在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的调节器对于电源管理至关重要。今天我们就来详细探讨一下LTC7149这款高性能的同步降压调节器。
文件下载:DC2354A.pdf
LTC7149是一款专为反相输出应用设计的高效60V、4A同步降压调节器。它具有单电阻可编程输出电压的特性,能在较宽的输出电压(VOUT)范围内保持高转换效率。其输入电压范围为3.4V至60V,可提供从 -28V到0V的可调输出电压,最大能输出4A的电感电流。开关频率可通过外部电阻设置,还提供用户可选的模式输入,让用户可以在轻载时权衡纹波噪声和效率。
LTC7149采用28引脚的QFN和TSSOP封装,各引脚功能明确:
在正常工作时,内部顶部功率MOSFET在时钟脉冲开始时导通,电感电流上升到峰值后,顶部开关关断,底部开关导通,直到下一个时钟周期。峰值电感电流通过检测顶部功率MOSFET的SW和VIN节点间的电压降来确定,误差放大器会根据VOUTSNS和ISET的电压差调整ITH引脚的电压,以匹配负载电流。
将MODE/SYNC引脚连接到GND可选择Burst Mode。当负载电流较低时,芯片会自动从连续模式转换到Burst Mode。通过反向电流比较器防止电感电流变为负值,当ITH电压低于内部阈值时,开关调节器进入睡眠模式,以降低静态电流。
将MODE/SYNC引脚浮空,芯片进入强制连续模式,无论负载电流大小,芯片都会持续开关,允许电感峰值电流下降到约 -1A。
当输入电压接近所需输出电压时,占空比会接近100%。但由于ISET电压编程和BOOST - SW电容刷新的限制,芯片无法完全工作在降压模式。不过,使用准确的外部电源驱动ISET引脚可克服ISET电压编程的限制。
当输入电源输出阻抗较高,在重载时输入电压可能会下降。输入电压调节环路可在检测到输入电压低于编程阈值时,降低峰值电感电流,从而减少输入电流。若不需要此功能,可将VINREG引脚连接到INTVCC。
LTC7149有两个内部低压差(LDO)调节器,为驱动器和内部偏置电路供电。INTVCC必须通过至少2.2µF的陶瓷电容旁路到 (V{OUT }^{-}) 。当输入电压高于5V且EXTVCC电压比 (V{OUT }^{-}) 高3.2V以上时,由EXTVCC供电的LDO会接管并将INTVCC电压调节到比 (V_{OUT }^{-}) 高3.1V。
通过在ISET引脚连接外部电容 (CSET) ,可编程输出电压的上升速率。软启动时间 (t{ss})(从0%到90%的 (V{OUT }) )约为2.3倍的时间常数( (R{SET} cdot C{SET}) )。
当输出电压在调节点的7.5%范围内时,PGOOD引脚会通过外部电阻拉高;否则,内部漏极开路下拉器件会将PGOOD引脚拉低到GND。为防止瞬态或动态 (V_{OUT }^{-}) 变化时出现不必要的PGOOD干扰,PGOOD下降沿有大约64个时钟周期的消隐延迟。
用户可将ITH引脚连接到INTVCC以启用内部补偿,简化环路补偿。但内部补偿的环路响应通常较慢,用户也可选择外部ITH组件来优化环路瞬态响应。
由于芯片架构的原因,顶部功率MOSFET需要一定的最小导通时间来准确确定是否达到峰值电流。典型的最小导通时间为60ns,设计时需确保开关频率足够低,以满足最小导通时间的要求。若违反该限制,芯片频率会自动降至编程开关频率的五分之一,以保持输出调节。
电感值和工作频率决定了纹波电流,公式为 (Delta I{L}=frac{-V{I N(M A X)}}{f{S W} cdot L}left(left|frac{left|V{OUT }^{-}right|}{V{I N(M A X)}+left|V{OUT }^{-}right|}right)right.) 。选择电感时,应考虑纹波电流、电感饱和电流、核心损耗等因素。一般可选择纹波电流约为2A,电感值计算公式为 (L=frac{V{I N(M A X)}}{f{S W} cdot Delta I{L(M A X)}}left(frac{left|V{OUT }^{-}right|}{V{IN(M A X)}+left|V{OUT }^{-}right|}right)) 。
通过OPTI - LOOP外部补偿,可通过ITH引脚优化不同负载和输出电容下的瞬态响应。可通过输出电流脉冲测试来评估环路稳定性,观察输出电压和ITH引脚波形。
LTC7149的最大输出电流为 (OUT(MAX) =4 A cdotleft(1-D{eff }right)) ,其中 (D{eff }) 为有效占空比,公式为 (D{eff }=frac{left|V{OUT }right|+4 A cdot R{L}+0.2 V}{V{IN}+left|V_{OUT }^{-}right|-0.24 V}) 。
当输出短路时, (V_{OUT }^{-}) 电压可能会瞬间高于板级GND,为防止损坏芯片,可在VOUTSNS引脚和板级GND之间连接100Ω电阻,在GND引脚和板级GND之间连接20Ω电阻。
开关调节器的效率等于输出功率除以输入功率乘以100%。LTC7149电路的主要损耗源包括I²R损耗、开关和偏置损耗以及其他损耗。I²R损耗由内部开关和外部电感的直流电阻引起;开关损耗主要来自MOSFET驱动和控制电流;其他损耗包括过渡损耗、铜迹线和内部负载电阻等。
在大多数应用中,由于LTC7149的高效率和低热阻封装,散热较少。但在高温、高输入电压、高开关频率和最大输出电流负载的应用中,可能会超过芯片的最大结温。可通过热分析确定功率耗散是否超过最大结温,温度上升公式为 (T{RISE }=P{D} cdot theta_{JA }) 。
假设一个应用的规格如下:
设计步骤如下:
文档中给出了多个典型应用电路,如12V输入到 -5V输出、12V输入到 -12V输出、24V输入到 -5V输出等不同情况下的电路及瞬态响应波形,为工程师的实际设计提供了参考。
文档还列出了一些相关的部件,如LTC3649、LTC3600等,这些部件在不同的电压、电流和功能上各有特点,可根据具体应用需求进行选择。
总之,LTC7149是一款功能强大、性能优越的同步降压调节器,适用于多种工业和电信电源应用。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择外部元件,优化电路板布局,以充分发挥其性能优势。你在使用LTC7149的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
