在电子设计领域,ADC(模拟 - 数字转换器)是连接现实世界模拟信号与数字系统的关键桥梁。AD7264作为一款高性能的14位同步采样SAR ADC,具备诸多卓越特性,能满足众多应用场景的需求。今天,我们就来深入探讨一下AD7264的相关特性、工作原理以及应用要点。
文件下载:AD7264.pdf
AD7264是一款双路、14位、高速、低功耗的逐次逼近型ADC,每个ADC的吞吐量高达1 MSPS,能够实现两路通道的同步采样与转换。其真差分模拟输入和可编程增益放大器(PGA)为处理各种幅度的信号提供了极大的灵活性。PGA拥有14种增益设置(×1, ×2, ×3, ×4, ×6, ×8, ×12, ×16, ×24, ×32, ×48, ×64, ×96, ×128),可根据实际需求对微弱信号进行有效放大和转换。
芯片内部集成了四个比较器,其中比较器A和B优化了低功耗性能,而比较器C和D则具有快速的传播延迟。这些比较器可用于电机控制应用中对磁极传感器信号的计数,为系统提供额外的监测和控制功能。
AD7264配备了片上2.5 V参考源,可根据需要选择启用或禁用。同时,它还具备校准功能,包括内部偏移校准和系统增益校准,能够有效消除设备偏移误差和调整输入路径的偏移与增益补偿,提高转换的准确性。
该芯片采用高速串行接口,兼容SPI、QSPI™、MICROWIRE™和DSP等标准,方便与各种微控制器和数字信号处理器进行连接。此外,它提供48引脚的LFCSP和LQFP封装,为不同的应用场景提供了灵活的选择。
AD7264内部包含两个差分可编程增益放大器、两个跟踪保持放大器和两个逐次逼近型ADC,以及四个片上比较器。其串行时钟输入不仅用于访问数据,还为ADC的转换过程提供时钟源。
每个ADC具有两个高阻抗差分模拟输入,能够直接连接各种传感器输出,无需额外的外部缓冲。输入信号范围根据PGA的增益设置而定,可在较宽的范围内进行调整。
四个比较器分别由独立的电源供电( (C{A} C{B} V{CC}) 和 (C{C} C{D} V{CC}) ),可在2.7 V至5.25 V的电源电压下工作。它们适用于监测电机控制系统中磁极传感器的信号,如霍尔效应传感器或光学编码器的内轨道信号。
当 (overline{CS}) 信号的下降沿到来时,跟踪保持放大器进入保持模式,模拟输入信号被采样,同时转换过程开始。转换需要至少19个SCLK周期完成,转换结果以二进制补码形式输出。
在引脚驱动模式下,用户可以通过设置增益引脚(G3 - G0)、电源管理引脚(PD2 - PD0)、参考选择引脚(REFSEL)和校准引脚(CAL)来选择PGA的增益、电源管理模式、内部或外部参考源,并启动偏移校准。
当所有增益引脚都连接到低电平时,AD7264进入控制寄存器模式。此时,控制寄存器可用于选择PGA的增益、电源管理模式和偏移校准,数据通过PD0/DIN引脚在SCLK的下降沿写入。
通过将CAL引脚设置为高电平,可在 (overline{CS}) 下降沿启动内部偏移校准。校准过程需要一个完整的转换周期,校准结果存储在片上偏移寄存器中,后续的转换结果将自动减去该偏移值。需要注意的是,校准结果仅适用于校准当时所选的PGA增益,如果增益发生变化,需要重新校准。
用户可以通过写入外部增益寄存器来消除系统的整体增益误差。分别对ADC A和ADC B的外部增益寄存器进行独立校准,可实现两路信号路径的精确增益匹配。
为了减少模拟和数字部分之间的耦合,AD7264的模拟和数字电源独立引脚。在PCB设计中,应将模拟和数字部分分开,并使用独立的接地平面。同时,要避免数字线路在芯片下方布线,以减少噪声耦合。
对于LFCSP封装,PCB焊盘应比封装引脚略大,以确保良好的焊接。底部的散热焊盘应与AGND连接,并使用热过孔提高散热性能。
AD7264特别适用于电机控制轴位置反馈回路,可直接连接多种传感器,如光学编码器、磁阻传感器和霍尔效应传感器。其灵活的模拟输入和可编程增益功能,可减少设计周期和成本。
AD7264以其高性能的采样和转换能力、丰富的功能特性以及灵活的操作模式,为电子工程师在信号处理和控制领域提供了一个强大的工具。在实际应用中,合理利用其特性和功能,结合正确的设计和布局方法,能够充分发挥AD7264的优势,实现高效、准确的信号采集和处理。
大家在使用AD7264的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
