冷链、资产与家居物联场景下,小型低功耗蓝牙模组的选型与工程实践
在可穿戴健康、智能家居、冷链与资产追踪等场景中,设备对 低功耗蓝牙(BLE)、长续航、小体积 和 稳定射频 的要求越来越高。多数终端并不需要在一颗模组上同时跑 Thread / Zigbee,而是要在极小 PCB 上兑现 可靠连接、可预测的功耗与可量产工艺——这正是 超小尺寸、超低功耗 BLE 模组 的典型落点。FSC-BT690 基于 Dialog DA14531,面向 BLE 5.1,强调 毫米级封装 与 μA / nA 级 休眠,适合标签、传感、可穿戴等 电池供电 的 物联网(IoT)、边缘传感、Beacon / 近距管理 类应用。
BLE
从 BLE 5.0 到 5.1:落地时更该关心什么
BLE 5.x 一代相较 4.x,常见增益包括更高 PHY 速率、Coded PHY(长距离)、扩展广播 等能力是否在你选的 芯片与栈 里真正打开。FSC-BT690 标明为 Bluetooth 5.1 Low Energy;对集成方而言,比死记版本号更有用的是:你的场景是连接态同步、广播被读、还是低占空比心跳;主控与模组的 连接间隔、广播参数、扫描策略 是否与 目标续航 一致。产品生命周期若以年计,选择仍在维护线内的 5.x 物料,通常比长期锁在 4.x 更容易获得 栈更新与安全修补
小封装、多协议:BLE 5.1 模组的能力画像
在满足 极小布板面积 的前提下,FSC-BT690 采用约 5.4 mm × 5.8 mm × 1.2 mm 的 LGA 封装,片内为 ARM Cortex-M0+ 与 2.4 GHz 收发的一体化方案。厂商预置可通过 串口指令 访问蓝牙能力的固件,主控经 UART 即可与协议栈侧交互,完成常见 GATT 相关功能,从而压缩首轮联调时间。外设方面,资料中给出的接口包括 UART、I²C、SPI,以及 ADC、PWM 等,GPIO 数量约 6 路,可用于按键、简单外设或状态指示。射频侧需注意:该型号按资料为 外置天线,与 板载 PCB 天线 模组相比,在 走线、匹配件、净空与整机 EMC/射频复测 上的要求并不相同。设计时应以 参考设计与 Datasheet 中的射频与布局章节 为依据做 Layout 与天线选型,不宜仅按清单 BOM 拼装后未经整机验证即定型。
项目 典型值 / 说明
芯片与蓝牙 Dialog DA14531;Bluetooth v5.1 LE
封装尺寸 5.4 mm × 5.8 mm × 1.2 mm(20 脚 LGA)
发射功率 可编程约 −19.5 dBm ~ +2.5 dBm
接收灵敏度 −94 dBm(最小值,测试条件见 Datasheet)
射频电流(官网描述) TX 约 3.5 mA、RX 约 2.2 mA(DC-DC、VBAT_HIGH = 3 V、0 dBm 等条件下的峰值电流叙述)
低功耗 休眠约 1.6 μA;无时钟休眠约 270 nA
接口 UART、I²C、SPI;ADC、PWM
连接能力 支持 BLE 主从;官网说明可 最多 3 路 BLE 连接(以最新文档为准)
电源 1.1 V ~ 3.6 V
温度 −40 °C ~ +85 °C(工作与存储,以 PDF 为准)
天线 外置(飞易通天线或其它,需满足布局与认证路径)
其它 冷启动至无线电可用典型约 35 ms;OTA 需外部 SPI Flash 或 EEPROM(官网说明)
认证(官网标注) FCC 等,以证书与派生型号为准
射频与结构:为什么装机后容易“变差”
FSC-BT690 本体占板面积很小,整机侧对 天线周边环境 反而更敏感:金属外壳、电池、螺钉、FPC 等都会改变 辐射效率与谐振。常见情况是:单板 在实验室 RSSI 正常,装入结构 后出现信号约 掉一档、重传增多,容易被误判成 "协议栈不稳"。更稳妥的做法是在样机阶段安排 整机空口射频抽测(在目标外壳或 代表性夹具 内),而不是只和手册上的 dB 数字做纸面对比。
认证:监管合规和蓝牙资格不是一回事
CE、FCC 等属于 监管侧 的 EMC / 射频合规;BQB 更多对应 蓝牙资格与商标规则 链条。模组厂提供的 报告或模块化认证路径 有助于减少整机反复送测,但若 天线形式、馈电与外壳 相对参考设计偏差较大,仍可能需要 补测或补充材料,应在立项阶段与硬件、认证同事对齐预期。飞易通官网对 FSC-BT690 当前可见的认证信息中含 FCC;其它区域与市场以厂商 最新认证包 为准。
功耗:不能只看休眠电流
实际续航由 连接间隔、广播占空比、扫描频率、是否长期维持高速 PHY 等共同决定:可穿戴 往往偏 较高频同步;冷链 / 资产标签 更常见 低频心跳 + 突发上报。同频干扰 明显时,退避与重试 会抬高平均电流。规格里的 μA / nA 级休眠 只是静态条件之一,量产更应看 目标安装姿态与结构 下的 连接态、广播态及升级过程 电流分布,并在 DV/PV 里做 场景化功耗剖面,而不是只留一张休眠电流截图。
集成方式与维护
常见路线包括:AT 指令 先打通链路;或基于 SDK / 二次开发 细调连接与 固件 OTA;或由主从芯片做 协处理分工。取舍主要在团队协议栈能力与量产维护成本。FSC-BT690 若要做可靠 固件 OTA,需按资料准备 外部存储 以及 分区、验签与密钥管理;这些越早定,后期因安全或升级改板的概率越低。
安全与配网
应系统考虑 LE Secure Connections、绑定 / 白名单、产线 身份与密钥 注入;若绑定云端,还要统一 设备标识 与用户账号体系。FSC-BT690 公开资料未突出 NFC,配网通常依赖 BLE + APP 或 其它物理接口。若产品定义需要 碰一碰配网,一般要在 整机 上增加 NFC 等器件,而不要默认模组已具备该能力。
模块应用场景
  • 可穿戴与健康周边:手环配件、体征类附件、运动传感器等,依赖 BLE 低占空比与手机 GATT;极小封装 有利于腕部 / 贴肤结构。
  • 资产与物流 / 冷链可视化:标签、Beacon、网关扫频;在合规功率下用 广播 + 低休眠 拉长电池周期。
  • 智能家居边缘:门磁、温湿度、遥控等 电池节点;优先保证 待机电流 与 安装点射频余量。
  • 工业与运维辅助:机柜内传感、巡检标签;强调 窄空间贴片 与 弱场可连 的工程验证。
总结
FSC-BT690 的价值是把 BLE 5.1、Dialog DA14531 与 飞易通默认可用固件 压进 约 5.4 mm × 5.8 mm × 1.2 mm 的封装,用 μA / nA 级 休眠与 外置天线 方案服务 可穿戴、资产与传感物联网;版本、天线环境、业务负载下的功耗剖面 决定用户感知的 "稳不稳、省不省",认证与天线一致性 决定能否 规模化交付。表内数据适合作为 立项对比 起点,量产结论仍须结合 结构、天线与 Datasheet 修订版 做联合验证。
