深度解析DS28E38:安全认证的理想之选
在当今高度数字化和互联的世界中,设备的安全性成为了至关重要的考量因素。Maxim Integrated推出的DS28E38 DeepCover® Secure ECDSA Authenticator凭借其先进的技术和卓越的性能,为设备安全认证提供了可靠的解决方案。本文将深入剖析DS28E38的特点、应用、电气特性等方面,希望能为电子工程师们在设计安全设备时提供有价值的参考。
文件下载:DS28E38Q+T.pdf
一、DS28E38概述
1.1 基本介绍
DS28E38是一款基于ECDSA公钥的安全认证器,集成了Maxim的专利ChipDNA™ PUF技术。ChipDNA技术利用半导体器件在晶圆制造过程中自然产生的随机特性,生成一个独特且随时间、温度和工作电压保持稳定的输出值。这种物理不可克隆功能(PUF)使得DS28E38能够提供经济高效的保护,抵御侵入式物理攻击。
1.2 核心功能
DS28E38利用ChipDNA输出作为密钥内容,对所有设备存储的数据进行加密保护。同时,在用户控制下,还可将其作为ECDSA签名操作的私钥。此外,该设备还具备一系列核心加密工具,包括非对称(ECC - P256)硬件引擎、符合FIPS/NIST标准的真随机数生成器(TRNG)、2Kb的安全EEPROM、递减计数器和唯一的64位ROM识别号(ROM ID)。
二、应用领域
DS28E38的应用范围广泛,涵盖了多个领域,为不同场景下的设备安全提供保障:
  • 医疗传感器和工具认证:确保医疗设备的安全性和可靠性,防止未经授权的访问和篡改。
  • 有限使用耗材的安全管理:有效管理耗材的使用次数和权限,提高资源利用效率。
  • 物联网节点认证:保障物联网设备之间的通信安全,防止数据泄露和恶意攻击。
  • 外设认证:确保外设与主机之间的安全连接,防止假冒外设的接入。
  • 参考设计许可管理:对设计许可进行有效管理,保护知识产权。
  • 打印机墨盒识别和认证:防止假冒墨盒的使用,保证打印质量。
三、优势与特性
3.1 强大的安全防护
  • 专利物理不可克隆功能:通过ChipDNA技术,确保设备数据的安全性,防止数据被克隆和窃取。
  • 主动监测芯片屏蔽:能够检测并响应入侵企图,及时采取防护措施。
  • 数据加密保护:对所有存储的数据进行加密处理,防止数据被发现和篡改。
3.2 高效的公钥认证解决方案
  • 符合FIPS 186标准的ECDSA P256签名:用于挑战/响应认证,提供可靠的认证机制。
  • 多种密钥对来源选项:包括ChipDNA生成、芯片计算和用户安装,满足不同用户的需求。
  • 符合NIST SP 800 - 90B标准的TRNG:提供高质量的随机数,增强认证的安全性。
3.3 易于集成的补充特性
  • 17位一次性可设置的非易失性递减计数器:支持认证读取,可用于限制设备的使用次数。
  • 2Kbits的EEPROM:用于存储用户数据、密钥、控制寄存器和证书,提供灵活的存储方案。
  • 唯一且不可更改的64位识别号(ROM ID):作为设备的电子序列号,用于加密操作和身份识别。
  • 单触点1 - Wire接口:支持标准和超速通信速度,方便与主机进行通信。
  • 宽工作范围:工作电压为3.3V ±10%,工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,适应不同的工作环境。
  • 多种封装形式:提供6引脚TDFN - EP封装(3mm x 3mm)和2引脚SFN封装(3.5mm x 6.5mm),满足不同的设计需求。
四、电气特性
DS28E38的电气特性在不同的温度和电压条件下都有严格的测试和保证。以下是一些关键的电气参数:
4.1 1 - Wire引脚相关参数
参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
1 - Wire上拉电压 (V_{PUP}) 系统要求 2.97 3.3 3.63 V
1 - Wire上拉电阻 (R_{PUP}) 1000 Ω
输入电容 (C_{IO}) 0.1 + (C_{X}) nF
外部电容 (C_{X}) 系统要求,IO引脚在(V_{PUP}) 399.5 470 540.5 nF
输入负载电流 (I_{L}) IO引脚在(V_{PUP}) 10 360 μA
4.2 其他电气参数
还包括各种时间参数,如复位时间、读写时间、恢复时间等,这些参数对于确保设备的正常运行和数据传输的准确性至关重要。例如,复位低时间在标准速度下为480 - 640μs,超速速度下为48 - 80μs;写内存时间为65ms,生成ECC密钥对时间为200ms等。
五、引脚配置与说明
DS28E38有不同的封装形式,其引脚配置和功能也有所不同。以TDFN - EP封装为例,引脚包括NC(无连接)、IO(1 - Wire IO)、GND(接地)和CEXT(外部电容输入)等。正确理解引脚的功能和连接方式对于设备的正常工作至关重要。
六、工作原理与设计资源
6.1 详细工作原理
DS28E38通过1 - Wire接口与外部设备进行通信,其工作涉及设备EEPROM的使用和设备功能命令的执行。设备集成了ChipDNA电路、ECC - P256引擎、TRNG等模块,协同工作以实现安全认证功能。
6.2 设计资源概述
  • 内存:2Kb的安全EEPROM阵列提供了多种存储选项,可用于存储ECDSA密钥对、证书、递减计数器和用户可编程内存。用户可以根据需要设置不同的保护模式。
  • 功能命令:在1 - Wire复位/存在周期和ROM功能命令序列成功后,设备可以接受命令并执行相应的功能。数据传输通过16位CRC进行验证,确保数据的准确性。
  • 递减计数器:可选的17位递减计数器可以在内存的双用途页面上一次性写入,通过专用的设备功能命令进行递减操作,当计数达到0时,无法再进行递减。
七、1 - Wire总线系统
7.1 硬件配置
1 - Wire总线是一个单总线系统,由一个总线主设备和一个或多个从设备组成,DS28E38作为从设备。总线主设备通常是微控制器。每个连接到1 - Wire总线的设备必须具有开漏或三态输出,以确保在适当的时间驱动总线。DS28E38的1 - Wire端口是开漏的,内部电路等效。总线的空闲状态为高电平,若要暂停事务,总线必须保持空闲状态,否则可能导致设备复位。
7.2 事务序列
访问DS28E38的协议包括初始化、ROM功能命令、设备功能命令和事务/数据传输。初始化序列由总线主设备发送复位脉冲,从设备发送存在脉冲,以确认设备的存在和准备就绪。
7.3 1 - Wire信号和时序
DS28E38的通信需要严格的协议,包括复位序列、写0、写1和读数据四种信号类型。设备可以在标准和超速两种速度下通信,默认以标准速度通信。在不同的信号和时序要求下,确保数据的完整性和准确性。例如,在复位序列中,复位脉冲和存在脉冲的时间要求严格,以确保设备能够正确响应。
7.4 1 - Wire ROM命令
DS28E38支持七种ROM功能命令,包括搜索ROM、读取ROM、匹配ROM、跳过ROM、恢复、超速跳过ROM和超速匹配ROM。这些命令用于识别和选择设备,不同的命令适用于不同的应用场景。例如,搜索ROM命令用于在系统启动时识别总线上的所有设备,而匹配ROM命令用于选择特定的设备进行通信。
八、改进的网络行为
在1 - Wire环境中,线路容易受到各种噪声的影响,如反射和外部干扰。DS28E38采用了一些措施来提高网络性能,减少噪声对通信的影响。例如,在检测时间槽开始的下降沿时进行额外的低通滤波,降低对高频噪声的敏感性;在低到高的切换阈值(V{TH})处设置滞后,避免负干扰信号的误识别;设置上升沿保持时间(t{REH}),在该时间窗口内忽略干扰信号。
九、订购信息
DS28E38提供了不同的型号和封装选项,以满足不同用户的需求。例如,DS28E38Q + T采用6引脚TDFN封装,工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,每卷2.5k个;DS28E38G + T采用2引脚SFN封装,同样适用于 - 40°C至 + 85°C的工作环境,每卷2.5k个。
综上所述,DS28E38是一款功能强大、性能可靠的安全认证器,为电子工程师在设计安全设备时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求和场景,合理选择和使用DS28E38,以确保设备的安全性和稳定性。你在使用类似安全认证器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
