在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨MAX11646/MAX11647这两款低功耗、1 - /2通道、I2C接口的10位ADC,它们以其小巧的封装和出色的性能,在众多应用场景中展现出独特的优势。
文件下载:MAX11647.pdf
MAX11646/MAX11647集成了内部跟踪/保持(T/H)电路、电压基准、时钟和I2C兼容的两线串行接口。MAX11647工作电压范围为2.7V至3.6V,而MAX11646则为4.5V至5.5V。在1ksps的采样率下,它们仅需6µA的电流,并且具备AutoShutdown™功能,能在转换间隙将器件断电,在低吞吐量速率下将电源电流降至1µA以下。
这两款ADC可测量两个单端输入或一个差分输入,其全差分模拟输入可通过软件配置为单极性或双极性、单端或差分操作。满量程模拟输入范围由内部基准或1V至VDD的外部基准电压决定,MAX11647内置2.048V基准,MAX11646则为4.096V。它们提供超小的1.9mm x 2.2mm WLP封装和8引脚µMAX®封装,工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C。
超小的1.9mm x 2.2mm晶圆级封装(WLP),非常适合对空间要求苛刻的应用,如手持便携式设备。
支持400kHz快速模式和1.7MHz高速模式的I2C兼容串行接口,能够实现快速的数据传输。
单电源供电,MAX11647为2.7V至3.6V,MAX11646为4.5V至5.5V,可根据不同的应用需求选择合适的电源。
内部基准分别为2.048V(MAX11647)和4.096V(MAX11646),同时也支持1V至VDD的外部基准,提供了更多的灵活性。
在不同采样率下,功耗表现出色。例如,在94.4ksps时为670µA,40ksps时为230µA,10ksps时为60µA,1ksps时为6µA,掉电模式下仅为0.5µA。
可通过软件配置为单极性或双极性操作,满足不同的应用需求。
分辨率为10位,相对精度(INL)和差分非线性(DNL)均为±1 LSB,偏移误差和增益误差也为±1 LSB,通道间偏移匹配和增益匹配为±0.1 LSB,具有较高的精度。
在10kHz输入信号、VIN(P - P) = VREF、94.4ksps采样率的条件下,信噪失真比(SINAD)为60dB,总谐波失真(THD)为 - 70dB,无杂散动态范围(SFDR)为70dB,全功率带宽为3.0MHz,全线性带宽为5.0MHz。
内部时钟模式下,转换时间为10.6µs,吞吐量速率为94.4ksps;外部时钟模式下,转换时间为6.8µs,吞吐量速率为53ksps。
MAX11646/MAX11647的模拟输入架构包含模拟输入多路复用器、全差分T/H电容、T/H开关、比较器和全差分开关电容数模转换器(DAC)。在单端模式下,模拟输入多路复用器将T/H电容连接到所选的模拟输入和地之间;在差分模式下,连接到所选的正负模拟输入之间。在采集间隔,T/H开关处于跟踪位置,T/H电容充电至模拟输入信号;采集间隔结束后,T/H开关切换到保持位置,保持电容上的电荷作为输入信号的稳定样本。
在转换间隔,开关电容DAC进行调整,使比较器输入电压在10位分辨率的范围内恢复到0V,这需要10个转换时钟周期,相当于将11pF × (VIN+ - VIN - )的电荷从T/H电容转移到二进制加权电容DAC,形成模拟输入信号的数字表示。
通过配置字节的SCAN0和SCAN1设置扫描模式。扫描结果按转换顺序写入存储器,读取时也按此顺序进行。每个结果需要2字节传输,第一个字节以六个空的高电平位开始,每个字节都需要主设备确认,否则存储器传输将终止。
配置和设置寄存器默认进行单端、单极性、单通道转换,使用内部时钟,以VDD为基准。上电后存储器内容未知。
在转换间隙,MAX11646/MAX11647处于空闲状态时会自动关机,除内部基准外的所有模拟电路都会参与自动关机。使用外部时钟模式时,需要发出STOP、不确认或重复START条件才能进入空闲状态并受益于自动关机;内部时钟模式下,所有转换结果写入存储器后即进入掉电状态。自动关机可显著节省功耗,尤其在低转换速率和使用内部时钟时。
在PCB布局时,应确保模拟和数字走线适当分离,避免模拟和数字线平行布线,不要在ADC封装下方布置数字信号路径。使用单独的模拟和数字PCB接地部分,通过一个星型点连接两个接地系统。为实现低噪声操作,要确保接地返回至星型接地的电源具有低阻抗且尽可能短。将数字信号远离敏感的模拟和参考输入。在VDD和星型接地之间使用0.1µF和4.7µF的并联电容网络进行旁路,尽量缩短电容引脚长度,若电源噪声过大,可在电源中串联一个5Ω的衰减电阻。
MAX11646/MAX11647以其低功耗、高速接口、小巧封装和丰富的功能,为电子工程师在设计手持便携式设备、医疗仪器、电池供电测试设备等应用时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求,合理配置时钟模式、扫描模式和参考电压,同时注意PCB布局和接地,以充分发挥这两款ADC的性能优势。你在使用类似ADC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
