550KHZ微功耗降压DC/DC控制器演示电路623快速上手
在电子设备中,电源管理至关重要。今天就来介绍一款基于LTC3801的演示电路623,它是一款550KHZ微功耗降压DC/DC控制器,适用于手机和其他便携式电子设备。
文件下载:DC623A.pdf
电路概述
演示电路623是一款降压(buck)调节器,采用了LTC®3801单片控制器。该电路的输入电压范围为2.5V至9.8V,能够从单节锂离子电池在2.5V输出电压下提供1A电流。LTC3801采用微小的SOT - 23封装,静态电流极低,使用电流模式PWM架构驱动降压调节器应用中的外部P沟道功率MOSFET,非常适合由一到两节锂离子电池供电的设备。由于使用了表面贴装元件,DC623在小空间内也能实现高效供电。
性能参数
以下是该电路在25°C时的性能总结: 参数 条件
最小输入电压 - 2.5V
最大输入电压 - 9.8V
输出电压 VIN = 2.5V至9.8V,IOUT = 0A至1A 2.5V ±5%
典型输出纹波 VIN = 4.2V,IOUT = 600mA (20MHz BW) 100mVP–P
正常供电电流 VIN = 4.2V 195
睡眠供电电流 VIN = 4.2V 16
关机供电电流 VIN = 4.2V,lth/Run = 0V 5
最大输出电流 VIN = 4.2V,VOUT = 2.5V 1A (min)
典型负载调节率 VIN = 4.2V,100mA ≤ IOUT ≤ 1A 1%
从这些参数可以看出,该电路在输入电压范围、输出电压稳定性和电流输出能力等方面都有不错的表现。大家在实际设计中,可以根据这些参数来评估该电路是否符合自己的需求,比如在设计一款对电源稳定性要求较高的便携式设备时,就要重点关注输出电压的精度和纹波情况。
快速启动步骤
测量注意事项
在测量输入或输出电压纹波时,要特别注意避免示波器探头使用过长的接地引线。应将探头尖端直接跨接在VIN或VOUT与GND端子上进行测量。这一步非常关键,如果接地引线过长,可能会引入额外的干扰,导致测量结果不准确。大家在实际操作中有没有遇到过因为测量方法不当而导致结果偏差的情况呢?
具体操作步骤
  1. 初始电压测量:开启输入电源,设置为5V,输出端无负载。测量VOUT,其值应在2.5V ±3%(2.425V至2.575V)范围内。这一步是对电路初始状态的一个基本检查,如果输出电压不在这个范围内,可能意味着电路存在问题,需要进一步排查。
  2. 负载电流变化测试:将负载电流从无负载变化到1A,输出电压应在±4%(2.4V和2.6V)的公差范围内。这可以检验电路在不同负载情况下的输出稳定性。
  3. 输入电压变化测试:将输入电压从2.7V变化到9.8V,输出电压应在±5%公差(2.375V和2.625V)范围内。这一步是为了测试电路在不同输入电压下的适应能力。
  4. 输出纹波测量:当负载电流为1A时,测量输出纹波电压,其值应小于100mVAC。纹波电压是衡量电源质量的一个重要指标,如果纹波过大,可能会对设备的正常工作产生影响。
  5. 开关节点波形观察:观察开关节点(引脚)的电压波形,开关频率应在500kHz至650kHz(T = 2μs和1.5μs)之间。这可以检查电路的开关频率是否正常。
  6. 电路关机操作:将RUN端子连接到地(GND)以关闭电路。完成测试后,断开电源。
通过以上步骤,我们可以快速对演示电路623进行评估,了解LTC3801的性能。对于电子工程师来说,掌握这些操作步骤和注意事项,能更好地利用这款电路进行设计和开发。大家在使用类似电路时,有没有什么独特的经验或技巧呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
