在当今的电子设备中,触摸屏的应用越来越广泛,从智能手机到工业控制终端,触摸屏为用户提供了直观、便捷的交互方式。而低电压触摸屏控制器作为触摸屏系统的核心组件,其性能的优劣直接影响着触摸屏的使用体验。今天,我们就来深入了解一款由Analog Devices推出的低电压触摸屏控制器——AD7879/AD7889。
文件下载:AD7879.pdf
AD7879/AD7889是12位逐次逼近型模数转换器(SAR ADC),具有同步串行接口和低导通电阻开关,专为驱动4线电阻式触摸屏而设计。它可以在1.6V至3.6V的低电源电压下工作,吞吐量速率可达105 kSPS,并且具备关机模式,可将电流消耗降低至6μA以下。此外,该控制器还提供了多种功能,如辅助模拟输入/电池监控、中断输出、触摸压力测量和温度测量等,适用于个人数字助理、智能手持设备、触摸屏显示器等多种应用场景。
提供12球、1.6mm×2mm WLCSP和16引脚、4mm×4mm LFCSP两种封装形式,满足不同的应用需求。
AD7879/AD7889的核心是一个高速、低功耗的12位ADC,配备输入多路复用器、片上跟踪保持电路和片上时钟。转换结果存储在片上结果寄存器中,可与存储在限制寄存器中的高低限值进行比较,以生成超限中断(INT)。
4线触摸屏由两层柔性、透明的电阻涂层组成,中间由小空气间隙隔开。X层和Y层分别施加激励电压,当屏幕被触摸时,两层接触,通过测量接触点的电压可以确定触摸位置。
通过测量X和Y板之间的接触电阻,可以估算触摸压力。提供两种计算方法,用户可以根据实际情况选择。
采用单转换方法进行温度测量,基于片上二极管测量,分辨率约为0.3°C,预测精度为±2°C。
AD7879/AD7889共有多个寄存器,包括控制寄存器、限制寄存器、测量结果寄存器和修订与设备ID寄存器等。每个寄存器都有特定的功能和默认值,用户可以根据需要进行配置。
AD7879/AD7889支持4线SPI接口,通过DIN输入数据,DOUT读取数据,SCL提供时钟信号,CS用于片选。SPI命令字用于指示读写操作和寄存器地址。
AD7879 - 1/AD7889 - 1支持I2C兼容接口,采用7位设备地址,通过SCL和SDA进行数据传输。数据传输以8位字节为单位,支持读写操作。
在设计PCB时,应参考AN - 577应用笔记,合理进行接地和布局,以确保系统的稳定性和性能。
对于铅框架芯片级封装(LFCSP),PCB焊盘应比封装焊盘长0.1mm、宽0.05mm,并将焊盘居中放置。对于WLCSP封装,可参考AN - 617应用笔记进行PCB组装和可靠性设计。
AD7879/AD7889是一款功能强大、性能优越的低电压触摸屏控制器,具有低功耗、高精度、可编程等特点。通过合理配置寄存器和选择合适的通信接口,工程师可以将其应用于各种触摸屏设备中,为用户提供更好的交互体验。在实际应用中,还需要注意接地与布局、封装等方面的问题,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用这款控制器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
