深度解析DS28C39:具备ChipDNA PUF保护的安全双向认证器
在当今高度数字化和互联的时代,设备的安全性成为了至关重要的因素。DS28C39作为一款基于ECDSA公钥的双向安全认证器,为我们提供了强大的安全保障。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:DS28C39Q+U.pdf
一、产品概述
DS28C39是一款集成了Maxim专利ChipDNA™功能的ECDSA公钥双向安全认证器。ChipDNA是一种物理不可克隆功能(PUF),它利用晶圆制造过程中半导体器件特性的自然随机变化,生成一个独特且随时间、温度和工作电压可重复的输出值。任何试图探测或观察ChipDNA操作的行为都会改变底层电路特性,从而防止芯片加密功能所使用的唯一值被发现。
该设备利用ChipDNA输出作为加密密钥内容,保护所有存储的数据,并作为ECDSA签名操作的私钥。它还提供了一系列核心加密工具,包括非对称(ECC - P256)硬件引擎、符合FIPS/NIST标准的真随机数生成器(TRNG)、2Kb安全EEPROM、递减计数器和唯一的64位ROM识别号(ROM ID)。
二、应用领域
DS28C39的应用范围广泛,涵盖了多个领域:
- 医疗传感器和工具认证:确保医疗设备的安全性和可靠性,防止未经授权的访问和使用。
- 有限使用耗材的安全管理:对耗材的使用进行有效控制,保障资源的合理利用。
- 物联网节点认证:为物联网设备提供安全的身份验证,防止物联网网络受到攻击。
- 外设认证:保护外设与主机之间的通信安全,防止数据泄露。
- 参考设计许可管理:确保设计的合法性和安全性,防止知识产权被盗用。
- 打印机墨盒识别和认证:防止假冒墨盒的使用,保障打印机的正常运行。
三、产品优势与特性
(一)强大的安全防护
- 专利物理不可克隆功能:确保设备数据的安全性,防止数据被克隆和窃取。
- 主动监测芯片屏蔽层:能够检测并响应入侵尝试,及时采取措施保护设备安全。
- 全存储数据加密保护:对所有存储的数据进行加密,防止数据被非法获取。
(二)高效的认证解决方案
- ECDSA认证读写:对存储的数据和计数器进行安全的读写操作,确保数据的完整性和真实性。
- 符合FIPS 186标准的ECDSA P256签名:用于挑战/响应认证,提供可靠的身份验证机制。
- ChipDNA生成的公私钥对:为加密操作提供安全的密钥。
- 符合NIST SP 800 - 90B标准的TRNG:提供高质量的随机数,增强加密的安全性。
(三)易于集成的补充特性
- 17位一次性可设置、非易失性递减计数器:具有认证读取功能,可用于控制设备的使用次数。
- 2Kb EEPROM:用于存储用户数据、密钥、控制寄存器和证书,提供灵活的存储解决方案。
- 唯一且不可更改的工厂编程64位识别号(ROM ID):作为设备的电子序列号,用于唯一标识设备。
- I²C通信:支持高达200kHz的通信速率,方便与其他设备进行连接。
- 宽工作范围:工作电压为3.3V ±10%,工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,适应不同的工作环境。
- 6引脚TDFN - EP封装:尺寸为3mm x 3mm,体积小巧,便于集成到各种设备中。
四、电气特性
(一)电源参数
- 电源电压:2.97V至3.63V,典型值为3.3V。
- 电源电流:待机时为4mA,通信/活动时为10mA。
(二)加密功能参数
- 计算电流:10mA。
- 生成ECC密钥对时间:200ms。
- 生成ECDSA签名时间:130ms。
- TRNG按需检查时间:20ms。
(三)EEPROM参数
- 读取内存时间:30ms。
- 写入内存时间:65ms。
- 写入状态时间:15ms。
- 写入/擦除循环次数:在 + 85°C时为100K次。
- 数据保留时间:在 + 85°C时为10年。
(四)I²C引脚参数
- 低电平输入电压: - 0.3V至0.3 × VCC。
- 高电平输入电压:0.85 × VCC至VCC + 0.3V。
- 施密特触发器输入滞后:0.1 × VCC。
- 4mA灌电流时的低电平输出电压:0.4V。
- 输出下降时间:180ns。
- 输入电流: - 1至 + 1µA。
(五)I²C通信参数
- 输入电容:10pF。
- SCL时钟频率:0至200kHz。
- 重复START条件保持时间:1µs。
- SCL时钟低电平周期:1µs。
- SCL时钟高电平周期:3µs。
- 重复START条件建立时间:1µs。
- 数据保持时间:0.55µs。
- 数据建立时间:250ns。
- STOP条件建立时间:1µs。
- STOP和START条件之间的总线空闲时间:2µs。
- 每条总线线路的电容负载:400pF。
- 预热时间:12ms。
五、引脚说明
DS28C39共有6个引脚,各引脚功能如下:
- 引脚1和2:N.C.,无连接,未与IC焊盘进行引线键合。
- 引脚3:GND,接地。
- 引脚4:SCL,I²C串行时钟输入,必须通过上拉电阻连接到VCC。
- 引脚5:SDA,开漏I²C串行数据输入/输出,必须通过上拉电阻连接到VCC。
- 引脚6:VCC,电源输入。
- EP:暴露焊盘(仅适用于TDFN封装),需均匀焊接到电路板的接地平面以确保正常工作。
六、I²C通信协议
(一)基本原理
I²C总线使用数据线(SDA)和时钟信号(SCL)进行通信。SDA和SCL都是双向线,通过上拉电阻连接到正电源电压。当没有通信时,两条线都为高电平。连接到总线的设备输出级必须具有开漏或开集电极,以实现线与功能。数据可以以高达100kbps的速率传输。发送数据的设备称为发送器,接收数据的设备称为接收器。控制通信的设备称为主设备,被主设备控制的设备称为从设备。每个设备必须有一个不与总线上其他设备冲突的从地址,以便单独访问。数据传输只能在总线不忙时启动。主设备生成串行时钟(SCL),控制总线访问,生成START和STOP条件,并确定START和STOP之间传输的数据字节数。
(二)关键定义
- 总线空闲或不忙:SDA和SCL都处于无效的高电平状态。
- START条件:主设备要与从设备通信,必须生成START条件,即SDA从高电平变为低电平,而SCL保持高电平。
- STOP条件:主设备结束与从设备的通信时,必须生成STOP条件,即SDA从低电平变为高电平,而SCL保持高电平。
- 重复START条件:常用于在先前的写访问中指定要读取的内存地址后进行读访问。主设备可以在数据传输结束时使用重复START条件,立即启动下一次数据传输,其生成方式与正常START条件相同,但在STOP条件后不使总线空闲。
- 数据有效:除START和STOP条件外,SDA的转换只能在SCL的低电平状态下发生。SDA上的数据必须在SCL的整个高脉冲期间以及所需的建立和保持时间内保持有效和不变。每个数据位有一个时钟脉冲,数据在SCL脉冲的上升沿移入接收设备。
七、订购信息
DS28C39有DS28C39Q + T型号,温度范围为 - 40°C至 + 85°C,采用6引脚TDFN封装,每卷2500个。“ + ”表示无铅/符合RoHS标准的封装,“T”表示卷带包装。
DS28C39以其强大的安全性能、丰富的功能和良好的兼容性,为电子设备的安全认证提供了可靠的解决方案。在实际设计中,我们可以根据具体需求合理选择和使用这款产品,以提升设备的安全性和可靠性。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
