在电子设计领域,降压调节器是一种常见且关键的元件,它能将较高的输入电压转换为稳定的较低输出电压。今天我们就来深入了解一下基于 LT1933 的演示电路 662,这是一款功能强大且应用广泛的降压调节器。
文件下载:DC662A.pdf
演示电路 662 采用了 LT1933 芯片,这是一款单片降压 DC/DC 开关转换器。它的输入电压范围极宽,能在 4.5V 至 36V 的稳态输入电压下工作,同时可在高达 500mA 的负载电流下输出 3.3V 的稳定电压。这种宽输入电压范围和高电流处理能力,使得它在各种不同的电源环境中都能稳定工作。
LT1933 工作在 500kHz 的开关频率,这使得所有的组件都可以采用小型的表面贴装器件,大大节省了电路板空间。其内部的低电阻功率开关((V_{CE} sat) 为 0.37)能实现高达 84% 的效率,在追求高效节能的现代电子设计中表现出色。
LT1933 采用小型低轮廓 SOT - 23 ThinSOT 封装,在实际应用中,热计算非常重要。我们需要参考数据手册中的“热计算”部分,来估算给定应用中的输入电压、负载电流、环境温度和频率的组合是否会使 LT1933 超过其绝对最大额定结温。同时,正确的电路板布局对于实现最大热性能至关重要,具体可参考数据手册中的“布局考虑”部分。
在开始评估 LT1933 的性能之前,我们需要正确设置测量设备。连接时要注意以下几点:
| 演示电路 662 的物料清单涵盖了各种电容、二极管、电感、电阻等元件,具体如下: | 序号 | 数量 | 参考 | 元件描述 | 制造商/零件编号 |
| 1 | 1 | C1 | 电容,X7R 0.1uF 16V 10% | AVX 0603YC104KAT1A | |
| 2 | 1 | C2 | 电容,X5R 22uF 6.3V 10% | Taiyo Yuden JMK316BJ226KL - T | |
| 3 | 1 | C3 | 电容,X7R 2.2uF 50V 10% | TDK C3225X7R1H225KT | |
| 4 | 1 | C4 | 电容,铝质 10uF 50V 20% | OSCON 50CV10BJ | |
| 5 | 1 | D1 | 肖特基整流器,Powermite | ON Semiconductor MBRM140T3 | |
| 6 | 1 | D2 | 肖特基二极管,1A/45V | Diodes Inc. SDM10K45 - 7 | |
| 7 | 0 | D3 | (可选) | - | |
| 8 | 1 | L1 | 电感,22uH | Sumida CDRH4D28 - 220NC | |
| 9 | 1 | R1 | 电阻,芯片 100K 0.06W 5% | AAC CR05 - 104JM | |
| 10 | 1 | R2 | 电阻,芯片 16.5K 0.06W 1% | AAC CR05 - 1652FM | |
| 11 | 1 | R3 | 电阻,芯片 10.0K 0.06W 1% | AAC CR05 - 1002FM | |
| 12 | 5 | TP1,TP2,TP3,TP4,TP5 | 测试点 | Mill Max 2501 - 2 | |
| 13 | 1 | U1 | 集成电路,开关调节器 | Linear Tech. Corp. LT1933ES6 | |
| 14 | 4 | 螺丝 | #4 - 40 1/4" | ANY | |
| 15 | 4 | 支柱 | #4 - 40x1/4" | MICRO PLASTICS 14HTSP101 | |
| 16 | 1 | 印刷电路板 | 演示电路 #662A | - | |
| 17 | 1 | 模板(顶部) | 模板 #662A | - |
通过以上的介绍,相信大家对 LT1933 降压调节器和演示电路 662 有了更深入的了解。在实际设计中,大家可以根据具体需求对电路进行调整和优化。你在使用类似降压调节器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
