12位A/D转换器AD1671的技术解析与应用指南
在电子设计领域,A/D转换器是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨Analog Devices公司的12位A/D转换器AD1671,详细解析其规格、性能参数以及测试要求。
文件下载:AD1671S.pdf
一、产品概述
AD1671是一款空间级的12位A/D转换器,本规格书详细记录了基于Analog Devices公司QML认证生产线制造的空间合格产品的详细要求,除本文另有修改外,均符合MIL - PRF - 38535 Level V标准。该产品的商业级版本在www.analog.com/AD1671上有更详细的操作说明和完整的数据手册。
二、产品型号与封装
2.1 型号
AD1671有不同的型号,如AD1671 - 703D、AD1671 - 703F和AD1671 - 713F,均为12位A/D转换器,其中AD1671 - 713F经过辐射测试。
2.2 封装
  • D封装:CDIP2 - T28,28引脚侧边钎焊双列直插封装(.6")。
  • F封装:CDFP3 - F28,28引脚底部钎焊扁平封装。
三、绝对最大额定值与热特性
3.1 绝对最大额定值
在环境温度(T_{A}=25^{circ}C)(除非另有说明)的条件下,AD1671的各项绝对最大额定值如下:
  • 电源电压:VCC到ACOM为 - 0.5V至 + 6.5V;VEE到ACOM为 - 6.5V至 + 0.5V;VLOGIC到DCOM为 - 0.5V至 + 6.5V等。
  • 输入电压:AIN到ACOM为 - 11V至 + 11V。
  • 功耗:最大1000mW。
  • 温度范围:工作温度范围为 - 55°C至 + 125°C;存储温度范围为 - 65°C至 + 150°C;引脚焊接温度(60秒)为 + 300°C;结温(TJ)为 + 150°C。
3.2 热特性
  • D封装:结到壳热阻(Theta{JC}=28^{circ}C/W) Max,结到环境热阻(Theta{JA}=60^{circ}C/W) Max。
  • F封装:结到壳热阻(Theta{JC}=22^{circ}C/W) Max,结到环境热阻(Theta{JA}=60^{circ}C/W) Max。
四、电气参数
4.1 主要电气参数
参数 符号 条件 子组 最小值 最大值 单位
分辨率 RES 1, 2, 3 12 Bits - -
积分非线性 INL 所有代码直方图,2, 3 - 3 3 LSB
差分非线性 + DNL - DNL 所有代码直方图,1, 2, 3 0 - 1 2 LSB
单极性偏移误差 VOSE 2.5V, 5V量程,1 - 9 9 LSB
单极性偏移漂移 TCVOS 2.5V, 5V量程,(T_{A} = - 55^{circ}C, + 125^{circ}C),2,3 ±20 ppm/°C -
增益误差 AE 单极性和双极性,1 0.37 %FSR -
增益漂移 TCA 单极性和双极性,(T_{A} = - 55^{circ}C, + 125^{circ}C),2,3 ±40 ppm/°C -
双极性零误差 BPOE 2.5V, 5V量程,1 - 10 10 LSB
双极性零漂移 TCBPO 2.5V, 5V量程,(T_{A} = - 55^{circ}C, + 125^{circ}C),2,3 ±30 ppm/°C -
模拟输入范围 VIN 单极性,(R_{in}=10MΩ),3/ 1,2,3 2.5 V -
参考电压 VRO 单极性和双极性,2/ 2.475 2.525 V
参考漂移 TCVRO 单极性和双极性,(T_{A} = - 55^{circ}C, + 125^{circ}C),2,3 ±30 ppm/°C -
参考电流 IREF 单极性模式,2/ 2.5 mA -
功耗 PD (V{S} = ±5.25V),(V{LOGIC} = + 5.5V),1,2,3 750 mW -
电源电流 ICC 静态条件下测试,1,2,3 75 mA -
信号与噪声加失真比 SINAD (f{IN} = 100KHz),(f{S} = 1MHz), - 0.5dB输入,4,5,6 68 dB -
有效位数 ENOB - 4,5,6 11 Bits -
总谐波失真 THD - 4,5,6 - 73 dB -
峰值杂散分量 PS - 4,5,6 - 75 - -
互调失真 Σ2nd 2阶产物,4,5,6 - 75 - -
采样率转换时间 TCONV - 9,10,11 800 ns -
4.2 参考电压说明
AD1671内置 + 2.5V参考电压。参考输入引脚(REF IN)可连接到参考输出引脚(REF OUT),也可选择标准外部 + 2.5V参考电压以满足特定系统要求。为防止AD1671的内置参考在未连接到REF IN时振荡,REF OUT必须连接到 + 5V。
五、时序参数
5.1 编码脉冲
  • 编码高电平宽度(短编码):(t_{ENC}),20 - 50ns。
  • 编码低电平宽度(长编码):(t_{ENCL}),20ns。
    5.2 数据有效脉冲
  • DAV脉冲宽度:(t_{DAV}),150 - 300ns。
    5.3 延迟参数
  • 编码下降沿延迟:(t_{F}),0ns。
  • 开始新转换延迟:(t_{R}),0ns。
  • DAV下降沿数据和QTR延迟:(t_{DD}),20ns。
  • DAV上升沿数据和OTR延迟:(t_{SS}),20ns。
六、电气测试要求
6.1 测试要求分组
根据MILPRF - 38535的表III,测试要求分为不同的子组,包括临时电气参数、最终电气参数等,不同的测试组对应不同的参数测试。
6.2 寿命测试/老化测试增量限制
测试项目 老化测试端点 寿命测试端点 增量 单位
ICC 75 75 ±7.5 mA max
VOH 2.4 2.4 ±0.24 V min
VOL 0.4 0.4 ±0.1 V max
七、寿命测试/老化测试电路
  • HTRB不适用于本产品。
  • 老化测试按照MIL - STD - 883方法1015,测试条件B进行。
  • 稳态寿命测试按照MIL - STD - 883方法1005,测试条件B进行。
八、规格书修订历史
规格书有多次修订,每次修订都对产品的参数、测试要求或说明进行了更新,如更改参数的子组、添加新的参数说明等。
在实际设计中,工程师需要根据具体的应用场景,综合考虑AD1671的各项参数,如分辨率、线性度、功耗等,以确保设计的系统能够满足性能要求。同时,严格按照测试要求进行测试,保证产品的质量和可靠性。大家在使用AD1671的过程中,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
