618光伏并网新规实施,安科瑞一站式解决方案赋能行业发展
安科瑞 王晶淼 咨询家:Acrel-wjm
一、光伏618新政:从“80%硬限”到动态承载力管理
2026年6月18日,新版《分布式电源接入电力系统承载力评估导则》(DL/T 2041-2025)正式实施,替代2019版旧规。此次调整的核心是取消台区变压器反向负载率不超过80%的硬性限制,改为按电网实际承载力进行动态评估,为分布式光伏并网提供了更大空间。
光伏并网
三大主要变化
变化1:取消固定限值,改为动态评估
此前,当台区变压器反向负载率达到80%时,即禁止新增光伏项目接入。这一规定导致部分区域因少数用户安装光伏后,整村被划为“禁装区”。据行业统计,全国因该限制暂缓的分布式光伏规模超过50GW。新规实施后,能否安装光伏不再依据固定的80%数值,而是根据台区实际消纳能力判断,即便负载率超过80%,在电网条件允许的情况下也可正常接入。
变化2:三色分区管理,明确配置要求
新规采用绿、黄、红三色分区进行管理:
绿区(负载率<60%):承载力充足,项目可正常接入,对储能无强制要求。
黄区(60%≤负载率<85%):承载力一般,若需提高接入容量,建议配置储能或安全自动控制装置;不配置相关装置时,接入限值仍参考80%水平。
红区(负载率≥85%):承载力不足,需结合电网改造安排有序接入,并建议配置储能。
变化3:简化审批流程,明确时限
新规推行线上申报方式,要求审批时限控制在3个工作日内。同时将110kV电压等级、总装机不超过50MW的大型工商业光伏统一纳入分布式光伏管理范畴,解决了以往此类项目并网规则不明确的问题。
二、安科瑞相关产品与技术方案
安科瑞提供的产品与技术方案覆盖分布式光伏并网、储能配置及微电网管理等多个环节,可适应不同应用场景。
场景1:户用分布式光伏(绿区为主)
配置建议:组件 + Acrel-1000DP分布式光伏监控系统 + AM5SE-IS防孤岛保护装置
Acrel-1000DP系统可采集发电量、设备状态、电能质量等数据,支持光功率预测、自动发电控制(AGC)/自动电压控制(AVC)调节、防孤岛保护等功能,满足电网对并网数据上报的要求。
光伏并网
AM5SE-IS防孤岛保护装置主要适用于35kV、10kV及380V光伏发电、燃气发电等新能源并网供电系统。具有失压跳闸、有压自动合闸等电压保护;低频减载/高频保护/频率突变等频率保护;三段式过流保护(可经低电压闭锁、可带方向闭锁)、反时限等电流保护。
光伏并网
场景2:工商业分布式光伏(黄区为主)
配置建议:光伏阵列 + AESB液冷户外储能一体机 + Acrel-2000ES储能能量管理系统 + 电能质量治理设备
针对黄区项目,若需提高接入容量,可通过配置储能实现。
AESB储能一体机集成了储能变流器(PCS)、电池管理系统(BMS)、能量管理系统(EMS),可支持削峰填谷、需量控制、防逆流等功能。
光伏并网
Acrel-2000ES储能能量管理系统对储能充放电进行调度,支持峰谷套利、荷电状态(SOC)管理,并可对接电网调度指令。
光伏并网
ACCU-100储能协调控制器支持光储协调控制、有功/无功调节,适应台区动态承载力管理要求。
光伏并网
场景3:园区及大型分布式光伏(红区/110kV)
配置建议:源网荷储一体化系统 + Acrel-EMS3.0微电网管理系统 + 储能系统 + 安全自动装置
光伏并网
Acrel-EMS3.0微电网管理系统对分布式电源、电网电源、储能系统、充电设施及各类交直流负荷进行实时监测、预测分析及协调控制,主要功能包括:
削峰填谷:配合储能系统在低谷时段充电、高峰时段放电
需量控制:管理用电负荷,控制基本电费
防逆流控制:针对自发自用系统,防止电力反送电网
柔性扩容:在短期用电超载时由储能系统补充供电
并离网切换:在电网故障时切换至离网模式,保障关键负荷供电
光伏并网
同时可配置AM5SE-IS防孤岛保护装置、APView500PV电能质量在线监测装置、故障解列装置等设备,满足110kV电压等级分布式光伏项目的并网规范要求。
三、小结
光伏618新政取消了固定限值,引入动态承载力评估机制,并对不同承载力区域提出差异化配置要求。安科瑞提供的分布式光伏监控系统、储能能量管理系统、微电网管理平台等产品,可适应户用、工商业、园区等不同场景下的并网与储能配置需求,为项目落地提供技术支撑。
