RX671系列MCU:高性能与多功能的完美融合
在当今的电子设计领域,微控制器(MCU)作为核心组件,其性能和功能的优劣直接影响着产品的整体表现。Renesas的RX671系列MCU以其卓越的性能、丰富的功能和广泛的应用场景,成为了众多电子工程师的首选。今天,我们就来深入探讨一下RX671系列MCU的特点和优势。
文件下载:rx671.pdf
一、产品概述
RX671系列MCU采用32位RXv3 CPU核心,最高运行频率可达120 MHz,能够提供高达707 CoreMark的运算能力,足以应对各种复杂的应用需求。该系列MCU集成了双精度64位IEEE - 754浮点运算单元,支持单精度和双精度浮点运算,为需要高精度计算的应用提供了强大的支持。
二、主要特性
1. 高性能CPU与FPU
  • CPU性能:32位RXv3 CPU核心具备113条指令,最小指令执行时间为每个系统时钟周期执行一条指令,地址空间达到4 - Gbyte线性空间,拥有丰富的寄存器组,包括16个32位通用寄存器、10个32位控制寄存器和2个72位累加器。这种强大的CPU架构使得RX671在处理复杂任务时表现出色。
  • FPU功能:支持单精度(32位)和双精度(64位)浮点运算,数据类型和浮点异常符合IEEE754标准,拥有16个64位宽度的双精度浮点数据寄存器和4个32位宽度的双精度浮点控制寄存器,以及21条双精度浮点处理指令,能够高效地处理浮点运算任务。
2. 低功耗设计
  • 电源模式:采用单2.7 - 至3.6 - V电源供电,支持电池备份功能,可在VCC引脚电压下降时,通过VBATT引脚为备份电源区域供电,确保RTC和备份寄存器的持续运行。具备四种低功耗模式,包括睡眠模式、全模块时钟停止模式、软件待机模式和深度软件待机模式,能够根据不同的应用场景灵活调整功耗,延长设备的续航时间。
  • 功耗数据:在不同的工作模式下,RX671的功耗表现出色。例如,在全速运行模式下,电流消耗为55 - 68 mA;在睡眠模式下,电流消耗可低至20 - 51 mA;在深度软件待机模式下,电流消耗仅为4.9 - 32 μA。
3. 丰富的存储资源
  • 代码闪存:支持最大2 Mbytes的代码闪存,具备8 Kbytes的ROM缓存,在60 MHz及以下频率或命中ROM缓存时无等待周期访问,在120 MHz时为1等待状态访问。支持板上和板外编程,可进行后台操作(BGO),双银行结构允许在读取时进行编程或交换启动区域,提高了代码更新的灵活性。
  • 数据闪存:拥有8 Kbytes的数据闪存,可重编程达100,000次,同样支持后台操作(BGO),方便数据的存储和更新。
  • RAM:配备384 Kbytes的SRAM(无等待状态)和4 Kbytes的待机RAM(在深度软件待机时备份),为程序运行和数据存储提供了充足的空间。
4. 多样化的通信接口
  • USB接口:支持USB 2.0 FS主机/功能模块,具备2个通道,支持全速USB 2.0传输,可实现与外部设备的高速数据通信。
  • CAN接口:符合ISO11898 - 1规范,具备2个通道,每个通道包含32个邮箱,可用于汽车电子、工业控制等领域的通信。
  • 串口通信接口:包括SCIk(10个通道)、SCIh(1个通道)、SCIm(2个通道)和RSCI(2个通道),支持异步模式、时钟同步模式、智能卡接口模式、简化SPI、简化I2C和扩展串行模式等多种通信模式,满足不同的通信需求。
  • I2C接口:包括RIIC(3个通道)和RIICHS(1个通道),支持I2C总线格式/SMBus格式,多主模式,最高传输速率可达3.4 Mbps,可用于连接各种I2C设备。
  • SPI接口:包括RSPI(3个通道)、RSPIA(1个通道)和Quad - SPI(1个通道),支持SPI操作(四线)或时钟同步操作(三线),数据格式可在MSB优先和LSB优先之间切换,每个传输的位数可在8 - 32位之间调整,可用于与外部SPI设备进行通信。
  • SD主机接口:支持高速模式(25 MB/s)和默认速度模式(12.5 MB/s),支持1 - 或4 - 位SD总线,可用于连接SD卡或SDIO设备。
5. 强大的定时器功能
  • 多种定时器类型:拥有16位TPU、MTU3、8位TMR、16位CMT、32位CMTW等多种定时器,可提供丰富的定时和计数功能。例如,MTU3具备9个通道,最大可实现28个脉冲输入/输出和3个脉冲输入,支持多种计数器输入时钟信号选择,具备输入捕获、输出比较、PWM输出等功能,可用于电机控制、脉冲测量等应用。
  • 事件链接功能:事件链接控制器(ELC)允许将中断请求信号等事件信号与定时器计数等功能的操作进行关联,无需CPU干预即可控制功能,提高了系统的响应速度和效率。
6. 高精度A/D转换
  • 12位A/D转换器:包含两个12位单元,单元0有8个通道,单元1有12个通道,转换时间为0.48 μs/通道(12位转换),支持扫描模式(单扫描模式、连续扫描模式或3组扫描模式)和组优先级控制,具备自诊断功能和模拟输入断开检测功能,可用于精确的模拟信号采集。
7. 其他实用功能
  • 温度传感器:可测量芯片内部温度,相对精度为±1°C,通过12位A/D转换器(单元1)将温度电压转换为数字值,方便对芯片温度进行监测和控制。
  • 电容式触摸感应单元:支持自电容法和互电容法,自电容法单引脚可配置为单键,最多支持17个键;互电容法通过17个引脚矩阵配置,最多支持64个键,可用于实现触摸操作功能。
  • 加密功能:具备Trusted Secure IP(TSIP),支持AES128/192/256、TDES、ARC4、RSA、ECC等加密算法,以及SHA1、SHA224、SHA256、MD5、GHASH等哈希函数,还具备真随机数生成器(TRNG),可有效防止密钥的非法复制,保障数据的安全。
三、电气特性
1. 绝对最大额定值
  • 电源电压:VCC、VCC_USB和VBATT的电源电压范围为 - 0.3至 + 4.0 V,模拟电源电压AVCC0、AVCC1的范围同样为 - 0.3至 + 4.0 V,参考电源电压VREFH0的范围为 - 0.3至AVCC0 + 0.3(最高4.0 V)。
  • 输入电压:不同引脚的输入电压范围有所不同,部分5 V容忍引脚的输入电压范围为 - 0.3至VCC + 4.0(最高5.8 V),其他引脚的输入电压范围一般为 - 0.3至VCC + 0.3(最高4.0 V)。
  • 温度范围:结温范围为 - 40至 + 125°C,存储温度范围为 - 55至 + 125°C。
2. 推荐工作条件
  • 电源电压:VCC、AVCC0、AVCC1和VCC_USB的推荐电源电压为2.7 - 3.6 V,VBATT的推荐电源电压为1.62 - 3.6 V。
  • 输入电压:不同引脚的输入电压范围根据其功能和特性有所不同,具体可参考数据手册。
  • 工作温度:D版本的工作温度范围为 - 40至 + 85°C,G版本的工作温度范围为 - 40至 + 105°C。
3. DC特性
  • 输入电压:不同类型的输入引脚(如施密特触发器输入引脚、普通输入引脚等)具有不同的高电平输入电压(VIH)和低电平输入电压(VIL)要求,具体数值与VCC或VBATT相关。
  • 输出电压:所有输出引脚的输出高电压(VOH)在I OH = –1 mA时为VCC – 0.5 V,输出低电压(VOL)在不同负载电流下有不同的取值。
  • 输入泄漏电流:不同引脚的输入泄漏电流在不同条件下有所不同,一般在1.0 μA以下。
  • 电源电流:在不同的工作模式下,电源电流的消耗不同,如全速运行模式下为55 - 68 mA,睡眠模式下为20 - 51 mA等。
4. AC特性
  • 工作频率:系统时钟(ICLK)最高可达120 MHz,不同的外设模块时钟(PCLKA、PCLKB等)也有相应的频率范围,以满足不同外设的工作需求。
  • 复位时序:不同类型的复位(如电源复位、深度软件待机模式复位等)有不同的脉冲宽度要求,复位后也有相应的等待时间。
  • 时钟时序:不同时钟信号(如BCLK、SDCLK、EXTAL等)有不同的周期时间、高脉冲宽度、低脉冲宽度、上升时间和下降时间要求。
四、封装与引脚功能
RX671系列MCU提供多种封装形式,包括145 - 引脚TFLGA(0.65 - mm和0.50 - mm间距)、144 - 引脚LFQFP、100 - 引脚TFLGA和LFQFP、64 - 引脚TFBGA和LFQFP以及48 - 引脚HWQFN等。每个封装的引脚功能各不相同,涵盖了电源、时钟、系统控制、I/O端口、通信接口等多种功能。例如,VCC为电源引脚,XTAL和EXTAL为晶体振荡器引脚,RES#为复位信号输入引脚等。
五、应用场景
由于RX671系列MCU具备高性能、低功耗、丰富的通信接口和多样化的功能,因此适用于多种应用场景,如工业控制、智能家居、汽车电子、医疗设备等。在工业控制领域,其强大的处理能力和丰富的通信接口可用于实现复杂的控制算法和设备间的通信;在智能家居领域,低功耗特性和电容式触摸感应单元可用于实现智能开关、触摸面板等设备;在汽车电子领域,CAN接口和加密功能可保障汽车电子系统的通信安全和数据安全。
六、总结
RX671系列MCU以其卓越的性能、丰富的功能和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个强大而可靠的解决方案。无论是处理复杂的计算任务,还是实现多样化的通信和控制功能,RX671都能胜任。在实际设计中,电子工程师可以根据具体的应用需求,充分发挥RX671的优势,设计出更加优秀的电子产品。
你是否在项目中使用过类似的MCU呢?你对RX671系列MCU还有哪些疑问或想法?欢迎在评论区留言交流。
