深入解析MAX11618 - MAX11621/MAX11624/MAX11625:10位、300ksps ADCs的卓越性能与应用
在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨MAXIM公司的MAX11618 - MAX11621/MAX11624/MAX11625系列10位、300ksps ADCs,了解其特性、应用以及设计要点。
文件下载:MAX11618.pdf
一、产品概述
MAX11618 - MAX11621/MAX11624/MAX11625是一系列具有内部参考的串行10位ADC,具备片上FIFO、扫描模式、内部时钟模式、内部平均和AutoShutdown™等特性。其最大采样率在使用外部时钟时可达300ksps。不同型号的输入通道数量有所不同,MAX11624/MAX11625有16个输入通道,MAX11620/MAX11621有8个输入通道,MAX11618/MAX11619有4个输入通道。这些器件可在+3V或+5V电源下工作,并包含一个10MHz的SPI™ - /QSPI™ - /MICROWIRE™兼容串行端口。
二、产品特性
2.1 模拟多路复用器
该系列ADC具有不同数量的输入通道,可根据实际需求选择合适的型号。例如,需要处理较多模拟信号时,可选择16通道的MAX11624/MAX11625;而对于通道需求较少的应用,4通道的MAX11618/MAX11619则更为合适。
2.2 单电源供电
不同型号的电源电压范围有所差异,MAX11619/MAX11621/MAX11625的电源电压范围为2.7V至3.6V,MAX11618/MAX11620/MAX11624为4.75V至5.25V。这种灵活的电源选择使得该系列ADC能够适应不同的电源环境。
2.3 内部参考
内部参考电压也因型号而异,MAX11619/MAX11621/MAX11625的内部参考电压为2.5V,MAX11618/MAX11620/MAX11624为4.096V。同时,也支持1V至VDD的外部参考电压。
2.4 FIFO功能
内部的16 - 条目FIFO缓冲区可容纳多达16个ADC结果,允许ADC处理多个内部时钟转换,而无需占用串行总线。当FIFO满时,新的ADC结果会覆盖最旧的结果。
2.5 扫描模式、内部平均和内部时钟
支持扫描模式,可根据需求选择不同的扫描方式。内部平均功能可对多个样本进行平均,提高测量的准确性。内部时钟在时钟模式00、01和10下有效,时钟速度可达10MHz。
2.6 高精度
具有±1 LSB的积分非线性(INL)和±1 LSB的微分非线性(DNL),且在整个温度范围内无丢失码,保证了测量的准确性。
2.7 小封装
提供16引脚QSOP(MAX11618 - MAX11621)和24引脚QSOP(MAX11624/MAX11625)两种封装形式,节省电路板空间。
三、应用领域
该系列ADC广泛应用于多个领域,包括系统监控、数据采集系统、工业控制系统、患者监测、数据记录和仪器仪表等。在这些应用中,其高精度、高采样率和丰富的功能能够满足不同的测量需求。
四、电气特性
4.1 直流精度
分辨率为10位,INL和DNL均为±1.0 LSB,偏移误差和增益误差在±0.5至±2.0 LSB之间,偏移误差温度系数为±2 ppm/°C FSR,增益温度系数为±0.8 ppm/°C。
4.2 动态特性
在30kHz正弦波输入、300ksps采样率和4.8MHz SCLK时钟频率下,信号 - 噪声加失真比(SINAD)为62dB,总谐波失真(THD)为 - 79dBc,无杂散动态范围(SFDR)为 - 81dBc,互调失真(IMD)为 - 74dBc,全功率带宽为1MHz,全线性带宽为100kHz。
4.3 转换速率
不同时钟模式下的转换时间有所不同,例如在内部时钟模式下,转换时间为3.5µs;在外部时钟模式下,SCLK频率可达4.8MHz。
4.4 电源要求
不同型号的电源电压范围不同,内部参考和外部参考下的电源电流也有所差异。例如,MAX11619/MAX11621/MAX11625在内部参考、300ksps采样率下的电源电流为1750 - 2000µA。
五、引脚配置与功能
5.1 引脚配置
不同型号的引脚配置有所不同,但主要包括模拟输入引脚(AIN)、控制引脚(CS、SCLK、DIN、EOC、DOUT等)、电源引脚(VDD、GND)和参考引脚(REF)。
5.2 引脚功能
  • 模拟输入引脚:用于连接模拟信号源,不同型号的输入通道数量不同。
  • 控制引脚:CS为片选输入,低电平使能串行接口;SCLK为串行时钟输入,用于时钟数据的输入和输出;DIN为串行数据输入,数据在SCLK上升沿锁存;DOUT为串行数据输出,数据在SCLK下降沿更新;EOC为转换结束输出,低电平表示转换完成。
  • 电源引脚:VDD为电源输入,需通过0.1µF电容旁路到GND;GND为接地引脚。
  • 参考引脚:REF为参考输入,需通过0.1µF电容旁路到GND。
六、工作原理
6.1 转换操作
采用逐次逼近寄存器(SAR)转换技术和片上跟踪保持(T/H)模块,将电压信号转换为10位数字结果。单端配置支持单极性信号范围。
6.2 输入带宽
ADC的输入跟踪电路具有1MHz的小信号带宽,可通过欠采样技术对高速瞬态事件进行数字化,并测量带宽超过ADC采样率的周期性信号。但为避免高频信号混叠,需要对输入信号进行抗混叠预滤波。
6.3 模拟输入保护
内部ESD保护二极管将所有引脚钳位到VDD和GND,允许输入在(GND - 0.3V)至(VDD + 0.3V)范围内摆动而不损坏。但为保证满量程附近的准确转换,输入电压不得超过VDD 50mV或低于GND 50mV。
6.4 3 - 线串行接口
与SPI/QSPI和MICROWIRE设备兼容,CPU串行接口需运行在主模式下,SCLK频率不超过10MHz,时钟极性(CPOL)和相位(CPHA)需与µP控制寄存器设置一致。数据以二进制格式输出。
6.5 单端输入
单端模拟输入转换模式可通过写入设置寄存器进行配置,内部参考为GND。不同型号的可用输入通道不同。
6.6 真差分模拟输入T/H
在跟踪模式下,正输入电容连接到AIN0 - AIN15,负输入电容连接到GND。外部T/H定时可使用时钟模式01。T/H进入保持模式后,对采样的正、负输入电压之差进行转换。
6.7 内部FIFO
内部FIFO缓冲区可容纳多达16个ADC结果,方便处理多个内部时钟转换,提高数据处理效率。
6.8 内部时钟
内部振荡器在时钟模式00、01和10下有效,时钟速度可达10MHz。
七、应用信息
7.1 寄存器描述
通过SPI - /QSPI兼容的串行接口与内部寄存器进行通信,包括转换寄存器、设置寄存器、平均寄存器和复位寄存器。不同寄存器的功能不同,可通过写入相应的寄存器来配置ADC的工作模式。
7.2 转换时间计算
转换时间取决于多个因素,如每个样本的转换时间、每个结果的样本数、每次扫描的结果数以及是否使用外部参考。不同时钟模式下的转换时间计算方法不同。
7.3 输出数据格式
10位转换结果以MSB优先的格式输出,前面有四个前导零,后面有两个尾随零。DIN数据在SCLK上升沿锁存,DOUT数据在SCLK下降沿更新。
7.4 不同时钟模式下的转换
  • 时钟模式00:通过CNVST启动唤醒、采集、转换和关机序列,结果存储在内部FIFO中。
  • 时钟模式01:通过CNVST逐个请求转换,使用内部振荡器自动执行。
  • 时钟模式10:通过向转换寄存器写入输入数据字节启动转换,使用内部振荡器自动执行。
  • 时钟模式11:通过向转换寄存器写入数据并使用SCLK作为转换时钟进行转换,扫描和平均功能禁用。
7.5 部分读写操作
在FIFO读写过程中,如果部分读取或写入,可能会导致数据丢失。因此,在操作时需要注意避免CS在不合适的时间拉高或拉低,以免影响数据的完整性。
7.6 传输函数
单端输入的单极性传输函数中,代码转换发生在连续整数LSB值的中间。输出编码为二进制,1 LSB = VREF/1024。
八、设计要点
8.1 布局、接地和旁路
为获得最佳性能,建议使用PCB,避免使用绕线板。电路板布局应确保数字和模拟信号线相互分离,避免模拟和数字信号(特别是时钟信号)并行布线或数字线在封装下方布线。VDD电源应通过0.1µF电容旁路到GND,尽量缩短电容引脚长度,以提高电源噪声抑制能力。如果电源噪声较大,可串联一个10Ω电阻进行电源滤波。
8.2 抗混叠滤波
由于ADC的输入带宽有限,为避免高频信号混叠,需要对输入信号进行抗混叠预滤波。
8.3 时钟配置
根据实际需求选择合适的时钟模式,确保SCLK频率和时钟极性、相位设置正确。
8.4 参考电压选择
根据应用需求选择内部参考或外部参考电压,并确保参考电压的稳定性。
九、总结
MAX11618 - MAX11621/MAX11624/MAX11625系列ADC以其高精度、高采样率、丰富的功能和灵活的配置,适用于多种应用场景。在设计过程中,需要根据具体需求选择合适的型号和配置,同时注意布局、接地、旁路等设计要点,以确保ADC的性能和稳定性。你在使用该系列ADC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
