在电子设计领域,模拟到数字的转换是一个关键环节,它直接影响着系统的性能和精度。AD7262作为一款12位同步采样SAR ADC,凭借其出色的性能和丰富的功能,在众多应用场景中展现出了强大的优势。本文将深入剖析AD7262的特点、工作原理、应用细节等方面,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:AD7262.pdf
AD7262和AD7262 - 5是双路、12位、高速、低功耗的逐次逼近型ADC,由单一5V电源供电。AD7262每个片上ADC的吞吐率高达1MSPS,而AD7262 - 5的吞吐率则可达500kSPS。它们能够同时对两个通道进行采样和转换,并且每个ADC前面都有一个带PGA的真差分模拟输入,提供了14种可编程增益设置,范围从×1到×128。此外,芯片还集成了四个比较器,可用于电机控制系统中对极传感器信号的监测。
AD7262集成了PGA,提供了14种可编程增益设置,能够检测和转换低电平模拟信号。这种灵活的增益设置使得芯片可以适应不同幅度的输入信号,充分利用其宽动态范围。
每个PGA后面都跟着一个双路同步采样ADC,AD7262每个ADC的吞吐率可达1MSPS。两个ADC的转换结果可以同时在不同的数据线上输出,也可以在只有一个串口的情况下依次在一条数据线上输出。
芯片上集成的四个比较器可用于电机控制应用中对极传感器信号的计数。其中,比较器A和B功耗极低,而比较器C和D则具有快速的传播延迟。
AD7262具有内部2.5V参考,也可以选择使用外部参考。内部参考可以通过REFSEL引脚进行选择,当REFSEL引脚接高电平时,使用内部参考;接低电平时,可以通过VREFA和VREFB引脚提供外部参考。
在动态性能方面,当输入为100kHz正弦波,PGA增益设置为2时,信噪比(SNR)典型值为73dB,信号与(噪声 + 失真)比(SINAD)典型值为72dB,总谐波失真(THD)典型值为 - 85dB,无杂散动态范围(SFDR)典型值为 - 97dB。
分辨率为12位,保证在12位无漏码。正满量程误差、积分非线性、差分非线性等参数在不同的增益设置和校准条件下都有明确的指标。
模拟输入阻抗大于1GΩ,输入带宽在增益为2时 - 3dB带宽为1.7MHz。输入电压范围和共模电压范围根据不同的PGA增益设置有所不同。
比较器A和B在25°C至105°C时输入偏移典型值为±2mV,比较器C和D的输入偏移典型值也为±2mV。偏移电压漂移为0.5μV/°C。不同电源电压下,比较器的传播延迟时间也有所不同。
AD7262包含两个片上差分可编程增益放大器、两个跟踪保持放大器和两个逐次逼近型模数转换器,以及四个片上比较器。这些组件协同工作,实现了对模拟信号的采样、放大和转换。
当CS引脚的下降沿到来时,跟踪保持放大器进入保持模式,此时模拟输入被采样,同时转换过程开始。转换需要至少19个SCLK周期才能完成。在转换过程中,DOUTx线处于三态,转换完成后,第19个SCLK下降沿将转换结果的MSB输出,后续数据依次通过SCLK下降沿输出。
增益可以通过设置G0至G3引脚的逻辑状态或编程控制寄存器来选择。不同的逻辑状态组合对应着不同的增益设置,为用户提供了灵活的选择。
AD7262提供了多种电源管理模式,用户可以通过控制寄存器或PD0至PD2引脚来选择不同的电源管理模式,以实现对各个组件的独立供电控制,从而达到节能的目的。
AD7262非常适合用于电机控制中的轴位置反馈回路。它可以直接与多种传感器类型接口,如光学编码器、磁阻传感器和霍尔效应传感器等。通过同时采样传感器的正弦和余弦输出,以及利用片上比较器监测极传感器信号,能够实现精确的电机位置控制。
由于其高分辨率和灵活的增益设置,AD7262也可用于监测各种小幅度信号,如传感器输出信号等。
在PCB设计中,应将模拟和数字部分分开,使用独立的电源引脚和接地平面,以减少模拟和数字部分之间的耦合。所有AGND引脚应连接到模拟接地平面,DGND引脚应连接到数字接地平面,并且两个接地平面应在一点连接,形成星型接地。同时,应避免在芯片下方运行数字线路,以减少噪声耦合。
所有模拟电源应使用10μF钽电容和100nF电容并联到地进行去耦。这些去耦电容应尽可能靠近芯片放置,以提供低阻抗路径,减少电源线上的干扰。
在与微处理器接口时,应根据微处理器的时钟频率和接口要求,合理选择SCLK频率和数据读取方式。同时,要注意CS、SCLK、DOUT等引脚的时序关系,确保数据的准确传输。
AD7262是一款功能强大、性能出色的12位同步采样SAR ADC,具有集成PGA、双路同步采样、四个比较器等丰富的功能。它在电机控制、信号监测等领域有着广泛的应用前景。在设计过程中,电子工程师们需要充分考虑其性能参数、工作原理和设计建议,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用AD7262或类似ADC芯片时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
