在当今数字化时代,安全认证的重要性日益凸显。无论是医疗设备、物联网节点,还是打印机墨盒等应用场景,都对设备的安全性提出了极高的要求。Maxim Integrated推出的DS28E50安全认证器,凭借其独特的技术和卓越的性能,为安全认证领域带来了新的解决方案。
文件下载:DS28E50Q+T.pdf
DS28E50是一款集成了FIPS202合规安全哈希算法(SHA - 3)挑战与响应认证以及Maxim专利ChipDNA™技术的安全认证器。ChipDNA技术利用了晶圆制造过程中半导体器件特性的自然随机变化,生成一个随时间、温度和工作电压可重复的唯一输出值。任何试图探测或观察ChipDNA操作的行为都会改变底层电路特性,从而防止芯片加密功能所使用的唯一值被发现。DS28E50利用ChipDNA输出作为密钥内容,对所有设备存储的数据进行加密保护。
在医疗领域,确保传感器和工具的安全性至关重要。DS28E50可以为医疗设备提供可靠的认证,防止非法设备接入,保障患者的安全。
对于一些有限使用的消耗品,如打印机墨盒等,DS28E50可以实现对其使用次数和状态的精确管理,防止假冒伪劣产品的使用。
物联网设备数量众多,节点认证是保障物联网安全的关键。DS28E50可以为物联网节点提供安全认证,防止节点被攻击和篡改。
在各种电子设备中,外设的安全性也不容忽视。DS28E50可以对外设进行认证,确保其合法性和安全性。
对于一些需要授权使用的参考设计,DS28E50可以实现许可管理,保护知识产权。
DS28E50的引脚具有特定的电气参数,如IO引脚的1 - Wire上拉电压、上拉电阻、输入电容等。这些参数对于设备的正常工作至关重要,工程师在设计时需要根据实际情况进行合理选择。
DS28E50的通信遵循1 - Wire协议,包括复位、存在检测、写入和读取等操作。每个操作都有严格的时序要求,例如复位低时间、复位高时间、写入零低时间、写入一低时间、读取低时间和读取采样时间等。了解这些时序参数可以确保设备之间的通信正常。
设备还具有读取内存时间、写入内存时间、TRNG生成时间、计算时间等电气特性。这些特性对于设备的性能和功能有着重要的影响,工程师在设计时需要充分考虑。
DS28E50的2Kb安全EEPROM阵列可用于存储SHA - 3密钥、递减计数器和用户可编程内存。用户可以根据需要设置不同的保护模式,确保数据的安全性。
PIO引脚可以以认证或非认证的方式进行读取和控制。认证操作可以防止重放攻击,提高设备的安全性。上电后,PIO引脚的默认状态为高阻抗。
设备的功能命令需要在1 - Wire复位/存在周期和ROM功能命令序列成功后才能接受。命令的执行过程中,数据传输通过16位CRC(CRC - 16)进行验证,确保数据的准确性。
可选的17位递减计数器可以在双用途内存页面上一次性写入。每次调用专用的设备功能命令时,计数器的值减1。当计数器的值达到0时,不能再进行递减操作。
DS28E50作为1 - Wire总线的从设备,与总线主设备(如微控制器或协处理器)进行通信。总线系统的设计包括硬件配置、事务序列和1 - Wire信号(信号类型和时序)等方面。硬件配置需要注意设备的输出类型和上拉电阻的选择;事务序列包括初始化、ROM功能命令、设备功能命令和数据传输等步骤;1 - Wire信号的时序要求严格,确保数据的完整性。
DS28E50支持七种ROM功能命令,包括搜索ROM、读取ROM、匹配ROM、跳过ROM、恢复、超速跳过ROM和超速匹配ROM。这些命令可以帮助总线主设备识别和选择特定的设备,提高通信效率和安全性。
在1 - Wire环境中,网络容易受到各种噪声的影响。DS28E50的1 - Wire前端具有低通滤波、开关点滞后和上升沿保持时间等特性,可以减少对噪声的敏感度,提高网络的稳定性和可靠性。
DS28E50以其强大的安全性能、丰富的功能和良好的网络适应性,为电子工程师在安全认证设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和场景,合理选择和使用DS28E50,以确保设备的安全性和可靠性。你在使用DS28E50的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
