在电子设计领域,高效且稳定的电源转换是至关重要的。今天,我们将深入探讨演示电路625,它采用了LTC3441同步升降压转换器,能够为我们带来出色的电源转换性能。
文件下载:DC625A.pdf
演示电路625是一款使用LTC3441的恒频同步升降压转换器。其输入电压范围为2.4V至5.5V,这使得它非常适合单节锂离子电池或三节镍镉/镍氢电池应用。该转换器的效率高达95%,远高于传统的升降压转换器。当输入电压最低为2.5V时,它能够提供高达1A的负载电流。输出电压默认设置为3.3V,通过改变其中一个反馈电阻,可在2.4V至5.25V范围内获得不同的输出电压。开关频率设置为1MHz,在效率和尺寸之间取得了良好的平衡。此外,在MODE/SYNC引脚施加两倍所需频率,还可将开关频率同步在1.15MHz至1.7MHz之间。在关机状态下,IC的电流消耗小于1µA。
| 以下是在TA = 25°C(除非另有说明)时的性能参数总结: | 参数 | 条件 | 值 |
| 最小输入电压 | -40°C至85°C | 2.4V(1A负载时最小输入为2.5V) | |
| 最大输入电压 | -40°C至85°C | 5.5V | |
| 输出电压 | VIN = 2.5V至5.25V,IOUT = 0A至1A | 3.3V ±3% | |
| 最大输出电流 | VIN = 2.5V至5.25V | 1A | |
| 典型输出纹波 | VIN = 3.0V,IOUT = 1A(20MHz带宽) | 40mVP–P | |
| 典型开关频率 | 1MHz | ||
| 效率 | VIN = 4.2V,IOUT = 0.2A VIN = 4.2V,IOUT = 1A |
94%(典型) 89%(典型) |
| 逻辑低电压 - 关 | -40°C至85°C | 0.4V MAX | |
| 开/关控制逻辑高电压 - 开 | 2.4V MIN |
这些参数展示了LTC3441在不同条件下的性能表现,为工程师在设计中提供了重要的参考依据。
演示电路625易于设置,可用于评估LTC3441的性能。以下是具体的操作步骤:
将跳线放置在以下位置:JP1 RUN,固定频率。
在电源关闭的情况下,将输入电源连接到Vin和GND。
开启输入电源,但要确保输入电压不超过5.5V。
检查输出电压是否在3.2V至3.4V之间。如果没有输出,可暂时断开负载,以确保负载设置不过高。
一旦输出电压正常,在工作范围内调整负载,并观察输出电压调节、纹波电压、效率等参数。
在测量输入或输出电压纹波时,要注意避免示波器探头使用过长的接地引线,应直接将探头尖端跨接在Vin或Vout和GND端子上进行测量。
| 电路设计文件可通过联系LTC工厂获取。以下是演示板625A的元件清单: | 项目 | 数量 | 参考 | 零件描述 | 制造商 / 零件编号 |
| 1 | 1 | C1 | 电容,X5R 10uF 6.3V 20% | Taiyo Yuden JMK212BJ106MG - T | |
| 2 | 1 | C2 | 电容,X5R 0.047uF 16V 5% | AVX 0402YD473JAT | |
| 3 | 2 | C3, C7 | 电容,NPO 220pF 25V 10% | AVX 04023A221KAT2A | |
| 4 | 0 | C4(可选) | 电容,NPO 10pF 25V 10% | AVX 04023A100KAT2A | |
| 5 | 1 | C5 | 电容,X5R 47uF 6.3V 20% | Taiyo Yuden JMK325BJ476MM - T | |
| 6 | 1 | C6 | 电容,X5R 1uF 6.3V 10% | Taiyo Yuden JMK107BJ105KA - T | |
| 7 | 1 | C8 | 电容,钽电容 47uF 10V 20% | AVX TAJB476M010 | |
| 8 | 0 | C9(可选) | 电容,X7R 1000pF 25V 20% | AVX 04023C102MAT2A | |
| 9 | 2 | D2, D1 | 肖特基二极管,1A / 20V | PHILIPS PMEG2010EA | |
| 10 | 2 | JP1, JP2 | 插头,3引脚 2mm中心距 | CommConn Con Inc. 2802S - 03G2 | |
| 11 | 2 | XJP1, XJP2 | 分流器,2引脚 2mm中心距 | CommConn Con Inc. CCIJ2MM - 138G | |
| 12 | 1 | L1 | 电感器,3.3uH | TOKO A916CY - 3R3M | |
| 13 | 1 | R1 | 电阻,贴片 1.0M 1/16W 5% | AAC CR05 - 105JM | |
| 14 | 1 | R2 | 电阻,贴片 15K 1/16W 5% | AAC CR05 - 153JM | |
| 15 | 1 | R3 | 电阻,贴片 200K 0.06W 1% | AAC CR05 - 2003FM | |
| 16 | 1 | R4 | 电阻,贴片 348K 1/16W 1% | AAC CR05 - 3483FM | |
| 17 | 1 | R5 | 电阻,贴片 5.1M 1/16W 5% | AAC CR05 - 515JM | |
| 18 | 1 | R6 | 电阻,贴片 2.2K 0.06W 5% | AAC CR05 - 222JM | |
| 19 | 0 | R7(可选) | 电阻,贴片 2.0 0.06W 1% | AAC CR05 - 2R00FM | |
| 20 | 5 | TP1, TP2, TP3, TP4, TP5 | 测试点 | Mill Max 2501 - 2 | |
| 21 | 1 | U1 | 集成电路,降压转换器 | Linear Tech. Corp. LTC3441EDE | |
| 22 | 4 | 螺丝,#4 - 40,1/4" | ANY | ||
| 23 | 4 | 支柱,#4 - 40 1/4" | MICRO PLASTICS 14HTSP101 | ||
| 24 | 1 | 印刷电路板,演示电路625A | |||
| 25 | 2 | 顶部模板,模板DC625A |
这份详细的元件清单为工程师进行电路搭建和维护提供了便利。
LTC3441同步升降压转换器凭借其出色的性能和易于设置的特点,为电子工程师在电源设计方面提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求合理调整参数和元件,以达到最佳的性能表现。同时,在使用过程中要注意输入电压的限制和纹波测量的技巧。你在使用类似的升降压转换器时,遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
