且支持不同的读写模式,如当前地址读取、随机读取和顺序地址读取。
DS1856作为一款功能强大的双路温度控制电阻器,在多个方面展现出卓越的性能。其丰富的监测功能、精确的电阻控制、安全的密码保护以及灵活的通信接口,使其成为电子工程师在设计各种应用系统时的可靠选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理配置和使用DS1856,以充分发挥其优势,实现系统的高效运行。你在使用类似设备时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
