深度剖析DS28C36 DeepCover安全认证器:特性、应用与设计考量
在当今数字化的时代,数据安全是电子系统设计中不可忽视的关键因素。DS28C36 DeepCover安全认证器作为一款具备强大安全功能的器件,为各类应用提供了可靠的安全保障。今天,我们就来深入了解一下这款器件。
文件下载:DS28C36Q+T.pdf
一、DS28C36概述
DS28C36是一款DeepCover®安全认证器,它集成了非对称(ECC - P256)和对称(SHA - 256)安全功能,提供了一套核心的加密工具。除了硬件实现的加密引擎提供的安全服务外,该器件还集成了FIPS/NIST真随机数生成器(RNG)、8Kb的安全EEPROM、一个递减计数器、两个可配置的GPIO引脚以及一个唯一的64位ROM识别号(ROM ID)。
二、关键特性
1. 加密计算引擎
- ECC - 256计算引擎:基于NIST定义的P - 256曲线,支持FIPS 186 ECDSA P256签名和验证,通过ECDH密钥交换实现身份验证,可防止中间人攻击,还能对可配置内存进行ECDSA认证的读写操作。
- FIPS 180 SHA - 256计算引擎:支持HMAC功能,并且可以通过ECDH建立的密钥对可配置内存进行SHA - 256 OTP(一次性密码本)加密的读写操作。
2. GPIO引脚
两个GPIO引脚可在命令控制下独立操作,支持认证和非认证操作,包括基于ECDSA的加密健壮模式,可用于主机处理器的安全启动。引脚具有开漏输出,4mA/0.4V的驱动能力,还可选择SHA - 256或ECDSA认证的开关控制和状态读取,甚至可通过多块哈希后的ECDSA证书进行安全启动的开关设置。
3. 随机数生成器
RNG具有符合NIST SP 800 - 90B的熵源,并且具备读取功能,为加密操作提供了可靠的随机数来源。
4. 其他特性
- 可选择芯片生成的Pr/Pu密钥对用于ECC操作。
- 17位一次性可设置的非易失性递减计数器,支持认证读取。
- 8Kbits的EEPROM用于存储用户数据、密钥和证书。
- 拥有唯一且不可更改的工厂编程64位识别号(ROM ID),还可作为加密和密钥操作的可选输入数据组件。
- 支持最高1MHz的I2C通信。
- 工作电压范围为2.2V至3.63V,工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,采用6引脚TDFN封装。
三、应用场景
1. IoT节点加密保护
在物联网应用中,节点的数据安全至关重要。DS28C36可以为IoT节点提供加密保护,防止数据在传输和存储过程中被窃取或篡改。
2. 附件和外设安全认证
确保附件和外设与主机之间的通信是安全的,防止非法设备接入系统。
3. 主机控制器的加密密钥安全存储
为主机控制器提供安全的密钥存储环境,保护密钥不被泄露。
4. 固件和系统参数的安全启动或下载
通过加密认证机制,确保固件和系统参数在启动或下载过程中的完整性和安全性。
四、电气特性
1. 电压和电流参数
- 供电电压:DS28C36为2.97 - 3.63V,DS28C36B为2.2V。
- 有源供电电流ICC典型值为300µA,待机供电电流ICCS为250µA,计算电流ICMP为7.5mA。
2. GPIO参数
- 输出低电平PIOVOL为0.4V,输入低电平PIOVIL为 - 0.3V至VCC x 0.3V,输入高电平PIOVIH为VCC x 0.7V至VCC + 0.3V,泄漏电流IL在DS28C36中为 - 10至 + 10µA,DS28C36B中为 - 1至 + 1µA。
3. 加密引擎时间参数
- ECC引擎:生成ECDSA签名时间tGES为50ms,生成ECC密钥对tGKP为100ms,验证ECDSA签名或计算ECDH时间tVES为150ms。
- SHA - 256引擎:计算时间(HMAC或RNG)tCMP为3ms。
4. EEPROM参数
- 写/擦除耐久性NCY为100K次,读取内存时间tRM为1ms,写入内存时间tWM为15ms,数据保留时间tDR在 + 85°C时为10年。
5. I2C引脚参数
- 低电平输入电压VIL为 - 0.3V至0.3 × VCC,高电平输入电压VIH为0.7 × VCC至VCC + 0.3V,施密特触发器输入迟滞VHYS为0.05 × VCC。
- 4mA灌电流时的低电平输出电压VOL为0.4V,输出下降时间tOF为30ns,输入滤波器抑制的尖峰脉冲宽度tSP为50ns,输入电流II在DS28C36中为 - 10至 + 10µA,DS28C36B中为 - 1至 + 1µA,输入电容CI为10pF。
- SCL时钟频率fSCL在DS28C36和DS28C36B中分别为0 - 0.4MHz和0 - 1MHz,还有一系列的I2C时序参数,如重复START条件的保持时间tHD:STA、SCL时钟的低电平周期tLOW等。
五、设计考量
1. 绝对最大额定值
使用时要注意器件的绝对最大额定值,如任何引脚相对于GND的电压范围为 - 0.5V至4.0V,任何引脚的最大电流为20mA等。超过这些额定值可能会对器件造成永久性损坏。
2. 热阻考虑
器件的热阻会影响其散热性能,在设计时需要根据实际应用环境考虑散热问题。例如,在单面板和四层板上,器件的热阻有所不同,四层板的热阻相对较低,更有利于散热。
3. 引脚配置和连接
正确的引脚配置和连接是保证器件正常工作的关键。SCL和SDA引脚需要通过上拉电阻连接到VCC,GND引脚要可靠接地,VCC引脚提供合适的供电电压,PIOA和PIOB引脚可根据实际需求进行配置。
4. 时序要求
I2C通信有严格的时序要求,如SCL时钟的高低电平周期、数据的建立和保持时间等。在设计系统时,需要确保满足这些时序要求,以保证通信的稳定性和可靠性。
DS28C36 DeepCover安全认证器凭借其强大的安全功能和丰富的特性,为电子系统的安全设计提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的需求和设计要求,合理选择和使用该器件,同时要充分考虑其电气特性和设计考量,以确保系统的安全性和稳定性。大家在使用DS28C36的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
