深入解析DS2188 T1/CEPT抖动衰减器:特性、应用与设计要点
在电子通信领域,时钟和数据抖动是影响信号传输质量的关键因素。DS2188 T1/CEPT抖动衰减器作为一款重要的硬件设备,能够有效解决这一问题。本文将深入探讨DS2188的特性、工作原理、应用场景以及设计要点,为电子工程师在实际设计中提供参考。
文件下载:DS2188SN/TRL.pdf
一、DS2188的特性亮点
1. 抖动衰减能力
DS2188能够有效衰减T1或CEPT线路中存在的时钟和数据抖动,满足TR62411、TR - TSY - 000170、G.735和G.742等标准中规定的抖动衰减模板要求。这意味着它可以在复杂的通信环境中保证信号的稳定性和准确性。
2. 外部组件需求少
仅需一个外部组件,即6.176 MHz(T1)或8.192 MHz(CEPT)的晶体,大大简化了电路设计,降低了成本和电路板空间需求。
3. 可选择的缓冲器大小
提供128位或32位的缓冲器大小选择,用户可以根据实际应用需求灵活配置。例如,在对吞吐量延迟要求较高的应用中,可以选择32位缓冲器。
4. 抖动衰减可禁用
通过将DJA引脚置高,可以轻松禁用抖动衰减功能。此时,FIFO被旁路,输入的抖动信号将直接通过设备输出。
5. 低功耗与兼容性
采用单+5V电源和低功耗CMOS技术,并且与DS2180A T1/ISDN主速率收发器、DS2181A CEPT收发器以及DS2187 T1/CEPT接收线路接口和DS2186 T1/CEPT发送线路接口兼容。
二、工作原理概述
1. 基本架构
RCLK输入被送入一个128 x 2位的FIFO,它驱动正(RPOS)和负(RNEG)数据的写指针。FIFO的读指针和RRCLK由连接到XTAL1和XTAL2的晶体频率除以4生成。
2. 抖动处理机制
当RCLK处的抖动小于120单位间隔峰 - 峰(UIpp)时,FIFO缓冲器能够吸收传入的抖动,并按照TR 62411的要求进行衰减,此时BL(缓冲器限制)引脚保持低电平。如果传入的抖动大于120 UIpp,晶体将进行调整以跟踪输入信号的短期频率变化,避免数据丢失。此时,BL引脚将变为高电平。当抖动回到小于120 UIpp时,BL引脚又会回到低电平。
三、应用场景与使用方法
1. 接收路径应用
在接收路径中,DS2188可以与DS2187接收线路接口配合使用,如图3所示。它能够对接收的抖动信号进行衰减,提供稳定的参考时钟和数据输出。
2. 发送路径应用
在发送路径中,DS2188可以与DS2186发送线路接口配合使用,如图4所示。确保发送的信号具有较低的抖动,提高信号传输质量。
四、设计要点
1. 缓冲器深度选择
通过BDS引脚可以将DS2188的缓冲器大小配置为128位或32位。当BDS引脚接地时,缓冲器深度为128位,能够处理高达120 UIpp的输入抖动;当BDS引脚接高电平时,缓冲器深度缩短为32位,可处理高达28 UIpp的输入抖动。工程师需要根据具体应用场景来选择合适的缓冲器深度。
2. 复位操作
DS2188的缓冲器在加电时会自动居中。用户可以通过RST引脚手动重新居中缓冲器。RST引脚为负边缘触发,当该引脚从高电平变为低电平时,缓冲器将重新居中。需要注意的是,复位操作可能会破坏当前通过缓冲器的数据。
3. 晶体选择
DS2188必须在XTAL1和XTAL2引脚连接晶体。对于T1环境,晶体频率应为6.176 MHz;对于CEPT环境,晶体频率应为8.192 MHz。同时,晶体的参数需要满足一定的要求,如并联谐振频率、负载电容、容差、可拉性和有效串联电阻等。
五、电气特性
1. 绝对最大额定值
任何引脚相对于地的电压范围为 - 0.1V至 + 7.0V,工作温度范围为0°C至70°C,存储温度范围为 - 55°C至 + 125°C。需要注意的是,这些是应力额定值,在超出操作部分规定的条件下,不保证设备的功能正常运行。
2. 推荐直流工作条件
不同温度范围下(商业级0°C至70°C,工业级 - 40°C至85°C),输入逻辑1和0的电压范围、电源电压等都有相应的要求。
3. 电容和电气特性
输入电容为5 pF,输出电容为10 pF。在不同温度和电源电压条件下,还规定了电源电流、输入泄漏电流、输出电流等参数。
六、总结
DS2188 T1/CEPT抖动衰减器是一款功能强大、设计灵活的硬件设备,能够有效解决通信线路中的抖动问题。电子工程师在设计过程中,需要充分考虑其特性、工作原理和设计要点,根据具体应用场景进行合理配置,以确保系统的稳定性和可靠性。
你在实际设计中是否遇到过类似的抖动问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
