探索ADuM3070隔离式开关稳压器评估板的设计奥秘
在电路设计的领域中,电源管理的稳定性和高效性一直是电子工程师们关注的重点。今天,我们将深入探讨ADI(Analog Devices)推出的EVAL - ADuM3070EBZ评估板,它专为ADuM3070隔离式开关稳压器而设计,具备多种功能和灵活的配置选项,能满足不同场景下的电源需求。
文件下载:EVAL-ADUM3070EBZ.pdf
一、评估板概述
EVAL - ADuM3070EBZ评估板主要用于展示ADuM3070隔离式开关稳压器的两种独立应用。它集成了两个独立的电源电路,即单电源和双电源,并且支持高达1000kHz的开关频率设置,还拥有多种I/O配置和变压器选择,为工程师提供了丰富的设计灵活性。
二、单电源电路设计
2.1 配置与输出能力
单电源电路默认配置为5V初级输入,5V次级隔离输出,可提供高达2.5W的稳压隔离电源。同时,它还能灵活配置为5V或3.3V初级输入,3.3V次级隔离输出。这种灵活的配置使得评估板能够适应不同的电源需求,在实际应用中具有很强的通用性。
2.2 端子连接
单电源电路在两侧分别设有端子块,通过4.3mm的隔离屏障分隔。输入电源连接方面,将5V电压连接到P1(+5V IN),负极连接到P2(GND)。输出电源连接时,负载连接到P3(+5V/3.3V),负载的返回端连接到P4(GND ISO)。在这个过程中,需要特别注意避免外部电压驱动VDD2输出,以免对ADuM3070造成永久性损坏。
2.3 变压器选择
评估板支持多种变压器选项,单电源电路配备了Halo TGSAD260V6LF(T1)或Coilcraft JA4631 - BL(T2)两种1:2匝数比的变压器。不同的变压器会对电源效率产生影响,工程师可以根据实际需求进行选择。
2.4 开关频率设置
开关频率通过连接ADuM3070振荡器控制引脚(OC)到地的电阻来设置。评估板可以通过0Ω、0805电阻配置为四种不同的预设开关频率,默认设置为500kHz。用户也可以根据图4所示的电阻与开关频率关系,自行选择合适的电阻来设置开关频率。开关频率的选择会影响电源的效率,工程师需要在不同的负载电流和温度条件下进行权衡。
2.5 其他电源配置选项
通过短路R4(焊接0Ω、0805电阻到R9),可以将次级隔离电源设置为3.3V;R9开路时,次级隔离电源为5V。这种灵活的配置方式使得评估板能够满足不同的输出电压需求。
三、双电源电路设计
3.1 配置与输出能力
双电源电路默认提供15V稳压输出和7.5V非稳压输出,与5V初级输入电源隔离,能够为外部负载提供高达140mA的电流。同时,它还可以重新配置为12V(稳压)和6V(非稳压)的次级隔离电源,或者设置为正负电源。
3.2 端子连接
双电源电路同样在两侧设有端子块,通过4.3mm的隔离屏障分隔。输入电源连接时,将5V电压连接到P5(+5V IN),负极连接到P6(GND)。输出电源连接方面,负载分别连接到P7(+7.5V/6V)和P9(+15V/12V),负载的返回端连接到P8和P10(GND ISO)。需要注意的是,单电源和双电源的接地不共享,尽管丝印上名称相同,但两者之间有大于15mm的间隙进行隔离。
3.3 变压器选择
双电源电路配备了Halo TGSAD290V6LF(T3)或Coilcraft JA4650 - BL(T4)两种1:3匝数比的变压器。不同的变压器在不同的开关频率下会对电源效率产生影响,工程师需要根据实际情况进行选择。
3.4 开关频率设置
开关频率的设置方式与单电源电路类似,通过连接ADuM3070 OC引脚到地的电阻来设置。评估板可以通过0Ω、0805电阻配置为四种不同的预设开关频率,默认设置为500kHz。用户也可以根据图4所示的关系自行选择合适的电阻来设置开关频率。
3.5 其他电源配置选项
通过短路R17(使用0Ω电阻R18),可以将双电源电路配置为12V稳压和6V非稳压的次级隔离电源。此外,还可以将其设置为正负±15V电源,具体操作需要更换变压器并调整电阻的短路和开路状态。但需要注意的是,负电源是非稳压的,并且在某些情况下可能会出现调节问题。
四、评估板布局与物料清单
评估板的布局采用了分层设计,包括顶层电源填充、第二层接地平面、第三层电源平面和底层接地填充。这种布局设计有助于提高电源的稳定性和抗干扰能力。同时,文档中还提供了详细的物料清单,包括各个元件的型号、供应商和数量等信息,方便工程师进行采购和设计参考。
五、使用注意事项
5.1 ESD防护
ADuM3070是静电放电(ESD)敏感设备,尽管产品具有专利或专有保护电路,但高能量ESD仍可能对设备造成损坏。因此,在使用评估板时,必须采取适当的ESD防护措施,以避免性能下降或功能丧失。
5.2 法律条款与条件
在使用评估板之前,用户需要仔细阅读并同意相关的法律条款和条件。评估板仅供评估使用,用户不得将其用于其他目的,也不得进行出租、租赁、销售、转让等操作。同时,用户还需要遵守保密协议,不得将评估板的任何部分披露给其他方。
ADI的EVAL - ADuM3070EBZ评估板为电子工程师提供了一个强大而灵活的电源设计平台。通过深入了解其单电源和双电源电路的设计、变压器选择、开关频率设置以及其他配置选项,工程师可以根据实际需求进行优化设计,实现高效、稳定的电源管理。你在使用类似评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
