AD7366-5/AD7367-5:高性能双路ADC的深度解析
在电子设计领域,模数转换器(ADC)扮演着至关重要的角色,它是连接模拟世界和数字世界的桥梁。今天,我们就来深入探讨Analog Devices公司的AD7366-5/AD7367-5这两款双路、12/14位、低功耗、逐次逼近型ADC。
文件下载:AD7366-5.pdf
产品特性亮点
输入特性
这两款ADC支持真正的双极性模拟输入,输入范围可编程,涵盖了±10 V、±5 V、0 V到 +10 V,甚至在使用 +3 V外部参考时可支持 ±12 V。这种灵活的输入范围设置,能满足不同应用场景下对信号采集的需求。
性能指标
  • 高吞吐量:吞吐量速率可达500 kSPS,能够快速完成数据采集,适用于对采样速度要求较高的应用。
  • 低噪声:AD7366-5在50 kHz输入频率下SNR为72 dB,AD7367-5更是达到了76 dB,能有效减少噪声干扰,提高采集数据的准确性。
  • 高精度:AD7366-5为12位无失码,AD7367-5为14位无失码,保证了转换结果的精度。
  • 低功耗:正常模式下典型电流消耗为5.1 mA,关机模式下典型电流仅为320 nA,有利于降低系统功耗。
接口特性
具备高速串行接口,与SPI、QSPI、MICROWIRE和DSP兼容,方便与各种微处理器和数字系统进行连接。
产品详细规格
动态性能
两款产品在动态性能方面表现出色,如信号噪声比(SNR)、信号噪声加失真比(SINAD)、总谐波失真(THD)等指标都有明确的规定,且在不同输入频率下能保持较好的性能。
直流精度
包括分辨率、积分非线性(INL)、差分非线性(DNL)、满量程误差等指标,确保了ADC在直流信号转换时的准确性。
其他特性
如参考输入输出、逻辑输入输出、转换速率、电源要求等方面都有详细的规格说明,为工程师在设计时提供了全面的参考。
工作原理
电路结构
AD7366-5/AD7367-5内部包含两个片上跟踪保持放大器、两个逐次逼近型ADC和一个带有两个独立数据输出引脚的串行接口。采用Analog Devices的工业CMOS工艺(iCMOS®),结合了低电压和高电压CMOS的优势,既能接受高电压双极性信号,又能降低功耗和封装尺寸。
转换过程
通过CNVST信号启动转换,在CNVST下降沿,跟踪保持放大器进入保持模式,转换开始。BUSY信号变高表示转换正在进行,转换结束后BUSY信号变低,跟踪保持放大器回到跟踪模式。转换完成后,通过串行时钟输入读取数据。
引脚配置与功能
引脚配置
采用24引脚TSSOP封装,引脚布局合理,方便进行电路设计和连接。
功能描述
每个引脚都有明确的功能,如DOUTA和DOUTB为串行数据输出引脚,VDRIVE为串行接口逻辑电源输入引脚,RANGE0和RANGE1用于选择模拟输入范围等。工程师可以根据具体需求对这些引脚进行配置和使用。
典型性能特性
通过一系列的图表展示了AD7367-5的典型性能,如DNL误差、INL误差、FFT、THD与模拟输入频率的关系、SINAD与模拟输入频率的关系、通道间隔离度、电源抑制比等。这些特性有助于工程师了解产品在不同条件下的性能表现,从而更好地进行设计和优化。
应用提示
布局与接地
在PCB设计时,应将模拟和数字部分分开,使用独立的接地平面,并在一点连接数字和模拟接地引脚。同时,要避免数字线路在ADC下方布线,确保电源和接地平面的良好连接,采用合适的去耦电容,以减少噪声干扰。
驱动放大器选择
当信号源阻抗较高时,建议使用缓冲放大器来驱动ADC的模拟输入。根据不同的应用需求,可以选择如AD8021、AD8022、AD797、AD845和AD8610等不同的运算放大器。
参考源选择
AD7366-5/AD7367-5可以使用内部2.5 V参考源或外部参考源,通过REFSEL引脚进行选择。合适的参考源包括AD780、AD1582、ADR431、REF193和ADR391等。
工作模式
正常模式
适用于需要快速吞吐量的应用,在整个过程中ADC保持全功率运行,无需考虑上电时间。
关机模式
适用于吞吐量要求较低的应用,在转换完成后,如果CNVST信号为低电平,ADC进入关机模式,以降低功耗。再次启动转换时,需要一个CNVST上升沿,并等待70 μs的上电时间。
串行接口与微处理器接口
串行接口
详细介绍了串行接口的时序图和数据传输方式,通过CS和SCLK信号实现数据的读取。可以使用DOUTA和DOUTB两个引脚同时读取数据,也可以选择一个引脚读取两个ADC的转换结果。
微处理器接口
分别介绍了与ADSP-218x、ADSP-BF53x、TMS320VC5506和DSP563xx等常见微处理器和DSP的接口方法,包括连接图和寄存器设置,方便工程师进行实际应用开发。
总结
AD7366-5/AD7367-5是两款性能优异的双路ADC,具有灵活的输入范围、高吞吐量、低噪声、高精度和低功耗等特点。在设计过程中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择输入范围、参考源、驱动放大器等,并注意布局和接地等问题,以充分发挥产品的性能优势。你在使用这类ADC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
