DS2250(T)软微控制器模块:高性能与可靠性的完美结合
在电子工程领域,微控制器的性能和可靠性至关重要。DS2250(T)软微控制器模块作为一款与8051兼容的8位CMOS微控制器,凭借其独特的特性和强大的功能,在众多应用场景中展现出卓越的表现。今天,我们就来深入了解一下这款微控制器模块。
文件下载:DS2250T-32-16+.pdf
一、DS2250(T)概述
DS2250(T)是一款完全与8051兼容的8位CMOS微控制器,它在应用的各个方面都体现出“软”的特性。这主要得益于其全面使用非易失性技术,即使在系统VCC缺失的情况下,也能保留所有信息。其内部程序/数据存储空间采用8、32或64KB的非易失性CMOS SRAM实现,内部数据寄存器和关键配置寄存器同样具有非易失性。此外,可选的实时时钟提供永久供电的计时功能,时钟使用板载晶体可精确到百分之一秒。在室温下,所有非易失性存储器和资源在无电源的情况下可维持10年以上。
二、主要特性
1. 高性能8位微控制器
与8051兼容,能够适应各种任务需求,为开发者提供了熟悉且强大的开发平台。
2. 非易失性RAM
提供8、32或64KB的非易失性RAM,用于程序和/或数据存储,确保数据在断电后不会丢失。
3. 灵活的软件加载方式
支持通过片上串口进行软件的初始下载,还能在最终使用中修改自身的程序和/或数据存储器。
4. 高可靠性
在室温下,即使VCC缺失,也能保持所有非易失性资源长达10年。
5. 安全特性
具备软件安全功能,可执行加密软件,防止未经授权的信息泄露。
6. 丰富的接口
拥有片上全双工串行I/O端口、两个片上定时器/事件计数器和32条并行I/O线,与行业标准8051指令集兼容。
7. 永久供电的实时时钟
DS2250T版本具备永久供电的实时时钟,为系统提供精确的时间信息。
三、订购信息
型号 RAM大小(kB) 最大晶体速度(MHz) 计时功能
DS2250 - 32 - 16 32 16
DS2250 - 32 - 16+ 32 16
DS2250 - 64 - 16 64 16
DS2250 - 64 - 16# 64 16
DS2250T - 32 - 16 32 16
DS2250T - 32 - 16+ 32 16
DS2250T - 64 - 16 64 16
DS2250T - 64 - 16+ 64 16
其中,“+”表示无铅/RoHS兼容封装,“#”表示符合RoHS要求但可能包含豁免铅的设备。
四、引脚描述
DS2250(T)采用40引脚SIMM封装,各引脚具有不同的功能:
1. 通用I/O端口
P0.0 - P0.7、P1.0 - P1.7、P2.0 - P2.7和P3.0 - P3.7为通用I/O端口,可用于连接外部设备。
2. 控制引脚
  • RST:高电平有效复位输入,可激活复位状态。
  • PSEN:程序存储使能,用于启用外部程序存储器。
  • ALE:地址锁存使能,用于解复用端口0的复用扩展地址/数据总线。
  • EA:外部访问,控制DS2250(T)的工作模式。
    3. 时钟引脚
    XTAL1和XTAL2用于连接外部晶体,为内部振荡器提供时钟信号。
    4. 电源和接地引脚
    VCC提供+5V电源,GND为逻辑地。
五、指令集和内存组织
1. 指令集
DS2250(T)执行的指令集与行业标准8051微控制器的目标代码兼容,这意味着为8051编写的软件开发包,如交叉汇编器、高级语言编译器和调试工具,都可用于DS2250(T)的开发。
2. 内存组织
DS2250(T)具有独立的程序和数据内存地址空间,最大可访问64KB的程序内存和64KB的数据内存。内部的8或32KB RAM区域可同时用于程序和数据存储,另一个32KB RAM仅用于数据存储。实时时钟(RTC)可通过设置SFR位在内存映射中访问。
六、程序加载方式
1. 串行程序加载
这是将应用程序软件初始加载到DS2250(T)非易失性RAM的最简单、最快、最可靠和最完整的方法。可通过标准异步串行通信端口进行通信,使用简单的RS232C串行接口即可完成编程。
2. 并行程序加载
通过I/O端口引脚上的并行地址/数据信息进行初始加载,该模式与87C51H微控制器编程模式的时序设置兼容。
七、电气特性
1. 绝对最大额定值
  • 任何引脚相对于地的电压范围:-0.3V至+7.0V
  • 工作温度范围:0°C至+70°C
  • 存储温度范围:-40°C至+70°C
  • 焊接温度:260°C持续10秒
    2. DC特性
    包括输入低电压、输入高电压、输出低电压、输出高电压等参数,确保在不同工作条件下的稳定性能。
    3. AC特性
    涵盖扩展总线模式时序规格、外部时钟驱动、串行端口时序和电源循环时序等方面,为系统设计提供了详细的电气参数。
八、开发支持
DS89C450 - K00评估套件可用于开发和测试用户代码,允许用户从PC将Intel十六进制格式的代码下载到DS2250(T)。用户需单独购买DS2250和DS9072 - 40V机械适配器。
DS2250(T)软微控制器模块以其高性能、高可靠性和丰富的功能,为电子工程师提供了一个强大的开发平台。无论是在工业控制、智能家居还是其他领域,都能发挥重要作用。你在使用类似微控制器模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
