RL78/G1H微控制器:低功耗SubGHz无线通信的理想之选
在当今电子设备追求低功耗、高性能的时代,微控制器的性能和特性显得尤为重要。RL78/G1H微控制器凭借其低功耗的RF收发器和出色的性能,在智能电表通信、HEMS控制器、无线传感器网络等领域展现出巨大的潜力。今天,我们就来深入了解一下这款微控制器。
文件下载:rl78g1h.pdf
一、产品概述
RL78/G1H是一款配备低功耗RF收发器的微控制器,支持SubGHz频段无线通信。这种频段的无线通信非常适合智能电表通信、HEMS控制器、无线传感器网络等应用场景。
二、主要特性
(一)超低功耗技术
- MCU待机功能:具备HALT模式、STOP模式和SNOOZE模式,能有效降低功耗。
- RF单元待机功能:有IDLE模式和SLEEP模式,进一步减少能耗。
- RF收发器电流:在不同的传输和接收条件下,电流消耗表现出色。例如,在传输时,以100 kbps的传输速率、2GFSK调制方式、+10 dBm的功率,且MCU在3.0 V的STOP模式下,电流为21 mA(典型值);在接收时,以100 kbps的传输速率、2GFSK调制方式,且MCU在3.0 V的STOP模式下,电流为6.9 mA(典型值);在SLEEP模式(POWER DOWN模式)下,电流仅为0.1 μA(典型值)。
(二)RL78 CPU核心
- 架构:采用CISC架构,具有3级流水线,能提高指令执行效率。
- 指令执行时间:最小指令执行时间可从高速(0.03125 μs,@32 MHz操作,高速片上振荡器)到超低速(30.5 μs,@32.768 kHz操作,子系统时钟)进行调整,满足不同应用场景的需求。
- 地址空间和寄存器:地址空间为1 MB,通用寄存器为(8位寄存器 × 8) × 4组,片上RAM为24到48 KB。
(三)片上RF收发器
- 标准规范:符合IEEE802.15.4g标准规范的SubGHz频段收发器。
- 频率范围和调制方法:RF频率范围为863到928 MHz,调制方法包括2FSK/GFSK、4FSK/GFSK。
- 数据速率和FEC功能:数据速率方面,2FSK/GFSK为10到300 kbps,4FSK/GFSK为200/400 kbps,还具备前向纠错(FEC)功能,提高通信的可靠性。
(四)代码闪存和数据闪存
- 代码闪存:容量为256到512 KB,块大小为1 KB,具有块擦除和重写禁止(安全功能)、片上调试功能以及自编程(带引导交换功能/闪存屏蔽窗口功能)。
- 数据闪存:容量为8 KB,支持后台操作(BGO),可在重写数据闪存时从程序存储器执行指令,重写次数为1,000,000次(典型值),重写电压为VDD = 1.8到3.6 V。
(五)其他特性
- 高速片上振荡器:可从32 MHz、24 MHz、16 MHz、12 MHz、8 MHz、6 MHz、4 MHz、3 MHz、2 MHz和1 MHz中选择。
- 工作环境温度:TA = -40到 +85°C,适用于消费类和工业类应用。
- 电源管理和复位功能:具备片上上电复位(POR)电路和片上电压检测器(LVD),可从10个级别中选择中断和复位。
三、订购信息
RL78/G1H有不同的型号可供选择,如R5F11FLJ、R5F11FLK和R5F11FLL,它们在代码闪存、数据闪存和RAM容量上有所不同。封装类型为64引脚的塑料HVQFN(9 × 9),用户可根据实际需求选择合适的型号。
四、电气规格
(一)绝对最大额定值
在使用RL78/G1H时,必须确保满足各种参数的绝对最大额定值,如电源电压、输入电压、输出电压等。例如,电源电压VDD的范围为 -0.5到 +3.8 V,输入电压和输出电压也有相应的限制。超过这些额定值可能会导致产品质量下降,甚至损坏产品。
(二)振荡器特性
- X1和XT1特性:X1时钟振荡频率在不同的VDD电压下有不同的范围,如在2.7 V ≤ VDD ≤ 3.6 V时,范围为1.0到20.0 MHz;XT1时钟振荡频率典型值为32.768 kHz。
- 片上振荡器特性:高速片上振荡器时钟频率范围为1到32 MHz,频率精度在不同温度和电压条件下有所不同。
(三)DC特性
包括引脚特性和电源电流特性。引脚特性方面,输出电流、输入电压等都有相应的规范;电源电流特性则描述了在不同工作模式下的电流消耗情况,如在HS(高速主)模式、LS(低速主)模式、HALT模式和STOP模式下的电流值。
(四)AC特性
涉及指令周期、外部系统时钟频率、输入输出信号的时间参数等。例如,指令周期在不同的主系统时钟模式和电压条件下有所不同,外部系统时钟输入的高、低电平宽度也有相应的要求。
(五)外设功能特性
- 串行阵列单元:在UART和CSI模式下,不同的通信条件(如相同电位和不同电位)有不同的传输速率和时间参数要求。
- 串行接口IICA:在I2C的标准模式、快速模式和快速模式加下,SCLA0时钟频率、各种时间参数(如设置时间、保持时间等)都有明确的规定。
- 模拟特性:A/D转换器具有不同的分辨率、转换时间、误差等特性;POR和LVD也有相应的电压检测阈值和时间参数。
- RF收发器特性:包括推荐的工作条件、XIN频率偏差、DC特性、电源电流、接收和传输特性等。例如,在传输电流方面,不同的输出功率对应不同的电流值;在接收灵敏度方面,不同的数据速率和调制方式有不同的灵敏度指标。
(六)RAM数据保留特性
数据保留电源电压VDDDR的范围为1.46到3.6 V,在电压下降时,RAM数据在POR复位之前可以保留,但POR复位后数据将丢失。
(七)闪存编程特性
系统时钟频率范围为1到32 MHz,代码闪存和数据闪存的重写次数在不同的温度和保留时间条件下有所不同。
(八)专用闪存编程器通信
在串行编程时,传输速率范围为115,200到1,000,000 bps。
(九)闪存编程模式切换时序
包括从外部复位结束到指定初始通信设置的时间、TOOL0引脚置低到外部复位结束的时间以及外部复位结束后TOOL0引脚保持低电平的时间等参数。
五、封装尺寸
RL78/G1H采用64引脚的塑料HVQFN(9 × 9)封装,质量约为0.21 g,文档中还给出了详细的封装尺寸图和相关参考符号。
六、注意事项
在使用RL78/G1H时,需要注意以下几点:
- 避免输入引脚的波形失真和噪声干扰,防止设备 malfunction。
- 处理未使用的输入引脚时,要确保其电平固定,避免因噪声导致内部输入电平异常。
- 注意防静电,防止MOS器件的栅极氧化层被破坏。
- 对于有复位功能的设备,在电源开启后要立即执行复位操作。
- 遵循正确的电源开关顺序,避免因电源顺序不当导致设备 malfunction。
- 在设备未供电时,不要输入信号或I/O上拉电源。
总之,RL78/G1H微控制器以其低功耗、高性能和丰富的功能,为电子工程师在设计智能电表、HEMS控制器、无线传感器网络等应用时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体需求,合理利用其特性,并严格遵循相关的电气规格和注意事项,以确保设备的稳定运行。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
