在电子设计领域,模拟到数字的转换是一个关键环节,而ADC(模拟 - 数字转换器)的性能直接影响着整个系统的精度和效率。今天,我们就来深入了解一下Maxim公司推出的MAX11644/MAX11645这两款低功耗、1 - /2通道、I²C接口的12位ADC。
文件下载:MAX11645.pdf
MAX11644/MAX11645是两款功能强大的ADC,具有内部跟踪/保持(T/H)、电压基准、时钟和I²C兼容的2线串行接口。它们采用超小的1.9mm x 2.2mm WLP封装和8引脚μMAX®封装,能够在 - 40°C至 + 85°C的扩展温度范围内稳定工作。
这两款ADC分别适用于不同的电源电压范围,MAX11645的电源电压为2.7V至3.6V,而MAX11644则为4.5V至5.5V。同时,它们还具备内部基准电压,MAX11645的内部基准为2.048V,MAX11644为4.096V,并且也支持1V至VDD的外部基准电压。
MAX11644/MAX11645可以测量两个单端输入或一个差分输入,其全差分模拟输入可通过软件配置为单极性或双极性、单端或差分操作。
分辨率为12位,相对精度(INL)为±1 LSB,差分非线性(DNL)保证无丢码,偏移误差为±4 LSB,偏移误差温度系数为0.3 ppm/°C,增益误差为±4 LSB,增益温度系数为0.3 ppm/°C,通道间偏移匹配为±0.1 LSB,通道间增益匹配为±0.1 LSB。
在输入正弦波频率为10kHz、输入峰 - 峰值为VREF、采样率为94.4ksps的条件下,信噪失真比(SINAD)为70 dB,总谐波失真(THD)为 - 78 dB,无杂散动态范围(SFDR)为78 dB,满功率带宽为3 MHz,全线性带宽为5 MHz。
内部时钟模式下,转换时间为7.5μs(外部时钟为10.6μs),吞吐量率可达94.4 ksps(外部时钟)。跟踪/保持采集时间为800 ns,内部时钟频率为2.8 MHz,外部时钟快速模式下孔径延迟为60 ns,高速模式下为30 ns。
由于其低功耗和小封装的特点,非常适合用于手持设备,如智能手机、平板电脑等,能够有效延长电池续航时间。
在医疗设备中,对ADC的精度和可靠性要求较高,MAX11644/MAX11645能够满足这些需求,确保医疗数据的准确采集。
低功耗特性使得它在电池供电的测试设备中表现出色,减少了对电池的消耗。
可以在太阳能供电的远程系统中稳定工作,实现对各种参数的准确测量。
用于测量接收信号的强度,为通信系统提供准确的数据。
对系统的各种参数进行实时监测,确保系统的稳定运行。
MAX11644/MAX11645的模拟输入架构包含模拟输入多路复用器、全差分跟踪 - 保持电容、T/H开关、比较器和全差分开关电容数模转换器(DAC)。在单端模式下,模拟输入多路复用器将跟踪 - 保持电容连接到所选的模拟输入和地之间;在差分模式下,连接到所选的正、负模拟输入之间。
该接口由串行数据线(SDA)和串行时钟线(SCL)组成,支持高达1.7MHz的数据传输速率。SDA和SCL必须上拉,通常使用750Ω或更大的上拉电阻,同时可以使用串联电阻来保护输入架构,减少总线信号的串扰和下冲。
通过配置字节的SCAN0和SCAN1设置扫描模式,扫描结果按转换顺序写入存储器,读取时也按此顺序进行。
建议使用PCB,避免使用线绕配置。要确保模拟和数字走线的适当分离,不将模拟和数字线平行布置,不在ADC封装下方布置数字信号路径。使用单独的模拟和数字PCB接地部分,通过一个星型点连接两个接地系统。
为了减少电源中的高频噪声对ADC快速比较器的影响,需要在VDD和星型地之间使用0.1μF和4.7μF的并联电容网络进行旁路,并且尽量减小电容的引线长度。如果电源噪声非常大,可以在电源中串联一个5Ω的衰减电阻。
MAX11644/MAX11645凭借其低功耗、小封装、高性能等特点,在众多应用领域中具有很大的优势。电子工程师在设计相关系统时,可以根据实际需求合理选择这两款ADC,以实现系统的高效、稳定运行。你在使用类似ADC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
