探索 LTM8067 隔离 μModule DC/DC 转换器:DC2357A 演示电路深度解析
在电子工程领域,DC/DC 转换器是电源设计中至关重要的组件。今天我们就来深入探讨一下基于 LTM8067 的 DC2357A 演示电路,它为我们提供了一个 2kV AC 隔离的反激式 μModule DC/DC 转换器解决方案。
文件下载:DC2357A.pdf
一、LTM8067 与 DC2357A 电路概述
1. LTM8067 简介
LTM8067 是一款隔离 μModule DC/DC 转换器,DC2357A 演示电路以它为核心构建。该电路设计用于从 4.5V 至 40V 的输入产生 5V 的反激输出。其 5V 反激输出的典型电流能力会随输入电压变化,在 4.5V 输入时约为 200mA,在 40V 输入时约为 500mA。图 1 展示了输出电压 VOUT 的最大输出电流与输入电压 VIN 的关系。
2. 最小负载电流
电阻 R1 提供了必要的最小负载电流,以确保在整个输入电压范围内输出电压保持稳定。若要确定其他输入/输出配置下的最小负载电流,可查看 LTM8067 数据手册中的典型性能特性曲线。同时,该数据手册详细描述了设备、操作和应用信息,在使用 DC2357A 演示电路时,必须结合此数据手册和本快速入门指南一起阅读。另外,此电路板的设计文件可在 http://www.linear.com/demo/DC2357A 获取。
二、DC2357A 演示电路的设置与测量
1. 快速启动步骤
DC2357A 演示电路易于设置,可用于评估 LTM8067 的性能。设置测量设备时请参考图 3,具体操作步骤如下:
  • 关闭电源,将输入电源连接到 VIN 和 GND。
  • 开启输入电源,但要确保输入电压不超过 40V。
  • 检查输出电压是否正常(对于 VOUT,检查 VOUT 和 VOUTN 之间的电压)。若没有输出,可暂时断开负载,确保负载设置不过高。
  • 当输出电压正常后,在工作范围内调整负载,并观察输出电压调节、纹波电压、效率等参数。
2. 测量注意事项
在测量输入或输出电压纹波时,要注意避免示波器探头的接地引线过长。应直接将探头尖端跨接在 VIN 和 GND 或 VOUT 和 VOUTN 端子上进行测量,具体的探头技术可参考图 4。
三、性能总结
以下是 DC2357A 演示电路的主要性能参数: 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
最小输入电压 - 4.5 - - V
最大输入电压 - - - 40 V
输出电压 VOUT VIN = 4.5V 至 40V 4.75 5 5.25 V
电压纹波 VOUT VIN = 12V,IOUT = 200mA - - 25 mV
这些规格是在环境温度 TA = 25°C 下测得的。
四、电路元件清单
1. 必需的电路组件
项目 数量 参考 部件描述 制造商/部件编号
1 1 CIN1 铝电容,22µF,50V,6.6x6.6mm UNITED CHEMI - CON,EMZA500ADA220MF61G
2 1 C1 陶瓷电容,10µF,X7R,50V,10%,1210 MURATA,GRM32ER71H106KA12L
3 1 C2 陶瓷电容,47µF,X5R,10V,10%,1206 MURATA,GRM31CR61A476KE15L
4 1 C4 陶瓷电容,4.7µF,X5R,10V,10%,0603 MURATA,GRM188R61A475KE15D
5 1 C5 陶瓷电容,10pF,NP0,50V,5%,0603 MURATA,GRM1885C1H100JA01D
6 1 R1 电阻,604Ω,1/8W,1%,0805 VISHAY,CRCW0805604RFKEA
7 1 R2 电阻,200k,1/10W,1%,0603 VISHAY,CRCW0603200KFKEA
8 1 R3 电阻,95.3k,1/10W,1%,0603 VISHAY,CRCW060395K3FKEA
9 1 R4 电阻,8.06k,1/10W,1%,0603 VISHAY,CRCW06038K06FKEA
10 1 U1 集成电路,LTM8067EY#PBF 9 × 11.25 × 4.92 BGA LINEAR TECH.,LTM8067EY#PBF
2. 额外的演示板电路组件
还有一些可选的组件,如 C3(1206 封装)、C6(1808 封装)、L1(XFL3012 电感)。
3. 硬件(仅用于演示板)
包括测试点 E1 - E4(0.094" PBF 炮塔型)、E5(0.064" MTH 孔炮塔型)以及尼龙支撑柱 MH1 - MH4(0.375" 卡扣式)。
五、重要注意事项
1. 产品用途与限制
Linear Technology 提供的这款演示板仅用于工程开发或评估目的,并非用于商业用途。作为原型产品,它可能在设计、营销和制造相关的保护考虑方面并不完善,可能不满足欧盟电磁兼容性指令或其他法规的技术要求。
2. 保修与责任
如果评估套件不符合演示板手册中规定的规格,可在交付日期起 30 天内退货并获得全额退款。此保修是卖方对买方的唯一保修,取代所有其他明示、暗示或法定保修。除赔偿范围外,双方对间接、特殊、偶然或后果性损害不承担责任。
3. 用户责任
用户需对产品的正确和安全处理承担全部责任和义务,并免除 Linear Technology 因产品处理或使用而产生的所有索赔。由于产品采用开放式结构,用户有责任采取适当的静电放电预防措施。同时要注意,产品可能未通过监管合规或机构认证(如 FCC、UL、CE 等)。
4. 专利与知识产权
Linear Technology 未授予任何专利或其他知识产权许可,也不对应用协助、客户产品设计、软件性能或专利及其他知识产权侵权承担责任。
在使用 DC2357A 演示电路时,大家是否考虑过如何根据实际应用场景对电路进行优化呢?欢迎在评论区分享你的想法。
