Renesas RL78/G1M和G1N MCU:低功耗嵌入式应用的理想之选
在嵌入式系统设计领域,低功耗、高性能的微控制器(MCU)一直是工程师们追求的目标。Renesas的RL78/G1M和G1N系列MCU以其卓越的特性和丰富的功能,为各类应用提供了强大的支持。本文将深入介绍这两款MCU的特点、电气规格和应用注意事项。
文件下载:REN_r01ds0378ej0100_rl78g1mg1n_DST_20200529.pdf
一、产品概述
1.1 产品特性
  • 超低功耗技术:采用单电源电压2.0 - 5.5V(考虑SPOR电路检测电压,建议在2.25 - 5.5V范围内使用),具备HALT和STOP模式,有效降低功耗。
  • RL78 CPU核心:采用CISC架构和3级流水线,指令执行时间可在高速(0.05µs,20MHz)和低速(1.0µs,1MHz)之间切换,地址空间达1MB,拥有8个8位通用寄存器。
  • 代码闪存和RAM:代码闪存容量为4KB - 8KB,片上RAM为512B - 1KB,满足不同应用的数据存储需求。
  • 高速片上振荡器:可选择20MHz、10MHz、5MHz、2.5MHz和1.25MHz的频率,精度高达±2.0%((V{DD}=2.0 - 5.5V),(T{A}=-20 - +85°C))。
  • 丰富的外设接口:包括1通道CSI、1通道UART、4通道8/16位定时器、1通道12位间隔定时器、1通道看门狗定时器(可使用专用低速片上振荡器),以及8通道实时输出功能(仅RL78/G1M)。
  • A/D转换器:8/10位分辨率,8通道模拟输入((V_{DD}=2.4 - 5.5V))。
  • I/O端口:共18个I/O端口,其中14个N - ch开漏输出(VDD耐压),6个P - ch开漏输出(VDD耐压),可设置为N - ch开漏和片上上拉电阻,具备片上按键中断功能和片上时钟输出/蜂鸣器输出控制器。
1.2 型号列表
RL78/G1M和G1N系列提供多种型号选择,不同型号在ROM和RAM容量上有所差异,适用于不同的应用场景。例如,R5F11W68ASM和R5F11Y68ASM具有8KB代码闪存和1KB RAM,而R5F11W67ASM和R5F11Y67ASM则为4KB代码闪存和512B RAM。
1.3 引脚配置
两款MCU均采用20引脚塑料TSSOP封装(4.4 × 6.5mm,0.65mm间距),不同型号的引脚功能略有差异,但都提供了丰富的外设接口,如模拟输入、外部中断输入、按键返回、时钟输出等。
1.4 功能概述
在PIOR寄存器设置为00H时,RL78/G1M和G1N具有以下功能:
  • 时钟系统:主系统时钟可选择高速片上振荡器时钟(1.25 - 20MHz,(V{DD}=2.7 - 5.5V);1.25 - 5MHz,(V{DD}=2.0 - 5.5V))和低速片上振荡器时钟(15kHz ±15%)。
  • 定时器:16位定时器4通道、看门狗定时器1通道、12位间隔定时器1通道,定时器输出4通道(PWM输出3通道)。
  • A/D转换器:8/10位分辨率,8通道模拟输入。
  • 中断系统:内部12个、外部7个、按键中断8个向量中断源。
  • 复位功能:支持RESET引脚复位、看门狗定时器内部复位、可选上电复位、非法指令执行内部复位和数据保留下限电压内部复位。
二、电气规格
2.1 绝对最大额定值
  • 电源电压:(V_{DD})为 - 0.5 - +6.5V。
  • 输入电压:(V{I1})为 - 0.3 - (V{DD}+0.3V)。
  • 输出电压:(V{O1})为 - 0.3 - (V{DD}+0.3V)。
  • 输出电流:不同引脚的输出电流有所不同,需注意总电流限制。
  • 工作环境温度:(T{A})为 - 40 - +85°C,存储温度(T{stg})为 - 65 - +150°C。
2.2 振荡器特性
  • 高速片上振荡器:频率范围为1.25 - 20MHz,精度在(T{A}=-40 - -20°C)时为 - 3 - +3%,在(T{A}=-20 - +85°C)时为 - 2 - +2%。
  • 低速片上振荡器:频率为15kHz,精度为 - 15 - +15%。
2.3 直流特性
不同型号的引脚输出电流特性有所差异,需根据具体型号和工作条件进行选择。同时,需注意输出电流与占空比的关系,当占空比超过70%时,可通过特定公式计算输出电流。
2.4 交流特性
包括主系统时钟周期、定时器输出频率、PCLBUZ0输出频率、RESET低电平宽度等参数,这些参数对于系统的时序设计至关重要。
2.5 串行接口特性
  • UART模式:传输速率最大可达(f{MCK}/6),理论最大传输速率在(f{CLK}=f_{MCK}=20MHz)时为3.3Mbps。
  • CSI模式:包括主模式和从模式,不同模式下的时钟周期、高低电平宽度、数据设置和保持时间等参数有所不同。
2.6 模拟特性
  • A/D转换器:分辨率为8/10位,具有一定的转换时间、误差和线性度指标。
  • SPOR电路:提供不同的检测电压,用于上电复位。
  • 电源电压上升斜率:最大为54V/ms。
  • RAM数据保留:数据保留电源电压为1.9 - 5.5V。
2.7 闪存编程特性
代码闪存的可重写次数在(T_{A}=85°C)下保留20年时为1000次。
2.8 专用闪存编程器通信
闪存编程时的传输速率固定为115,200bps。
2.9 进入闪存编程模式的时序
包括通信完成时间、外部复位释放时间和TOOL0引脚低电平保持时间等参数。
三、封装信息
20引脚产品采用P - TSSOP20 - 4.40x6.50 - 0.65封装,质量约为0.08g,并提供了详细的封装尺寸信息。
四、使用注意事项
4.1 防静电措施
CMOS器件易受静电影响,需采取措施防止静电产生和积累,如使用加湿器、存储和运输时使用防静电容器等。
4.2 上电处理
上电时产品状态未定义,需确保复位信号正常工作,保证引脚状态稳定。
4.3 掉电状态信号输入
掉电时不要输入信号或I/O上拉电源,以免导致器件故障。
4.4 未使用引脚处理
按照手册要求处理未使用引脚,避免产生电磁噪声和误操作。
4.5 时钟信号处理
确保时钟信号稳定后再释放复位线,切换时钟信号时需等待目标时钟信号稳定。
4.6 输入引脚电压波形
防止输入噪声和反射波导致波形失真,避免器件在(V{IL})(Max.)和(V{IH})(Min.)之间产生误操作。
4.7 禁止访问保留地址
保留地址用于未来功能扩展,访问这些地址可能导致LSI无法正常工作。
4.8 产品差异
更换产品型号时,需进行系统评估测试,确保产品特性符合要求。
五、总结
Renesas RL78/G1M和G1N系列MCU以其低功耗、高性能和丰富的外设接口,适用于多种嵌入式应用场景。在设计过程中,工程师需充分了解其电气规格和使用注意事项,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用这两款MCU时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
