探秘DS28C40:汽车级I2C认证器的卓越性能与应用
在当今高度数字化和互联的世界中,汽车电子系统的安全性和可靠性至关重要。DS28C40作为一款专为汽车应用设计的DeepCover I2C认证器,凭借其强大的安全功能和出色的性能,成为了汽车电子领域的热门选择。本文将深入探讨DS28C40的特点、应用场景以及技术细节,为电子工程师们提供全面的了解。
文件下载:DS28C40G/V+U.pdf
一、DS28C40概述
DS28C40是一款安全认证器,集成了非对称(ECC - P256)和对称(SHA - 256)安全功能,提供了一套核心的加密工具。除了硬件实现的加密引擎提供的安全服务外,该设备还集成了FIPS/NIST真随机数生成器(TRNG)、6kb的一次性可编程(OTP)内存用于存储用户数据、密钥和证书、一个可配置的GPIO以及一个唯一的64位ROM识别号(ROM ID)。
1.1 加密功能
- ECC - P256计算引擎:基于NIST定义的P - 256曲线,支持FIPS 186 - 4合规的ECDSA签名生成和验证,用于双向非对称密钥认证模型。同时,还支持ECDH密钥交换以建立会话密钥。
- SHA - 256计算引擎:符合FIPS 180标准,可与ECDSA操作结合使用,也可独立用于多个HMAC功能。
1.2 其他特性
- TRNG:具有NIST SP 800 - 90B合规的熵源,可生成高质量的随机数。
- OTP内存:6Kb的一次性可编程内存,用于存储用户数据、密钥和证书,提供安全的数据存储。
- GPIO引脚:可在命令控制下操作,支持认证和非认证操作,包括基于ECDSA的加密鲁棒模式,用于支持主机处理器的安全启动。
二、应用场景
DS28C40广泛应用于多个汽车和物联网领域,以下是一些主要的应用场景:
- 汽车安全认证:确保汽车零部件、工具和配件的身份验证,防止非法访问和篡改。
- 物联网节点加密保护:为物联网节点提供安全的加密保护,防止数据泄露和攻击。
- 配件和外设的安全认证:确保配件和外设与主机系统的安全通信。
- 主机控制器的加密密钥安全存储:保护主机控制器的加密密钥,防止密钥泄露。
- 固件和系统参数的安全启动或下载:确保固件和系统参数的安全下载和启动,防止恶意软件攻击。
三、技术参数与特性
3.1 绝对最大额定值
- 电压范围:任何引脚相对于GND的电压范围为 - 0.5V至4.0V。
- 电流范围:任何引脚的最大电流为 - 20mA至20mA。
- 工作温度范围: - 40°C至 + 125°C。
- 结温:最大结温为 + 150°C。
- 存储温度范围: - 40°C至 + 150°C。
- 焊接温度:焊接温度(回流焊)为 + 260°C,引脚温度(焊接10s)为 + 300°C。
3.2 封装信息
DS28C40提供两种封装形式:
- 10 TDFN(4mm x 3mm):热阻参数为:结到环境(θJA)60°C/W,结到外壳(θJC)30°C/W。
- 10 TDFN(3mm x 3mm):热阻参数为:结到环境(θJA)39.71°C/W,结到外壳(θJC)2.73°C/W。
3.3 电气特性
- 电源电压:VCC范围为2.97V至3.63V。
- 电源电流:待机电流为0.5至2mA,通信时电流为16.5mA。
- I2C接口:支持高达1MHz的通信速率,详细的电气参数包括输入输出电压、时钟频率、数据保持时间等。
- GPIO引脚:输出低电平为0.4V,输入低电平范围为 - 0.3V至0.3 x VCC,具有0.3V的开关滞后。
- 加密功能:计算电流为11至16.5mA,不同加密操作的时间参数如读取内存、写入内存、生成ECDSA签名等都有明确规定。
四、I2C通信
4.1 I2C总线特性
I2C总线使用数据线(SDA)和时钟信号(SCL)进行通信,SDA和SCL都是双向线,通过上拉电阻连接到正电源电压。DS28C40支持标准模式(最高100kbps)、快速模式(最高400kbps)和高达1MHz的时钟速率。
4.2 从机地址
DS28C40的从机地址是从机地址/控制字节的一部分,最后一位(R/W)定义数据方向,0表示写访问,1表示读访问。
4.3 I2C定义
- 总线空闲:SDA和SCL都处于高电平状态。
- 起始条件:SDA从高到低变化,同时SCL保持高电平。
- 停止条件:SDA从低到高变化,同时SCL保持高电平。
- 重复起始条件:用于在指定内存地址后进行读访问,生成方式与正常起始条件相同,但不使总线空闲。
- 数据有效:除起始和停止条件外,SDA的转换只能在SCL的低电平期间发生,数据在SCL的高脉冲期间必须保持有效。
五、典型应用电路
DS28C40的典型应用电路包括连接到微控制器(µC)的I2C端口,通过VCC供电,GND接地,GPIO引脚可根据需要进行配置。
六、订购信息
DS28C40提供两种型号:
- DS28C40G/V + T: - 40°C至 + 125°C工作温度范围,10 TDFN T1034 + 2封装,2.5k件卷装。
- DS28C40ATB/VY + T: - 40°C至 + 125°C工作温度范围,10 TDFN T1033Y + 2封装,2.5k件卷装。
七、总结
DS28C40作为一款汽车级I2C认证器,凭借其强大的加密功能、丰富的特性和广泛的应用场景,为汽车电子和物联网领域提供了可靠的安全解决方案。电子工程师们在设计相关系统时,可以充分利用DS28C40的优势,提高系统的安全性和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似的安全认证需求呢?你认为DS28C40在哪些方面还可以进一步优化?欢迎在评论区分享你的看法。
