AD7714:低频率测量应用的理想模拟前端
在电子工程领域,对于低频率测量应用而言,一款性能卓越的模拟前端芯片至关重要。AD7714就是这样一款值得深入探讨的芯片,它为低频率测量应用提供了完整的模拟前端解决方案。
文件下载:AD7714.pdf
一、芯片概述
AD7714是一款专为低频率测量应用设计的完整模拟前端芯片。它能够直接接收来自传感器的低电平信号,并输出串行数字字。该芯片采用了sigma - delta转换技术,可实现高达24位无丢失码的性能。其输入信号被应用到基于模拟调制器的专有可编程增益前端,调制器输出由片上数字滤波器处理。通过片上控制寄存器可对数字滤波器的第一个陷波进行编程,从而调整滤波器截止频率和建立时间。
二、功能特性亮点
(一)高精度与高性能
  1. 位数与线性度:具备24位无丢失码性能,积分非线性误差最大为±0.0015%(滤波器陷波≤60Hz),能提供高精度的测量结果。
  2. 低噪声与低功耗:噪声低至<150nV rms,电流消耗低,如AD7714 - 3或AD7714 - 5在正常模式下的功耗表现出色,还有掉电模式进一步降低功耗,AD7714Y级在功耗和线性度上表现更优。
  3. 宽温度范围:AD7714Y级可在 - 40°C至 + 105°C的温度范围内正常工作,能适应多种恶劣环境。
(二)灵活的输入配置
拥有五个通道的可编程增益前端,增益范围从1到128,可配置为三个全差分输入或五个伪差分输入,能满足不同应用场景的输入需求。
(三)便捷的通信接口
采用三线串行接口,与SPI™、QSPI™、MICROWIRE™和DSP兼容,方便与各种微控制器或DSP连接,减少互连线路数量,降低隔离系统中光耦合器的使用数量。
三、详细技术参数分析
(一)静态性能
不同的滤波器陷波频率对应不同的无丢失码位数,如滤波器陷波≤60Hz时为24位,随着陷波频率升高,无丢失码位数逐渐降低。输出噪声受滤波器截止频率和所选增益影响,在不同增益和滤波器陷波频率下有不同的表现。
(二)模拟输入与参考输入
输入共模抑制比(CMR)在直流时最小为90dB,典型值为102dB。对50Hz和60Hz的正常模式和共模模式都有良好的抑制能力,能有效减少干扰。输入电压范围在不同模式下有相应的限制,如在无缓冲模式下,输入共模范围为AGND到AVDD,绝对输入电压需在AGND - 30mV到AVDD + 30mV之间。
(三)逻辑输入与输出
逻辑输入电流最大为±10µA,输入低电压和高电压有明确的范围,逻辑输出的低电压和高电压也有相应的规定,确保与其他电路的兼容性。
(四)电源要求
AD7714 - 3的AVDD电压范围为 + 3到 + 3.6V,AD7714 - 5的AVDD电压范围为 + 4.75到 + 5.25V,DVDD电压范围为 + 3到 + 5.25V。电源电流受多种因素影响,如BUFFER状态、BST位设置、时钟频率等。
四、芯片内部寄存器
AD7714包含八个片上寄存器,通过串行端口访问。其中,通信寄存器控制通道选择、读写操作以及访问的寄存器;模式寄存器决定校准模式和增益设置;滤波器高寄存器和低寄存器决定字长、双极性/单极性操作以及滤波器选择;测试寄存器用于测试设备;数据寄存器存储最新的转换结果;零刻度校准寄存器和满刻度校准寄存器用于存储校准系数。
五、校准操作
芯片提供多种校准选项,包括自校准、系统校准和背景校准。不同的校准类型有不同的操作步骤和持续时间,可通过监测DRDY信号或模式寄存器的MD2、MD1和MD0位来确定校准是否完成。
六、电路设计要点
(一)模拟输入
模拟输入可配置为三种全差分输入或五种伪差分输入,在无缓冲模式和缓冲模式下有不同的输入特性。无缓冲模式下,输入直接连接到7pF输入采样电容,源阻抗可能导致增益误差;缓冲模式下,输入通过片上缓冲放大器,可处理较大的源阻抗,但绝对输入电压范围受限。
(二)参考输入
参考输入提供差分参考输入能力,REF IN(+)必须大于REF IN( - )。参考输入的采样率为fCLK IN/64,不随增益变化。为获得良好的噪声性能,需要低噪声的参考源。
(三)数字滤波
片上低通数字滤波器处理sigma - delta调制器的输出,可通过编程FS0 - FS11位调整滤波器截止频率和输出更新率。滤波器具有线性相位响应和特定的群延迟,对输入阶跃函数有一定的建立时间要求。
(四)校准
校准可消除设备的偏移和增益误差,在环境温度、电源电压、所选增益、滤波器陷波或双极性/单极性输入范围发生变化时,应启动校准程序。用户可访问片上校准寄存器,读取和写入校准系数。
七、使用注意事项
(一)时钟和振荡器电路
可使用外部CMOS兼容时钟信号或晶体/陶瓷谐振器提供主时钟。使用晶体/陶瓷谐振器时,DVDD电流消耗可能增加,需注意电容值和晶体的有效串联电阻(ESR)。振荡器有启动时间,在启动前不应进行校准。
(二)系统同步
SYNC输入或FSYNC位可用于重置调制器和数字滤波器,实现多芯片同步或作为启动转换命令。
(三)复位输入
RESET输入可将所有逻辑、数字滤波器和模拟调制器复位,所有片上寄存器恢复到默认状态。复位后需重新设置寄存器并进行校准。
(四)待机模式
STANDBY输入可使芯片进入掉电模式,保留片上寄存器内容。从待机模式释放后,需一定时间才能获得新的数据。
(五)电源供应
无需特定的电源顺序,但应在施加信号前给芯片供电,避免闩锁。可通过选择合适的电源电压和优化外部组件来降低电流消耗。
(六)接地和布局
印刷电路板应将模拟和数字部分分开,使用独立的接地平面,避免数字线路干扰模拟部分。电源供应线应使用大走线,时钟信号应屏蔽,避免交叉。
八、应用案例
(一)压力测量
与压力传感器配合使用,如Sensym的BP01压力传感器,可实现高精度的压力测量。通过合理设置增益和参考电压,可使AD7714的输入范围与传感器输出范围匹配。
(二)温度测量
在热电偶和RTD测量中,AD7714可发挥重要作用。在热电偶测量中,可采用缓冲模式消除噪声;在RTD测量中,可根据需要设置缓冲和参考电压。
(三)数据采集
适用于低带宽、高分辨率的数据采集系统,其三线数字接口便于实现隔离,且低功耗特性可减少隔离屏障上的功率传输。
(四)智能变送器
低功耗、单电源和三线接口能力使其在智能变送器中具有优势,可在4mA至20mA的环路中正常工作。
总之,AD7714凭借其高精度、低功耗、灵活的输入配置和丰富的校准功能,在低频率测量应用中具有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关系统时,可根据具体需求充分发挥其优势,实现高性能的测量解决方案。大家在使用AD7714的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
