在当今数字化时代,数据安全和设备认证至关重要。Maxim Integrated推出的DS28E36 DeepCover安全认证器,为各类应用提供了强大的安全保障。今天,我们就来深入了解这款产品的特性、应用和设计要点。
文件下载:DS28E36Q+U.pdf
DS28E36是一款集成了多种安全功能的认证器,它基于ECC - P256和SHA - 256等加密算法,为设备提供了核心的加密工具。除了硬件实现的加密引擎提供的安全服务外,它还集成了FIPS/NIST真随机数生成器(RNG)、8Kb安全EEPROM、递减计数器、两个可配置GPIO引脚以及唯一的64位ROM识别号(ROM ID)。
在物联网环境中,节点的安全性至关重要。DS28E36可以为IoT节点提供加密保护,确保数据传输和存储的安全性。
对于各种附件和外设,DS28E36可以实现安全认证,防止非法设备接入系统。
它可以安全地存储主机控制器的加密密钥,保护敏感数据不被泄露。
在设备启动或下载固件和系统参数时,DS28E36可以确保数据的完整性和安全性。
文档中详细列出了各种电气参数,如1 - Wire上拉电压、上拉电阻、输入电容、计算电流等。这些参数在不同的温度和工作条件下有相应的规定,设计时需要严格按照要求进行选择和使用。
DS28E36采用6引脚TDFN - EP封装,引脚包括NC(无连接)、IO(1 - Wire IO)、GND(接地)、PIOA和PIOB(通用IO)、CEXT(外部电容输入)以及暴露焊盘(EP)。
1 - Wire总线是一种单总线系统,DS28E36作为从设备连接到总线上。总线主设备通常是微控制器。每个设备的1 - Wire端口为开漏输出,通过上拉电阻将总线拉高。上拉电阻的取值主要取决于网络大小和负载条件,DS28E36要求上拉电阻最大为1kΩ。
访问DS28E36的协议包括初始化、ROM功能命令、内存功能命令和事务/数据传输。初始化序列由总线主设备发送复位脉冲,从设备发送存在脉冲来完成。
DS28E36的通信需要严格的协议,包括复位序列、写零、写一和读数据四种信号类型。通信速度有标准和超速两种,不同速度下的时序要求不同。在设计时,需要注意信号的上升和下降沿时间、采样时间等参数,以确保数据的正确传输。
DS28E36支持七种ROM功能命令,每种命令都有其特定的用途:
在1 - Wire环境中,总线容易受到各种噪声的影响。DS28E36采用了一系列抗干扰措施,如存在脉冲下降沿的斜率控制、低到高切换阈值的迟滞以及上升沿保持时间窗口等,以提高网络性能。
严格遵守1 - Wire通信的时序要求是确保数据正确传输的关键。在设计电路和编写程序时,需要仔细考虑各种时序参数,如复位时间、写时间、读时间等。
正确选择电源和外部电容,确保DS28E36的正常工作。同时,要注意电源的稳定性和电容的容值,以满足设备的电气特性要求。
DS28E36 DeepCover安全认证器为硬件设计提供了全面的安全解决方案。在实际应用中,我们需要充分了解其特性和要求,合理设计电路和程序,以确保设备的安全性和稳定性。你在使用DS28E36的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
