DS28E16 1-Wire Secure SHA-3 Authenticator:安全认证的理想之选
在当今数字化时代,设备的安全认证至关重要。Maxim Integrated推出的DS28E16 1-Wire Secure SHA-3 Authenticator为各类应用提供了强大的安全保障。下面,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:DS28E16Q+U.pdf
一、产品概述
DS28E16是一款将FIPS 202合规的安全哈希算法(SHA - 3)挑战与响应认证和安全EEPROM相结合的安全认证器。它集成了SHA - 3引擎、256位安全用户EEPROM、递减计数器和唯一的64位ROM识别号(ROM ID)等核心组件。ROM ID作为加密操作的基本输入参数,同时也作为应用中的电子序列号。该设备通过单触点1 - Wire®总线进行通信,在多设备1 - Wire网络中,ROM ID可作为节点地址。
二、应用场景
  1. 医疗工具/配件认证与校准:确保医疗设备的安全性和准确性,防止未经授权的访问和使用。
  2. 配件和外设安全认证:保护外设与主机之间的通信安全,防止数据泄露和非法操作。
  3. 电池认证和充电周期跟踪:验证电池的真实性,监测充电状态,保障电池的正常使用。
三、产品特性与优势
3.1 强大的安全防护
  • 数据加密保护:所有存储的数据都经过加密处理,有效防止数据被非法发现。
  • 抗攻击措施:具备强大的反制措施,抵御各种安全攻击。
3.2 高效的哈希算法认证
  • FIPS 202合规的SHA - 3算法:用于挑战/响应认证,确保认证过程的安全性和可靠性。
  • FIPS 198合规的键控哈希消息认证码(HMAC):进一步增强认证的安全性。
3.3 易于集成的补充特性
  • 17位一次性可设置的非易失性递减计数器:支持经过认证的读取操作,可用于特定的计数和控制场景。
  • 安全存储:提供256位的安全EEPROM,用于存储用户数据和秘密信息。
  • 唯一且不可更改的64位ROM ID:作为设备的唯一标识,增强设备的安全性和可追溯性。
  • 先进的1 - Wire协议:将接口简化为单触点,降低了系统的复杂度。
  • 全时超速通信速度:提高数据传输效率。
  • 内部寄生电源电容:支持寄生供电,方便设备的使用。
3.4 广泛的工作范围和良好的电气特性
  • 工作电压范围:1.71V - 3.63V,适应不同的电源环境。
  • 工作温度范围:- 40°C至 + 85°C,满足各种恶劣环境的使用需求。
  • 多种封装形式:包括WLP、TDFN - EP和SFN封装,方便不同的应用场景选择。
  • 静电放电保护:±8kV HBM ESD保护(典型值),提高设备的可靠性。
  • 低输入负载电流:3.5μA(典型值),降低功耗。
四、电气特性
4.1 IO引脚相关参数
  • 1 - Wire上拉电压(VPUP):系统要求为1.71 - 3.63V。
  • 1 - Wire上拉电阻(RPUP):范围为300 - 750Ω。
  • 输入电容(CIO):典型值为1700pF。
  • 输入负载电流(IL):IO引脚在VPUP时为3.5 - 11μA。
  • 高低电平转换阈值:包括高到低转换阈值(VTL)、低到高转换阈值(VTH)和开关滞后(VHY)等,这些参数与内部电源电压、上拉电阻、1 - Wire时序和IO引脚的电容负载有关。
4.2 1 - Wire接口相关参数
  • 恢复时间(tREC):5μs。
  • 时间槽持续时间(tSLOT):11μs。
4.3 1 - Wire复位和存在检测周期相关参数
  • 复位低时间(tRSTL):48 - 60μs。
  • 复位高时间(tRSTH):48μs。
  • 存在检测采样时间(tMSP):7 - 10μs。
4.4 1 - Wire读写相关参数
  • 写零低时间(tW0L):6 - 16μs。
  • 写一低时间(tW1L):0.25 - 2μs。
  • 读低时间(tRL):0.25 - 2 - δ μs。
  • 读采样时间(tMSR):tRL + δ - 2μs。
4.5 强上拉操作相关参数
  • 强上拉电流(ISPU):3mA。
  • 强上拉电压(VSPU):1.71V。
4.6 其他参数
  • 读内存时间(tRM):5ms。
  • 写内存时间(tWM):60ms。
  • 短写内存时间(tWMS):15ms。
  • 计算时间(tCMP):15ms。
4.7 EEPROM相关参数
  • 写/擦除周期(耐久性):100K次。
  • 数据保留时间:在TA = + 85°C时为10年。
4.8 上电相关参数
  • 上电时间(tOSCWUP):系统要求最大为2ms。
五、引脚配置与描述
DS28E16有多种封装形式,不同封装的引脚配置有所不同。主要引脚包括IO(1 - Wire IO)和GND(接地参考),部分封装还有DNC(不连接)引脚和EP(暴露焊盘,仅TDFN封装有)。
六、功能框图与详细描述
6.1 功能框图
DS28E16的功能框图包含了64位ROM ID、1 - Wire接口、SHA3 - 256引擎、秘密E2阵列、用户内存和递减计数器等模块。
6.2 详细描述
该设备集成了Maxim DeepCover®功能,可保护所有存储的数据不被非法发现。除了SHA - 3引擎、256位EEPROM、SHA - 3秘密存储、17位递减计数器和控制寄存器外,还通过内部电容实现寄生供电,通过1 - Wire接口进行操作。
七、内存与功能命令
7.1 内存
安全EEPROM阵列提供SHA - 3秘密存储、递减计数器和通用用户可编程内存。根据内存空间的不同,可以设置默认或用户可编程的保护模式。
7.2 功能命令
在1 - Wire复位/存在周期和ROM功能命令序列成功后,可以接受命令开始,然后执行设备功能命令。数据传输通过16位CRC(CRC - 16)进行验证。
八、递减计数器
可选的17位递减计数器可以在一页内存上一次性写入。通过专用的设备功能命令,每次调用可将计数值减1。当计数值达到0时,无法再进行递减操作。
九、1 - Wire总线系统
9.1 硬件配置
1 - Wire总线只有一条线,每个连接到总线上的设备必须具有开漏或三态输出。DS28E16的1 - Wire端口为开漏输出,支持90.9kbps(最大)的超速通信速度。上拉电阻的值主要取决于网络大小和负载条件,DS28E16要求上拉电阻最大为750Ω。1 - Wire总线的空闲状态为高电平,如果交易需要暂停,总线必须保持在空闲状态。
9.2 交易序列
访问DS28E16的协议包括初始化、ROM功能命令、设备功能命令和交易/数据四个步骤。初始化序列由总线主设备发送复位脉冲,从设备发送存在脉冲。
9.3 1 - Wire信号与时序
DS28E16需要严格的协议来确保数据完整性,包括复位序列(复位脉冲和存在脉冲)、写零、写一和读数据四种信号类型。除存在脉冲外,所有下降沿均由总线主设备发起。
9.4 读写时间槽
数据通信在时间槽中进行,每个时间槽传输一位数据。写时间槽将数据从总线主设备传输到从设备,读时间槽将数据从从设备传输到主设备。
9.5 1 - Wire ROM命令
DS28E16支持五种ROM功能命令,包括搜索ROM(F0h)、读取ROM(33h)、匹配ROM(55h)、跳过ROM(CCh)和恢复(A5h)。这些命令用于识别和选择总线上的设备。
十、改进的网络行为(开关点滞后)
在1 - Wire环境中,线路容易受到各种噪声的影响。DS28E16采用了具有滞后特性的1 - Wire前端,在低到高转换阈值VTH处具有滞后功能,可有效抑制噪声干扰,提高网络应用的性能。
十一、订购信息
DS28E16有多种型号可供选择,不同型号的温度范围和引脚封装有所不同。例如,DS28E16X - S + T采用6 WLP封装,工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C。
DS28E16 1 - Wire Secure SHA - 3 Authenticator凭借其强大的安全性能、丰富的功能和良好的电气特性,为各类应用提供了可靠的安全认证解决方案。在实际设计中,电子工程师可以根据具体需求选择合适的型号和封装,充分发挥其优势,确保设备的安全性和稳定性。你在使用类似安全认证器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
