在当今数字化时代,数据安全至关重要。无论是物联网设备、智能配件还是主机控制器,都需要强大的安全保障。DS2476 DeepCover安全协处理器作为一款专门设计的安全解决方案,为各类应用提供了可靠的安全防护。
文件下载:DS2476Q+T.pdf
DS2476是一款与DS28C36配套的DeepCover®安全ECDSA和HMAC SHA - 256协处理器。它能够为DS28C36的任何操作计算所需的HMAC或ECDSA签名。该协处理器具备核心的加密工具,集成了非对称(ECC - P256)和对称(SHA - 256)安全功能。此外,它还集成了FIPS/NIST真随机数生成器(RNG)、8Kb安全EEPROM、递减计数器、两个可配置GPIO引脚以及唯一的64位ROM识别号(ROM ID)。
两个GPIO引脚可在命令控制下独立操作,支持认证和非认证操作,包括基于ECDSA的加密稳健模式,可用于主机处理器的安全启动。其具有以下特点:
RNG具有符合NIST SP 800 - 90B的熵源,并具备读出功能,为加密操作提供随机数支持。
可选芯片生成的Pr/Pu密钥对,用于ECC操作,方便用户进行加密和解密。
17位一次性可设置、非易失性递减计数器,支持认证读取,可用于特定的计数和安全控制场景。
8Kbits的EEPROM可用于存储用户数据、密钥和证书,为数据提供安全的存储环境。
拥有唯一且不可更改的工厂编程64位识别号(ROM ID),可作为可选的输入数据组件用于加密和密钥操作。
支持I2C通信,最高速率可达1MHz,方便与其他设备进行数据交互。
工作电压范围为2.2V至3.63V,工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,适应多种环境条件。
采用6引脚TDFN封装,体积小巧,便于集成到各种设备中。
在物联网环境中,节点设备面临着各种安全威胁。DS2476可以为物联网节点提供加密保护,确保数据在传输和存储过程中的安全性。
对于各种智能配件和外设,DS2476可以实现安全认证,防止非法设备接入系统,保障系统的安全性。
主机控制器需要安全地存储加密密钥,DS2476的8Kb EEPROM可以满足这一需求,为密钥提供可靠的存储环境。
通过DS2476的安全启动功能,可以确保固件和系统参数在启动或下载过程中不被篡改,提高系统的安全性。
I2C总线使用数据线(SDA)和时钟信号(SCL)进行通信。SDA和SCL都是双向线,通过上拉电阻连接到正电源电压。在无通信时,两条线都为高电平。连接到总线的设备输出级必须具有开漏或开集电极,以实现线与功能。数据在I2C总线上的传输速率在标准模式下可达100kbps,快速模式下可达400kbps,DS2476支持这两种模式。
发送数据的设备为发送器,接收数据的设备为接收器。控制通信的设备为主机,被主机控制的设备为从机。每个从机必须有一个不与总线上其他设备冲突的从机地址。
数据传输只能在总线空闲时启动。主机生成串行时钟(SCL),控制总线访问,生成起始和停止条件,并确定起始和停止之间传输的数据字节数。数据以字节为单位传输,最高有效位先传输。每个字节后跟随一个确认位,用于主机和从机之间的同步。
DS2476响应的从机地址由从机地址/控制字节的一部分组成。该字节的最后一位(R/W)定义数据方向,0表示从主机到从机的写访问,1表示从从机到主机的读访问。
DS2476有不同的型号,如DS2476Q + T和DS2476BQ + T,工作温度范围均为 - 40°C至 + 85°C,采用6引脚TDFN - EP封装,每包2500件。
文档中给出了典型应用电路的示例,展示了DS2476与微控制器(µC)的连接方式,包括电源、I2C接口和GPIO引脚的连接。
DS2476 DeepCover安全协处理器凭借其强大的加密功能、丰富的安全特性和灵活的通信接口,为各种应用提供了可靠的安全保障。无论是对于物联网设备的安全防护,还是主机控制器的密钥存储和安全启动,DS2476都能发挥重要作用。电子工程师在设计安全相关的硬件系统时,不妨考虑使用DS2476,以提升系统的安全性和可靠性。你在实际使用中是否遇到过类似协处理器的应用难题?又有哪些独特的应用场景可以和我们分享呢?欢迎在评论区留言讨论。
