在电子设计领域,隔离式开关稳压器是实现电源隔离和电压转换的关键组件。ADuM4070隔离式开关稳压器评估板(EVAL - ADuM4070EBZ)为工程师提供了一个便捷的平台,用于评估ADuM4070的性能和功能。本文将详细介绍该评估板的特点、配置方法以及性能表现,帮助工程师更好地了解和使用这一工具。
文件下载:EVAL-ADUM4070EBZ.pdf
ADuM4070电路包含5 kV rms隔离的直流 - 直流转换器,支持单电源(默认)和双电源两种配置。单电源配置下,可实现5 V输入到5 V输出(稳压),还能重新配置为5 V输入到3.3 V输出或3.3 V输入到3.3 V输出;双电源配置下,默认是5 V输入到15 V输出(稳压)和7.5 V输出(非稳压),也可重新配置为5 V输入到12 V输出(稳压)和6 V输出(非稳压)。
评估板提供了Coilcraft和Halo Electronics的变压器选项,并且具有多个开关频率选项,开关频率可在200 kHz到1000 kHz之间设置。
单电源配置下,评估板有位于Side 1(初级/电源输入侧)和Side 2(次级/电源输出侧)的端子块,两者由8.0 mm隔离屏障分隔。输入电源连接时,将5 V(或3.3 V)连接到P1(标记为5V),电源负极连接到P2(标记为GND)。输出负载连接到P7(标记为OUT1),负载返回端连接到P8(标记为ISO_GND)。默认情况下,单电源配置可提供高达2.5 W的稳压隔离电源。
单电源配置中,评估板配备了Halo Electronics TGRAD - 560V8LF(T2)或Coilcraft CR7983 - CL(T3)1CT:2CT匝数比变压器,默认使用Coilcraft变压器。
通过连接从ADuM4070振荡器控制引脚(OC)到地的电阻来设置单电源开关频率。评估板可通过配置0 Ω、0603电阻设置四个预设开关频率,默认设置为500 kHz。
单电源配置下,可通过短路R10将输出电源设置为3.3 V,开路R10则将次级隔离电源设置为5 V。
双电源配置下,同样有Side 1和Side 2的端子块。输入电源连接与单电源相同,将5 V连接到P1,电源负极连接到P2。输出负载分别连接到P9(标记为OUT2,非稳压7.5 V输出)和P7(标记为OUT1,稳压15 V输出),负载返回端连接到P10和P8(标记为ISO_GND)。默认情况下,双电源配置可向外部负载提供高达140 mA的电流。
双电源配置中,评估板必须配备Halo Electronics TGRAD - 590V8LF(T2)或Coilcraft CR7984 - CL(T3)1CT:3CT匝数比变压器。
双电源开关频率的设置方式与单电源相同,通过连接从ADuM4070振荡器控制引脚(OC)到地的电阻来设置,默认设置为500 kHz。
双电源配置下,可通过短路R11将次级隔离电源配置为12 V(稳压)和6 V(非稳压)。还可将评估板设置为正负±15 V电源,但需更换变压器为1CT:5CT匝数比变压器,并进行相应的电阻调整。
文档中给出了不同配置下的效率曲线,包括不同开关频率、不同温度以及不同输入输出配置下的效率变化。例如,在单电源配置中,使用Coilcraft变压器(CR7983 - CL)时,不同开关频率下的5 V输入到5 V输出效率曲线展示了开关频率对效率的影响;在双电源配置中,使用Coilcraft变压器(CR7984 - CL)时,不同输出配置下的效率曲线反映了输出电压和负载电流对效率的影响。
ADuM4070是静电放电(ESD)敏感设备,尽管产品具有专利或专有保护电路,但高能量ESD仍可能导致设备损坏,因此需采取适当的ESD防护措施。
使用评估板需遵守相关法律条款和条件,包括使用许可、保密要求、禁止拆解和逆向工程、出口限制等。
ADuM4070隔离式开关稳压器评估板为工程师提供了一个灵活的平台,可用于评估不同电源配置和变压器选项下的ADuM4070性能。通过合理配置评估板的反馈分压电阻、输出模式电阻、变压器和开关频率,工程师可以满足不同应用场景的需求。同时,在使用过程中需注意ESD防护和遵守相关法律条款。你在实际使用中是否遇到过类似评估板的配置问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
