在电子工程师的设计世界里,选择合适的模数转换器件至关重要。今天,我们聚焦于ADI公司的AD7400隔离型Sigma - Delta调制器,深入探讨它的特性、应用及工作原理。
文件下载:AD7400.pdf
AD7400拥有一系列令人瞩目的特性。它具备10 MHz的时钟速率,采用二阶调制器设计,能实现16位无丢失码输出。在16位分辨率下,典型的积分非线性(INL)仅为±2 LSB,最大失调漂移为3.5 µV/°C。这些特性使得它在高精度数据采集和处理中表现出色。
片上集成了数字隔离器和参考源,不仅简化了设计,还提高了系统的可靠性。低功耗运行也是其一大优势,在5.25 V电源下最大电流仅为18 mA。工作温度范围为 - 40°C至 + 105°C,能适应各种恶劣环境。
该器件通过了多项安全和法规认证,如UL 1577、IEC / CSA 62368 - 1、IEC / CSA 61010 - 1以及DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)等。其中,VISO = 5000 V rms可持续1分钟,VIORM = 645 V峰值,为系统的安全运行提供了可靠保障。
在交流电机控制中,AD7400可用于精确采集电机的电流和电压信号,为电机的精确控制提供数据支持。其高精度和高隔离性能能够有效提高电机控制的稳定性和可靠性。
在数据采集系统中,AD7400可以将模拟信号转换为数字信号,实现对各种物理量的精确测量。其高分辨率和低噪声特性使得采集到的数据更加准确可靠。
由于其集成了数字隔离功能,AD7400可以替代传统的A/D转换器和光耦隔离器组合,简化了电路设计,降低了成本。
AD7400的模拟输入采用开关电容电路实现二阶调制器,将模拟输入信号连续采样并与内部电压参考进行比较,最终输出一个高速的1位数据流。差分输入信号范围为±200 mV(±320 mV满量程),无需外部采样保持电路。
输出的1位数据流需要经过数字滤波和抽取才能重建原始信息。推荐使用Sinc3滤波器,以256的抽取率为例,在10 MHz内部时钟频率下,可得到39 kHz的16位字速率。
分辨率为16位,积分非线性在 - 40°C至 + 85°C范围内典型值为±2 LSB,在 > 85°C至105°C范围内为±25 LSB。差分非线性为±0.9 LSB,保证16位无丢失码。
在 - 40°C至 + 85°C范围内,信号 - 噪声 + 失真比(SINAD)为70 dB,在 > 85°C至105°C范围内为65 dB。有效位数(ENOB)为11.5位,隔离瞬态抗扰度为25 kV/µs至30 kV/µs。
VDD1电源范围为4.5 V至5.25 V,VDD2电源范围为3 V至5.5 V。IDD1在VDD1 = 5.25 V时为4至13 mA,IDD2在VDD2 = 5.5 V时为5至6 mA,在VDD2 = 3.3 V时为4 mA。
强烈建议在VDD1和VDD2上使用100 nF的电源去耦电容。在涉及高共模瞬变的应用中,要注意最小化隔离屏障上的电路板耦合,确保电路板布局使耦合对同一组件侧的所有引脚影响相同。
应尽量减小模拟输入的串联电阻,避免高温下的失真效应。同时,要均衡每个模拟输入的源阻抗,以最小化失调。注意模拟输入PCB走线的失配和热电偶效应,以减少失调漂移。
ADI提供了简单的独立AD7400评估板,带有分离的接地平面和AD7400封装下方的电路板分割,以确保隔离。用户可以通过该评估板访问器件的每个引脚进行评估,但需要自行提供外部电源和其他电路(如数字滤波器)。
AD7400以其高性能、高集成度和广泛的应用领域,为电子工程师在设计高精度、高可靠性系统时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择和使用该器件,充分发挥其优势。你在使用类似器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
