h1654155282.3538
2026-04-01
924
加入交流群
AD7356:高性能双路12位SAR ADC的深度剖析
在电子工程师的世界里,模拟 - 数字转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的桥梁。AD7356作为一款高性能的双路12位逐次逼近型ADC,在众多应用场景中展现出卓越的性能。今天,我们就来深入剖析这款ADC的特性、性能和工作原理。
文件下载:AD7356.pdf
一、AD7356概述
AD7356是一款双路、12位、高速、低功耗的逐次逼近型ADC,采用单2.5V电源供电,每通道吞吐量高达5 MSPS。它包含两个ADC,每个ADC前面都有一个低噪声、宽带宽的跟踪保持电路,能够处理超过110 MHz的输入频率。
特性亮点
- 双路12位SAR ADC:具备同时采样和转换两个通道的能力,可在不同数据线上同时获取转换结果,即使只有一个串口,也能依次获取数据。
- 高吞吐量与低功耗:每通道5 MSPS的吞吐量下,功耗仅36 mW。
- 无转换延迟:通过CS输入精确控制采样时刻,一旦启动,转换控制精准。
- 片上参考:提供2.048 V ± 0.25%、6 ppm/°C的参考电压,也可使用外部参考电压。
- 高速串行接口:与SPI、QSPI、MICROWIRE、DSP兼容。
- 宽温度范围:可在 -40°C 至 +125°C 的环境下工作。
- 小封装:采用16引脚TSSOP封装,节省空间。
应用场景
- 数据采集系统:能够快速、准确地采集模拟信号并转换为数字信号。
- 运动控制:为运动控制系统提供精确的反馈数据。
- I和Q解调:在通信领域有着重要的应用。
二、性能指标
动态性能
在输入频率为1 MHz的正弦波时,AD7356展现出出色的动态性能。信噪比(SNR)可达70 - 71.5 dB,信纳比(SINAD)为69.5 - 71 dB,总谐波失真(THD)低至 -84 - -77.5 dB,无杂散动态范围(SFDR)为 -85 - -78.5 dB。
采样与保持
- 孔径延迟:3.5 ns
- 孔径延迟匹配:40 ps
- 孔径抖动:16 ps
- 全功率带宽:3 dB时为110 MHz,0.1 dB时为77 MHz
直流精度
- 分辨率:12位
- 积分非线性(INL):±0.5 - ±1 LSB
- 差分非线性(DNL):±0.5 - ±0.99 LSB,保证12位无漏码
- 正满量程误差:±1 - ±6 LSB
- 正满量程误差匹配:±2 - ±8 LSB
- 中值误差:+5 - 0/+11 LSB
- 中值误差匹配:±2 - ±8 LSB
- 负满量程误差:±1 - ±6 LSB
- 负满量程误差匹配:±2 - ±8 LSB
模拟输入
- 全差分输入范围:VCM ± VREF/2
- 共模电压范围:0.5 - 1.9 V
- 直流泄漏电流:±0.5 - ±5 μA
- 输入电容:跟踪模式下为8 pF,保持模式下为32 pF
参考输入/输出
- VREF输入电压范围:2.048 + 0.1 VDD V
- VREF输入电流:0.3 - 0.45 mA
- VREF输出电压:在不同条件下有不同的精度,如VDD = 2.5 V ± 5%时,最大为2.048 V ± 0.5%;VDD = 2.5 V ± 5%且25°C时,最大为2.048 V ± 0.25%
- VREF温度系数:6 - 20 ppm/°C
- VREF长期稳定性:100 ppm(1000小时)
- VREF热滞:50 ppm
- VREF噪声:60 μV rms
- VREF输出阻抗:1 Ω
逻辑输入/输出
- 输入高电压(VINH):0.6 × VDRIVE V
- 输入低电压(VINL):0.3 × VDRIVE V
- 输入电流(IIN):±1 μA
- 输入电容(CIN):3 pF
- 输出高电压(VOH):VDRIVE - 0.2 V
- 输出低电压(VOL):0.2 V
- 浮动状态泄漏电流:±1 μA
- 浮动状态输出电容:5.5 pF
- 输出编码:直二进制
转换速率
- 转换时间:t2 + 13 × tSCLK
- 跟踪保持采集时间:2 ns
- 吞吐量:5 MSPS
功率要求
- VDD:2.25 - 2.75 V
- VDRIVE:2.25 - 3.6 V
- 总电流(ITOTAL):不同模式下有不同的电流消耗,如正常模式(运行)为14 - 20 mA,正常模式(静态)为6 - 7.8 mA,部分功率下降模式为3.5 - 4.5 mA,全功率下降模式在 -40°C 至 +85°C 为5 - 40 μA,85°C 至 125°C 为90 μA。
- 功耗:正常模式(运行)为36 - 59 mW,正常模式(静态)为16 - 21.5 mW,部分功率下降模式为9.5 - 11.5 mW,全功率下降模式在 -40°C 至 +85°C 为16 - 110 μW,85°C 至 125°C 为250 μW。
三、工作模式
正常模式
在正常模式下,AD7356以5 MSPS的吞吐量运行,能够快速、准确地完成模拟信号到数字信号的转换。
部分功率下降模式
该模式下,功耗降低,适用于对功耗有一定要求但仍需保持一定性能的场景。
全功率下降模式
在该模式下,功耗进一步降低,可在不需要进行转换时使用,以节省能量。
四、工作原理
电路结构
AD7356包含两个片上差分跟踪保持放大器、两个逐次逼近型ADC和一个带有两个独立数据输出引脚的串行接口。串行时钟输入不仅用于访问数据,还为每个逐次逼近型ADC提供时钟源。
转换过程
ADC基于两个电容DAC,在采集阶段,采样电容阵列获取输入的差分信号;转换开始时,开关状态改变,控制逻辑和电荷再分配DAC用于调整采样电容阵列的电荷,使比较器重新平衡,完成转换后,控制逻辑生成ADC输出代码。
模拟输入结构
模拟输入结构包含四个用于ESD保护的二极管,以及电容和电阻等元件。需要注意的是,模拟输入信号不能超过电源轨300 mV,否则二极管会导通,可能影响性能。
五、使用建议
接地与布局
合理的接地和布局对于AD7356的性能至关重要。模拟地(AGND)和数字地(DGND)应尽量保持等电位,且差值不超过0.3 V。同时,要注意电源的去耦,使用0.1 μF电容和10 μF钽电容并联进行去耦。
评估性能
在评估AD7356的性能时,需要考虑输入信号的频率、幅度等因素,以及工作温度、电源电压等条件。可以通过测量信噪比、总谐波失真等指标来评估其性能表现。
六、总结
AD7356凭借其高吞吐量、低功耗、双路同时采样等特性,在数据采集、运动控制等领域有着广泛的应用前景。作为电子工程师,在使用AD7356时,需要充分了解其性能指标和工作原理,合理进行设计和布局,以发挥其最佳性能。你在使用类似ADC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
