在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨一款高性能的双路12位逐次逼近型ADC——AD7352,它在数据采集、运动控制等众多领域都有着广泛的应用。
文件下载:AD7352.pdf
AD7352是一款由Analog Devices推出的双路、12位、高速、低功耗逐次逼近型ADC,它采用单2.5V电源供电,每通道吞吐量高达3 MSPS。该芯片具有同时采样功能,能有效减少通道间的相位误差,适用于需要同步采集多个信号的应用场景。
在动态性能方面,AD7352表现出色。当输入信号为1 MHz正弦波时,其信噪比(SNR)可达70 - 71.5 dB,信号与噪声加失真比(SINAD)为69.5 - 71 dB,总谐波失真(THD)为-84 - -77.5 dB,无杂散动态范围(SFDR)为-85 - -78.5 dB。这些参数表明AD7352能够在高频信号下保持良好的信号质量,有效减少噪声和失真的影响。
AD7352的采样与保持电路具有出色的性能。其孔径延迟为3.5 ns,孔径延迟匹配为40 ps,孔径抖动为16 ps。在3 dB带宽下,全功率带宽可达110 MHz,在0.1 dB带宽下为77 MHz。这些参数保证了AD7352能够精确地采集和保持输入信号,避免信号失真。
AD7352的直流精度也非常高。其分辨率为12位,积分非线性(INL)为±0.4 - ±1 LSB,微分非线性(DNL)为±0.5 - ±0.99 LSB,保证了在12位分辨率下无漏码现象。正满量程误差为±1 - ±6 LSB,负满量程误差为±1 - ±6 LSB,中值误差为+5 - 0/+11 LSB,这些误差参数确保了AD7352在直流信号采集时的准确性。
AD7352采用全差分输入结构,输入范围为VCM ± VREF/2,其中VCM为共模电压,VIN+和VIN-必须保持在GND和VDD之间。共模电压范围为0.5 - 1.9 V,输入电容在跟踪模式下为32 pF,在保持模式下为8 pF。这种差分输入结构具有良好的抗干扰能力,能够有效抑制共模噪声。
AD7352的参考输入电压范围为2.048 + 0.1 VDD V,参考输入电流在参考过驱动模式下为0.3 - 0.45 mA。参考输出电压在VDD = 2.5 V ± 5%时为2.048 V ± 0.5% max,在VDD = 2.5 V ± 5%且25°C时为2.048 V ± 0.25% max。参考温度系数为6 - 20 ppm/°C,长期稳定性为100 ppm/1000小时,热滞为50 ppm。这些参数保证了参考电压的稳定性和准确性。
逻辑输入方面,输入高电压(VH)为0.6X VDRIVE,输入低电压(VL)为0.3X VDRIVE,输入电流(IL)为±1 μA,输入电容(CL)为3 pF。逻辑输出方面,输出高电压(VOH)为VDRIVE - 0.2 V,输出低电压(VOL)为0.2 V,浮空状态漏电流为±1 μA,浮空状态输出电容为5.5 pF,输出编码为直二进制。
AD7352的转换时间为t2 + 13X tSCLK,其中tSCLK = 1/fSCLK。在全量程阶跃输入下,跟踪与保持采集时间为ns,吞吐量为3 MSPS。
AD7352的电源要求为VDD = 2.5 V ± 10%,VDRIVE = 2.25 - 3.6 V。在正常工作模式下,总电流(ITOTAL)为10 - 15 mA,静态电流为6 - 7.5 mA;在部分掉电模式下,电流为3.5 - 4.5 mA;在全掉电模式下,电流在-40°C至+85°C时为5 - 40 μA,在85°C至125°C时为90 μA。不同模式下的功耗也有所不同,正常工作模式下功耗为26 - 45 mW,静态模式下为16 - 21 mW,部分掉电模式下为9.5 - 11.5 mW,全掉电模式下在-40°C至+85°C时为16 - 110 μW,在85°C至125°C时为250 μW。
AD7352内部包含两个片上差分跟踪与保持放大器、两个逐次逼近型ADC和一个串行接口,具有两个独立的数据输出引脚。串行时钟输入不仅用于访问芯片数据,还为每个逐次逼近型ADC提供时钟源。芯片内置2.048 V参考电压,如果需要外部参考,可使用范围为(2.048 V + 100 mV)至VDD的参考值对内部参考进行过驱动。
AD7352的两个逐次逼近型ADC基于两个电容DAC。在采集阶段,采样电容阵列获取输入的差分信号;在转换阶段,控制逻辑和电荷再分配DAC通过对采样电容阵列进行电荷的加减操作,使比较器重新平衡,完成转换过程。需要注意的是,驱动VIN+和VIN-引脚的源输出阻抗必须匹配,否则可能导致两个输入的建立时间不同,从而产生误差。
AD7352的模拟输入结构采用四个二极管提供ESD保护,同时使用RC低通滤波器去除模拟输入信号中的高频成分。在交流应用中,建议使用低阻抗源驱动模拟输入,以减少谐波失真和提高信噪比。当不使用放大器驱动模拟输入时,应将源阻抗限制在较低值,以避免影响ADC的交流性能。
AD7352具有三种工作模式:正常模式、部分掉电模式和全掉电模式,用户可以根据实际应用需求选择合适的模式,以优化功耗和吞吐量的比例。
正常模式适用于对吞吐量要求较高的应用。在该模式下,AD7352始终保持全功率运行,无需考虑上电时间。转换在CS信号的下降沿启动,为确保芯片始终保持全功率运行,CS信号必须在下降沿后至少经过10个SCLK下降沿后才能变高。完成一次转换并获取转换结果需要14个串行时钟周期。
部分掉电模式适用于对吞吐量要求较低的应用。在该模式下,除片上参考和参考缓冲器外,所有模拟电路均掉电。进入部分掉电模式时,需在SCLK的第二个下降沿之后、第10个下降沿之前将CS信号拉高。退出该模式时,需进行一次虚拟转换,大约333 ns后芯片完全上电,下一次转换可得到有效数据。
全掉电模式适用于吞吐量要求更低的应用。在该模式下,所有模拟电路包括片上参考和参考缓冲器均掉电。进入全掉电模式需要执行两次类似于部分掉电模式的操作。退出全掉电模式时,同样需要进行一次虚拟转换,大约6 ms后芯片完全上电。
AD7352的串行接口采用串行时钟进行转换和数据传输。CS信号用于启动数据传输和转换过程,其下降沿将跟踪与保持电路置于保持模式,同时启动转换。转换至少需要14个SCLK周期才能完成。在16位数据传输时,最后一个LSB之后会出现两个尾随零。CS信号上升沿终止转换,SDATAA和SDATAB回到三态。如果CS信号保持低电平并额外经过14个SCLK周期,则可在SDATAA或SDATAB上输出另一个ADC的转换数据。
在设计AD7352的印刷电路板(PCB)时,应将模拟和数字部分分开,采用独立的电源引脚,以减少模拟和数字部分之间的耦合。模拟和数字地平面应仅在一点连接,形成星型接地结构。避免在芯片下方铺设数字线路,以免引入噪声。同时,应使用大面积的电源和地平面,以提供低阻抗路径,并减少电源线上的干扰。
AD7352的评估板提供了一套完整的解决方案,包括完全组装和测试的评估板、文档以及用于通过转换器评估和开发板(CED)从PC控制评估板的软件。用户可以使用该软件对AD7352进行交流(快速傅里叶变换)和直流(线性度)测试,以评估其性能。
AD7352作为一款高性能的双路12位SAR ADC,具有高吞吐量、低功耗、高精度等优点,适用于多种应用场景。通过合理选择工作模式和优化电路布局,工程师可以充分发挥AD7352的性能,满足不同应用的需求。在实际设计中,你是否也遇到过类似ADC的应用挑战?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
