在电子设计领域,对于接近感应应用,一款性能出色的电容式转换器至关重要。今天,我们就来深入了解一下Analog Devices推出的AD7150,一款超低功耗的2通道电容式转换器。
文件下载:AD7150.pdf
AD7150为电容式接近传感器提供了完整的信号处理解决方案,其核心是一个超低功耗且响应时间快速的转换器。与之相对的,AD7151是单通道、低功耗的替代产品。
AD7150采用了ADI的电容 - 数字转换器(CDC)技术,具备高输入灵敏度,并且对输入寄生接地电容和泄漏电流有很高的容忍度,这使得它在与实际传感器接口时表现出色。同时,其集成的自适应阈值算法能够补偿由于环境因素(如湿度、温度)或介电材料随时间变化而导致的传感器电容变化。
AD7150的工作电源电压范围为2.7V至3.6V,典型电流仅100μA,响应时间为10ms,非常适合对功耗要求严格的应用场景。
它拥有2个独立的电容输入通道,传感器电容(CSENS)范围从0pF到13pF,灵敏度可达1fF,并且经过了EMC测试,确保在复杂电磁环境下的稳定工作。
AD7150有两种工作模式:一种是使用固定上电设置的独立模式,通过两个数字输出指示检测结果;另一种是通过串行接口与微控制器连接,用户可以自定义设置内部寄存器,并读取数据和状态。
具备2个接近检测输出标志,采用2线串行接口(I2C兼容),工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,封装为10引脚MSOP。
AD7150的应用十分广泛,包括接近感应、非接触式开关、位置检测和液位检测等领域。
AD7150的核心CDC由二阶sigma delta(Σ - Δ)电荷平衡调制器和三阶数字滤波器组成。测量电容 (C{x}) 连接在激励源和Σ - Δ调制器输入之间,激励信号在转换期间施加到 (C{x}) 上,调制器连续采样通过 (C_{x}) 的电荷。数字滤波器处理调制器输出的0和1数据流,这些数据经过自适应阈值引擎和输出比较器处理,也可以通过串行接口读取。
CDC的最大满量程输入范围为4pF,但通过可编程的片上CAPDAC,可以平衡高达10pF的偏移(非变化分量)电容。CAPDAC可理解为内部连接到CIN引脚的负电容,具有6位分辨率和单调传递函数。
在自适应阈值模式下,AD7150可以动态调整CAPDAC,使CDC保持在最佳电容工作范围内。当AutoDAC功能启用时,若数据平均值超过CDC满量程的四分之三,CAPDAC值自动增加;若低于四分之一,则自动减小。
数据平均的响应可以用指数方程描述,通过设置ThrSettling位可以选择时间常数,范围在2到65,536个转换周期倍数之间,以2的幂次为步长。
灵敏度寄存器用于设置自适应阈值模式下正阈值和负阈值与数据平均值的距离。迟滞位(Hyst)在自适应阈值模式下,当Hyst = 1时禁用迟滞,在固定阈值模式下迟滞始终禁用。
超时寄存器用于设置自适应阈值模式下的超时时间,包括接近超时和后退超时。当超时发生时,数据平均值(以及阈值)将立即跟随新的CDC数据值。
AD7150有多个寄存器,包括状态寄存器、数据寄存器、平均寄存器、固定阈值寄存器、灵敏度寄存器、超时寄存器、设置寄存器、配置寄存器、电源关闭定时器寄存器、CAPDAC寄存器、序列号寄存器和芯片ID寄存器等。每个寄存器都有其特定的功能和位定义,通过合理配置这些寄存器,可以实现对AD7150的灵活控制。
在硬件设计时,需要考虑寄生电容、寄生电阻、输入过压保护、输入EMC保护以及电源去耦和滤波等因素。例如,VDD引脚应使用低阻抗电容(如0.1μF X7R多层陶瓷电容)去耦到GND;输入引脚的寄生电容和电阻会影响转换器的性能,需要进行合理的布局和设计。
AD7150以其超低功耗、高灵敏度、自适应补偿等特性,为电容式接近感应应用提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,工程师们可以根据具体的应用需求,合理配置寄存器,优化硬件设计,充分发挥AD7150的性能优势。大家在使用AD7150的过程中,有没有遇到过一些特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
