h1654155282.3538
2026-04-01
206
加入交流群
详解MAX11661 - MAX11666:高性能低功耗ADC的卓越之选
在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是连接现实世界模拟信号与数字系统的关键桥梁。今天,我们就来深入探讨Maxim公司的MAX11661 - MAX11666系列ADC,看看它在性能、特性和应用方面有哪些亮点。
文件下载:MAX11661.pdf
产品概述
MAX11661 - MAX11666是一系列12/10/8位、紧凑、低功耗的逐次逼近型ADC。这些高性能ADC具备高动态范围的采样保持电路和高速串行接口,可接受从0V到电源电压或参考电压的满量程输入。
产品特性
- 高速转换:拥有500ksps的转换速率,且无流水线延迟,能够快速准确地完成模拟信号到数字信号的转换。
- 多分辨率可选:提供12/10/8位分辨率,可根据不同的应用需求灵活选择,满足多样化的设计要求。
- 单/双通道输入:有单通道和双通道两种类型可供选择,双通道设备通过2:1多路复用器连接到ADC核心,为设计提供更多的灵活性。
- 低噪声性能:具备73dB的低噪声SNR,能够有效减少噪声干扰,提高信号质量。
- 可变I/O电压:仅双通道设备支持1.5V至3.6V的可变I/O电压,允许串行接口直接连接到1.5V、1.8V、2.5V或3V的数字系统,增强了与不同数字系统的兼容性。
- 低功耗设计:工作电压范围为2.2V至3.6V,功耗仅为3.3mW,在8µA/ksps时具有极低的功耗,还具备全功率关断模式和快速唤醒功能,实现了最佳的电源管理。
- 兼容多种接口:采用SPI/QSPI/MICROWIRE兼容的串行接口,可直接连接到相应的设备,无需外部逻辑,简化了设计。
- 多种封装形式:提供10引脚的µMAX封装和6引脚的SOT23封装,适用于不同的应用场景和空间要求。
- 宽温度范围:可在 - 40°C至 + 125°C的宽温度范围内正常工作,保证了在各种恶劣环境下的稳定性。
电气特性
绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于正确使用和保护器件至关重要。该系列ADC的绝对最大额定值如下:
- 电源电压:VDD到GND的范围为 - 0.3V至 + 4V。
- 参考电压和输入电压:REF、OVDD、AIN1、AIN2、AIN到GND的范围为 - 0.3V至DD + 0.3V和 + 4V中的较低值。
- 数字输入输出:CS、SCLK、CHSEL、DOUT到GND的范围为 - 0.3V至OVDD + 0.3V和 + 4V中的较低值。
- 模拟地与地之间:AGND到GND的范围为 - 0.3V至 + 0.3V。
- 输入/输出电流:所有引脚的输入/输出电流最大为50mA。
- 功耗:在TA = + 70°C时,6引脚SOT23封装的连续功耗为696mW(高于 + 70°C时以8.7mW/°C降额),10引脚µMAX封装的连续功耗为707.3mW(高于 + 70°C时以8.8mW/°C降额)。
- 温度范围:工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,结温最高为 + 150°C,存储温度范围为 - 65°C至 + 150°C,焊接温度(回流焊)为 + 260°C。
电气参数
以MAX11666为例,其电气参数如下:
- 直流精度:分辨率为12位,积分非线性(INL)为±1 LSB,差分非线性(DNL)无缺失码且为±1 LSB,偏移误差(OE)为±0.3至±4 LSB,增益误差(GE)为±1至±3 LSB,总未调整误差(TUE)为±1 LSB,通道间偏移匹配为±0.4 LSB,通道间增益匹配为±0.05 LSB。
- 动态性能:在fAIN = 250kHz时,信噪失真比(SINAD)为70 - 72dB,信噪比(SNR)为70.5 - 72.5dB,总谐波失真(THD)为 - 85至 - 74.5dB,无杂散动态范围(SFDR)为75.5 - 85dB,互调失真(IMD)在f1 = 239.8kHz,f2 = 200.2kHz时为 - 84dB,全功率带宽( - 3dB点)为40MHz,全线性带宽(SINAD > 68dB)为2.5MHz,小信号带宽为45MHz,串扰为 - 90dB。
- 转换速率:吞吐量为5 - 500ksps,转换时间为1.56µs,采集时间(tACQ)为52ns,孔径延迟从CS下降沿起为4ns,孔径抖动为15ps,串行时钟频率(fCLK)为0.08 - 8MHz。
- 模拟输入:输入电压范围为0至VREF,输入泄漏电流为0.002 - ±1µA,输入电容在跟踪模式下为20pF,保持模式下为4pF。
- 外部参考输入:参考输入电压范围为1至VDD + 0.05V,参考输入泄漏电流在转换停止时为0.005 - ±1µA,参考输入电容为5pF。
- 数字输入:数字输入高电压(VIH)为0.75 x VOVDD,数字输入低电压(VIL)为0.25 x VOVDD,数字输入迟滞(VHYST)为0.15 x VOVDD,数字输入泄漏电流在输入为GND或VDD时为0.001 - ±1µA,数字输入电容为2pF。
- 数字输出:输出高电压(VOH)在ISOURCE = 200µA时为0.85 x VOVDD,输出低电压(VOL)在ISINK = 200µA时为0.15 x VOVDD,高阻抗泄漏电流为±1.0µA,高阻抗输出电容为4pF。
- 电源:正电源电压(VDD)为2.2 - 3.6V,数字I/O电源电压(VOVDD)为1.5至VDD,全功率模式下正电源电流(IVDD)在VAIN = VGND时为1.67mA,无时钟时为1.5mA,掉电电流(IPD)仅为1.3 - 10µA,电源抑制比在VDD = 2.2V至3.6V,VREF = 2.2V时为0.7 LSB/V。
引脚配置与功能
引脚配置
该系列ADC有两种封装形式,不同封装的引脚配置有所不同:
- 10引脚µMAX封装(适用于MAX11662、MAX11664、MAX11666):包含AIN1(模拟输入通道1)、AIN2(模拟输入通道2)、AGND(模拟地)、REF(外部参考输入)、VDD(正电源电压)、CS(片选输入)、CHSEL(通道选择)、OVDD(数字接口电源)、DOUT(三态串行数据输出)、SCLK(串行时钟输入)和EP(暴露焊盘,需连接到接地平面)。
- 6引脚SOT23封装(适用于MAX11661、MAX11663、MAX11665):包含VDD(正电源电压)、CS(片选输入)、GND(地)、DOUT(三态串行数据输出)、AIN(模拟输入通道)、SCLK(串行时钟输入)。
引脚功能
- 模拟输入引脚:AIN1和AIN2(仅双通道设备)或AIN(单通道设备)用于输入模拟信号,输入范围分别为0V至VREF(双通道)或0V至VDD(单通道)。
- 参考输入引脚:REF用于提供外部参考电压,定义了输入信号的范围。
- 片选引脚:CS为低电平时启动转换并开始串行数据传输。
- 通道选择引脚:CHSEL用于选择双通道设备的输入通道。
- 数字接口引脚:SCLK为串行时钟输入,驱动转换过程;DOUT为三态串行数据输出,转换结果按MSB优先的顺序输出。
工作模式
正常模式
在正常模式下,器件始终处于上电状态,可实现最大吞吐量。CS下降沿采样模拟输入信号,启动转换并开始串行数据传输。要保持正常模式,需将CS保持低电平直到第10个SCLK周期的下降沿,在第10个SCLK下降沿之后将CS拉高可继续保持正常模式。若在第10个SCLK下降沿之前将CS拉高,则会终止转换,DOUT进入高阻抗模式,器件进入掉电模式。
掉电模式
掉电模式下,所有偏置电路关闭,仅消耗约1.3µA的泄漏电流。要进入掉电模式,需在SCLK的第2个和第10个下降沿之间将CS拉高,此时当前转换终止,DOUT进入高阻抗状态。要退出掉电模式,需进行一次虚拟转换,将CS拉低至少10个时钟周期,虚拟转换期间DOUT上的数据无效,虚拟周期后的第一次转换包含有效转换结果。
应用信息
布局、接地和旁路
为获得最佳性能,建议使用具有实心接地平面的PCB,确保数字和模拟信号线相互分离,避免模拟和数字(特别是时钟)线相互平行或数字线在ADC封装下方走线。对VDD、OVDD和REF使用0.1µF和10µF的旁路电容接地,尽量减小电容引脚和走线长度,以实现最佳的电源噪声抑制。
输入放大器选择
选择输入放大器时,要使放大器的建立时间与ADC的采集时间相匹配。当ADC对输入信号的采样时间长于输入信号的最坏情况建立时间时,转换结果才准确。建立时间是指输入电压阶跃施加到输出信号达到并保持在以稳态放大器输出电平为中心的给定误差带内的时间间隔。ADC输入采样电容在采样周期(即采集周期)内充电,建立时间受输入电阻和输入采样电容的影响。可通过查看THD与输入电阻的关系图来估计误差。例如,MAX4430在16位时的建立时间为37ns,是该应用的理想选择。
参考电压选择
对于使用外部参考的设备,参考电压的选择决定了ADC的输出精度。理想的电压参考应具有完美的初始精度,并能独立于负载电流、温度和时间保持参考电压稳定。选择参考时需考虑初始电压精度、温度漂移、电流源和吸收能力、静态电流以及噪声等因素。例如,MAX6126、MAX6033和MAX6043都是不错的参考电压选择。
应用领域
由于其高性能、低功耗和小尺寸的特点,MAX11661 - MAX11666系列ADC适用于多种应用场景,包括但不限于:
- 数据采集:快速准确地采集模拟信号,为后续的数据处理提供可靠的数字数据。
- 便携式数据记录:低功耗特性使其非常适合电池供电的便携式设备,延长设备的续航时间。
- 医疗仪器:对信号质量要求较高的医疗设备中,该系列ADC的低噪声和高精度特性能够满足医疗数据采集的需求。
- 电池供电系统:在电池供电的系统中,低功耗设计可有效减少电池消耗,提高系统的可靠性和稳定性。
- 通信系统:为通信设备提供准确的信号转换,确保通信质量。
- 汽车系统:宽温度范围和高可靠性使其适用于汽车电子系统,能够在恶劣的汽车环境中正常工作。
总之,MAX11661 - MAX11666系列ADC凭借其卓越的性能和丰富的特性,为电子工程师在设计各种应用时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求合理选择分辨率、通道数和封装形式,并注意布局、接地、旁路以及输入放大器和参考电压的选择,以充分发挥该系列ADC的优势。你在使用这类ADC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
