在电子设计领域,模数转换器(ADC)一直是至关重要的组件,它在信号处理、数据采集等众多应用中发挥着关键作用。今天,我们将深入探讨一款高性能的双路14位逐次逼近型ADC——AD7357,了解它的特性、应用以及工作原理。
文件下载:AD7357.pdf
AD7357是一款由Analog Devices推出的双路、14位、高速、低功耗逐次逼近型ADC,它采用单2.5V电源供电,每通道吞吐量高达4.2 MSPS。该器件集成了两个ADC,每个ADC前都配备了低噪声、宽带宽的采样保持电路,能够处理超过110 MHz的输入频率。
AD7357的高性能使其在多个领域得到广泛应用,包括汽车雷达、数据采集系统、运动控制、I和Q解调以及RFID阅读器等。
在输入频率为500 kHz正弦波时,AD7357的信噪比(SNR)可达74.5 - 76.5 dB,信噪失真比(SINAD)为74 - 76 dB,总谐波失真(THD)为 -83 - -80 dB,无杂散动态范围(SFDR)为 -85 - -82 dB。此外,它还具有良好的ADC间隔离度和共模抑制比(CMRR)。
采样保持电路的孔径延迟为3.5 ns,孔径延迟匹配误差为40 ps,孔径抖动为16 ps。全功率带宽在3 dB时为110 MHz,0.1 dB时为77 MHz。
分辨率为14位,积分非线性(INL)为 ±2 - ±3 LSB,差分非线性(DNL)为 ±0.5 - ±0.99 LSB,保证无漏码至14位。
模拟输入为全差分输入,范围为 (V{CM} pm V{REF}/2),共模电压范围为0.5 - 1.6 V,直流泄漏电流为 ±0.5 - ±5 μA,输入电容在跟踪模式下为32 pF,保持模式下为8 pF。
参考输入电压范围为2.048 + 0.1 (V{DD}) 至2.048 + (V{DD}),参考输出电压在不同条件下有相应的规格,温度系数为6 - 20 ppm/°C,长期稳定性为100 ppm/1000小时,热滞为50 - 60 ppm,噪声为50 - 60 μV rms,输出阻抗为1 Ω。
逻辑输入高电平 (V{INH}) 为0.6 × (V{DRIVE}),低电平 (V{INL}) 为0.3 × (V{DRIVE}),输入电容为3 pF,输入电流为 ±1 μA。逻辑输出高电平 (V{OH}) 为 (V{DRIVE} - 0.2) V,低电平 (V_{OL}) 为0.2 V,浮空状态泄漏电流为 ±1 μA,浮空状态输出电容为5.5 pF,输出编码为直二进制。
转换时间为 (t{2} + 15.5 × t{SCLK}) ns,采样保持采集时间为33 ns,吞吐量为4.2 MSPS。正常模式下,工作电流为14 - 20 mA,静态电流为6 - 7.6 mA;部分功率下降模式下,电流为3.5 - 4.5 mA;全功率下降模式下,电流为5 - 40 μA。功耗方面,正常模式工作时为36 - 59 mW,静态时为16 - 21 mW;部分功率下降模式为9.5 - 11.5 mW;全功率下降模式为16 - 110 μW。
AD7357提供TSSOP和LFCSP两种封装形式,不同封装的引脚配置有所不同,但功能基本一致。
在正常模式下,AD7357以全功率运行,实现高速数据转换。
部分功率下降模式可降低功耗,适用于对功耗有一定要求的应用场景。
全功率下降模式下,功耗进一步降低,可在不需要转换时使用,以节省能量。
AD7357的时序规格包括SCLK频率范围、转换时间、安静时间、建立时间、延迟时间等,这些参数对于正确使用该器件至关重要。例如,SCLK频率范围为500 kHz - 80 MHz,转换时间为 (t{2} + 15.5 × t{SCLK}) ns。
使用AD7357时,需要注意其绝对最大额定值,包括电源电压、输入电压、输入电流、工作温度范围等。超出这些额定值可能会导致器件损坏,影响系统的可靠性。
通过典型性能特性曲线,我们可以直观地了解AD7357在不同条件下的性能表现,如FFT、DNL、INL、SNR与模拟输入频率的关系,PSRR与电源纹波频率的关系等。这些曲线有助于工程师在设计过程中评估器件的性能,优化系统设计。
文档中涉及了一些专业术语,如积分非线性(INL)、差分非线性(DNL)、负满量程误差、正满量程误差、ADC间隔离度、电源抑制比(PSRR)、共模抑制比(CMRR)等。了解这些术语的含义对于正确理解和使用AD7357至关重要。
AD7357内部包含两个片上差分采样保持放大器、两个逐次逼近型ADC和一个串行接口。串行时钟输入不仅用于访问数据,还为每个逐次逼近型ADC提供时钟源。
ADC的转换过程分为采集和转换两个阶段。在采集阶段,采样电容阵列获取输入的差分信号;在转换阶段,开关状态改变,开始逐次逼近转换。
AD7357凭借其高性能、低功耗、宽温度范围和多种封装形式等优点,在汽车、数据采集等领域具有广泛的应用前景。作为电子工程师,我们在使用AD7357时,需要充分了解其技术规格、引脚配置、工作模式和工作原理,合理设计电路,以实现最佳的系统性能。大家在实际应用中是否遇到过类似ADC的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
