在化工、环保、能源等领域,旋风分离器作为高效气固分离设备,其内部流场分布与粒子运动规律,直接决定分离效率与设备稳定性。而CFD(计算流体动力学)模拟作为优化设备设计、降低试验成本的核心手段,选择一款高效、精准、易操作的仿真软件,成为工程技术人员的关键需求。
今天,我们以旋风分离器为案例,手把手带大家解锁Fluidyn-MP软件的全流程CFD模拟实操,从几何建模、网格生成到前处理、求解与后处理,全方位展示软件的核心优势,帮你快速掌握流体与粒子模拟的关键技巧,高效完成工程仿真任务。
本次案例演示以旋风分离器为模拟对象,完整覆盖“几何建模→网格生成→前处理→求解→后处理”五大核心步骤,重点展示Fluidyn-MP软件的实操逻辑与核心功能,即使是初次使用的新手,也能跟随步骤完成模拟。
01 几何建模——精准复刻设备结构
几何建模是CFD模拟的基础,Fluidyn-MP配套有便捷的三维建模工具:CAE-CAD,可精准拆分旋风分离器的核心部件,完成全结构建模:
1.按旋风分离器结构,分三大部件建模:主体、入口段、出口段,通过“多段线绘制→曲面填充→旋转/拉伸”等操作,完成各部件的三维建模,其中主体通过2D曲面绕轴360°旋转生成,入口段、出口段通过曲面拉伸生成;
2.合并所有部件,检查几何拓扑有效性,确保模型闭合、无缺陷(TVC),最终导出.F3D格式文件,为后续网格生成做准备。
图1 旋风分离器三维模型图
02 网格生成——高效生成高质量网格
网格质量直接影响模拟精度,Fluidyn-MPv6提供快速网格生成与质量检查功能,兼顾效率与精度:
1.启动Fluidyn-MPv6,加载之前导出的.F3D几何文件,查看模型细节,确认无误后进入网格生成环节;
2.启用“快速网格(QM)”功能,选择四面体网格类型,自定义网格参数,通过矩形选择工具选中整个几何,一键生成网格;
3.网格质量检查:通过“Aspect ratio(长宽比)”指标验证网格质量,支持调整网格参数优化质量,确保模拟过程稳定、结果精准;
4.创建网格分组(入口、出口、壁面),并按需求缩放网格,导出.NEU格式中性文件,完成网格准备。
图2 网格质量图
03 前处理——精准设置模拟参数
前处理是模拟精准度的关键,Fluidyn提供全面的参数设置功能,可根据工程需求自定义各类模拟条件:
1.定义问题类型与计算域:设置问题类型为流体流动与粒子运动耦合,创建计算域并关联网格文件,选择合适的求解器;
2.材料定义与分配:在材料库中创建固体粒子材料,同时分配流体材料,适配气固两相流模拟;
3.物理模型设置:启用湍流模型(k-eps标准模型)、粒子模型,设置粒子参数,同时配置重力、浮力等物理条件;
4.边界条件与初始条件:为入口、出口、壁面分别设置边界条件(入口速度、出口静压力、壁面无滑移),定义计算域初始压力、温度、速度等参数;
5.求解与输出控制:设置求解器参数(时间步长、迭代次数等),定义输出变量与输出格式,确保模拟结果可追溯、可分析。
04 求解与后处理——直观呈现模拟结果
Fluidyn-MP的求解器高效稳定,后处理功能直观强大,可快速提取关键模拟信息,助力工程分析:
1.求解运行:启动MP Solver,选择串行/并行运行模式,加载设置好的.INP输入文件,求解过程中可查看运行状态,求解完成后生成结果文件(存于RESULTS目录);
2.后处理可视化:启动MP GUI-POST,加载输入文件与结果文件,创建分析截面(如XY平面中间截面),生成各类可视化结果:
云图:直观查看压力、速度分布,快速识别流场热点区域;
图3 压力云图
图4 速度云图
速度矢量图:清晰呈现流体运动方向与速度大小,分析流场合理性;
图5 速度矢量图
粒子分布图:查看粒子轨迹与分布规律,评估旋风分离器的分离效率。
图6 粒子分布图
▷核心总结◁ Fluidyn-MP助力CFD模拟高效落地
通过本次旋风分离器CFD模拟全流程实操,不难发现Fluidyn-MP软件的核心价值——简化复杂操作,提升模拟效率,保证结果精准。无论是几何建模的便捷性、网格生成的高效性,还是前处理的灵活性、后处理的直观性,都精准贴合工程技术人员的实际需求,无需复杂的流体工程软件使用基础,即可完成专业的CFD模拟。
对于需要进行流体分析、粒子运动模拟的工程从业者而言,Fluidyn不仅能节省试验成本、缩短设计周期,更能为设备优化、方案验证提供可靠的技术支撑。
