DS2477:安全可靠的SHA - 3协处理器
在当今数字化时代,数据安全至关重要。无论是医疗设备、物联网节点,还是各类消费电子产品,都需要强大的安全防护机制来保护数据不被窃取和篡改。Maxim Integrated推出的DS2477 DeepCover Secure SHA - 3 Coprocessor with ChipDNA PUF Protection,就是一款为满足高安全性需求而设计的协处理器。下面,我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:DS2477Q+U.pdf
一、产品概述
DS2477是一款集成了1 - Wire®主设备的安全I2C协处理器。它将符合FIPS202标准的安全哈希算法(SHA - 3)挑战与响应认证,与Maxim的专利ChipDNA™功能相结合。ChipDNA是一种物理不可克隆技术(PUF),利用晶圆制造过程中半导体器件特性的自然随机变化,生成一个独特且随时间、温度和工作电压保持稳定的输出值。任何试图探测或观察ChipDNA操作的行为都会改变底层电路特性,从而防止芯片加密功能所使用的唯一值被发现。
DS2477利用ChipDNA输出作为密钥内容,对所有设备存储的数据进行加密保护。它还集成了一系列加密工具,包括SHA - 3引擎、符合FIPS/NIST标准的真随机数生成器(TRNG)、2Kb的安全EEPROM以及一个唯一的64位ROM识别号(ROM ID)。ROM ID作为加密操作的基本输入参数,同时也作为应用中的电子序列号。
二、应用领域
DS2477的应用范围广泛,涵盖了多个对数据安全要求较高的领域:
- 医疗传感器和工具认证:确保医疗设备的数据安全和可靠性,防止数据被篡改,保障患者的健康安全。
- 有限使用耗材的安全管理:有效管理耗材的使用,防止未经授权的使用和滥用。
- 物联网节点认证:为物联网设备提供安全认证,防止设备被非法接入和攻击。
- 外设认证:确保外设与主机之间的通信安全,防止数据泄露。
- 参考设计许可管理:保护知识产权,确保设计的合法使用。
- 打印机墨盒识别和认证:防止假冒墨盒的使用,保证打印质量和设备安全。
三、产品特性与优势
(一)强大的安全防护
- 专利物理不可克隆功能:通过ChipDNA技术,确保设备数据的安全性,防止数据被克隆和窃取。
- 主动监测芯片屏蔽:能够检测并响应入侵企图,及时采取措施保护设备安全。
- 加密保护所有存储数据:对设备中存储的所有数据进行加密处理,防止数据被非法获取。
(二)高效的安全哈希算法
- 符合FIPS 202标准的SHA - 3算法:用于双向认证,确保通信双方的身份真实性。
- 符合FIPS 198标准的密钥哈希消息认证码(HMAC):提供更高级别的数据完整性保护。
(三)真随机数生成器
TRNG采用符合NIST SP 800 - 90B标准的熵源,生成真正随机的数字,为加密操作提供可靠的随机数支持。
(四)易于集成的补充特性
- 2Kb的EEPROM:用于存储用户数据、密钥和控制寄存器,方便用户进行数据管理。
- 一个开漏GPIO引脚:提供额外的灵活性,可用于连接外部设备。
- 唯一且不可更改的工厂编程64位识别号(ROM ID):作为设备的唯一标识,便于管理和识别。
- 大的1 - Wire块缓冲区(126字节):实现高效的数据传输,提高通信效率。
- 支持1 - Wire标准和超速时序通信速度:满足不同应用场景的需求。
- I2C通信,最高可达1MHz:提供高速的数据通信能力。
- 宽工作范围:工作电压为3.3V ±10%,工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,适应各种恶劣环境。
- 6引脚TDFN - EP封装(3mm x 3mm):体积小巧,便于集成到各种设备中。
四、电气特性
(一)绝对最大额定值
- 引脚电压范围:相对于GND为 - 0.5V至4.0V。
- 引脚最大电流: - 20mA至20mA。
- 工作温度范围: - 40°C至 + 85°C。
- 结温:最高可达 + 150°C。
- 存储温度范围: - 40°C至 + 125°C。
- 焊接温度:回流焊温度最高为 + 260°C,10s焊接温度最高为 + 300°C。
(二)电气参数
- 电源电压:2.97V至3.63V,典型值为3.3V。
- 电源电流:待机电流为400μA,通信/活动状态下为10mA。
- 1 - Wire输入输出参数:包括输入高电平、低电平、开关阈值、弱上拉电阻等参数,不同配置下有不同取值。
- I2C引脚参数:如输入电压、输出电压、时钟频率、时序参数等,确保I2C通信的稳定和可靠。
五、引脚配置与功能
DS2477采用6引脚TDFN - EP封装,各引脚功能如下:
- GPIO:开漏通用输入/输出引脚,用作输出时需要外接上拉电阻到VCC。
- IO:1 - Wire输入/输出驱动引脚,可通过内部弱上拉电阻(RWPU)、外部上拉电阻或两者同时上拉。
- GND:接地引脚。
- SCL:I2C串行时钟输入引脚,需通过上拉电阻连接到VCC。
- SDA:开漏I2C串行数据输入/输出引脚,需通过上拉电阻连接到VCC。
- VCC:电源输入引脚。
- EP:暴露焊盘(仅TDFN封装),需均匀焊接到电路板的接地平面以确保正常工作。
六、详细工作原理
(一)1 - Wire通信
- 事务序列:访问连接的从设备的协议包括初始化、ROM功能命令、设备功能命令和事务/数据传输。初始化序列由1 - Wire主设备发送复位脉冲,从设备发送存在脉冲组成。
- 信号与时序:1 - Wire协议包括复位序列、写0、写1和读数据四种信号。主设备可以标准和超速两种速度进行通信。
- 读写时隙:数据通信在时隙中进行,写时隙将数据从主设备传输到从设备,读时隙将数据从从设备传输到主设备。
- 强上拉功能:可在1 - Wire写字节、读字节、单比特、块或写块命令之前激活,用于为1 - Wire设备提供额外的功率。
- 主动上拉功能(APU):加速1 - Wire复位周期、写时隙或读时隙的上升时间,提高通信性能。
(二)I2C通信
- 一般特性:I2C总线使用数据线(SDA)和时钟信号(SCL)进行通信,支持标准模式和快速模式,最高时钟速率可达1MHz。
- 从地址:DS2477的从地址由从地址/控制字节的一部分定义,最后一位(R/W)定义数据方向。
- 术语定义:包括总线空闲、起始条件、停止条件、重复起始条件和数据有效等,确保I2C通信的正确进行。
七、总结
DS2477是一款功能强大、安全可靠的SHA - 3协处理器,具有多种先进的安全特性和高效的通信能力。它在多个应用领域都有广泛的应用前景,能够为各种设备提供强大的数据安全保护。电子工程师在设计需要高安全性的系统时,可以考虑使用DS2477来满足安全需求。你在实际应用中是否遇到过类似的安全协处理器?你认为DS2477在哪些方面还可以进一步优化?欢迎在评论区分享你的看法。
