探索ADuM447x隔离式开关稳压器评估板:功能、配置与应用
在电子设计领域,隔离式开关稳压器是实现电源隔离和高效转换的关键组件。今天,我们将深入探讨Analog Devices公司的EVAL - ADuM4471EBZ评估板,该评估板用于评估ADuM4470、ADuM4471、ADuM4472、ADuM4473和ADuM4474等iCoupler隔离式开关稳压器。
文件下载:EVAL-ADUM4471EBZ.pdf
一、评估板关键特性
1. 电源转换能力
ADuM447x电路包含5 kV rms隔离的直流 - 直流转换器,支持多种输入输出配置。单电源模式下,默认5 V输入可输出5 V,也可重新配置为5 V输入到3.3 V输出或3.3 V输入到3.3 V输出;双电源模式下,5 V输入可输出15 V(稳压)和7.5 V(非稳压),还能重新配置为5 V输入到12 V输出(稳压)和6 V输出(非稳压)。
2. 变压器选项
评估板支持Coilcraft和Halo Electronics的变压器,提供了多个变压器选项,用户可根据实际需求进行选择。
3. 开关频率选项
具有多个开关频率选项,开关频率可在200 kHz至1000 kHz之间设置,为不同应用场景提供了灵活性。
二、评估板配置
1. 单电源配置
- 反馈和输出模式电阻配置:通过设置反馈分压电阻(R6、R10、R11、R15)和输出模式电阻(R5、R7、R8、R9、R19)来确定输出电压。例如,3.3 V单电源配置时,R6为17.4 kΩ,R10为0 Ω,R11为14.3 kΩ,R15为10.5 kΩ;R5为开路,R7为0 Ω,R8为开路,R9为0 Ω,R19为0 Ω。
- 终端连接:在单电源配置下,评估板有位于两侧的端子块,一侧为初级电源输入,另一侧为次级电源输出,中间有8.0 mm的隔离屏障。输入电源连接:将5 V(或3.3 V)连接到P1,将电源负极连接到P2;输出电源连接:将负载连接到P7(5 V隔离稳压输出),负载返回端连接到P8(次级地)。
- 变压器选择:单电源配置默认使用Coilcraft的CR7983 - CL变压器,也可选择Halo Electronics的TGRAD - 560V8LF变压器。
- 开关频率设置:通过连接ADuM4471振荡器控制引脚(OC)到地的电阻来设置开关频率。评估板可通过配置0 Ω、0603电阻设置四个预设开关频率,默认设置为500 kHz。
2. 双电源配置
- 反馈和输出模式电阻配置:同样需要设置反馈分压电阻和输出模式电阻。例如,15 V双电源配置时,R6为90.9 kΩ,R10为开路,R11为24.9 kΩ,R15为10.5 kΩ;R5为0 Ω,R7为开路,R8为0 Ω,R9为开路,R19为开路。
- 终端连接:输入电源连接与单电源配置相同,将5 V连接到P1,电源负极连接到P2。输出电源连接:将负载分别连接到P9(7.5 V非稳压输出)和P7(15 V稳压输出),负载返回端连接到P10和P8(次级地)。
- 变压器选择:双电源配置需使用1CT:3CT匝数比的变压器,如Coilcraft的CR7983 - CL或Halo Electronics的TGRAD - 560V8LF。
- 开关频率设置:与单电源配置类似,通过连接OC引脚到地的电阻设置开关频率,默认设置为500 kHz。
三、其他配置选项
1. 单电源其他配置
在单电源配置中,可通过短路R10将输出电源设置为3.3 V,开路R10则设置为5 V。
2. 双电源其他配置
- 12 V和6 V输出配置:通过短路R11(R10使用0 Ω电阻)可将双电源配置为12 V(稳压)和6 V(非稳压)输出。
- 正负输出配置:将变压器更换为1CT:5CT匝数比的变压器,并进行相应的电阻调整,可实现正负±15 V或±12 V的输出。但需注意,负电源是非稳压的,且正电源在某些情况下可能存在调节问题。
四、评估板的应用与注意事项
1. 应用场景
EVAL - ADuM4471EBZ评估板可用于多种需要电源隔离和转换的应用场景,如工业自动化、电力系统、通信设备等。
2. 注意事项
- 避免用外部电压驱动输出引脚,否则可能会对ADuM4471造成永久性损坏。
- 该评估板是静电放电(ESD)敏感设备,使用时需采取适当的ESD防护措施,避免性能下降或功能丧失。
五、总结
EVAL - ADuM4471EBZ评估板为工程师提供了一个便捷的平台,用于评估ADuM447x系列隔离式开关稳压器的性能。通过灵活的配置选项,工程师可以根据不同的应用需求选择合适的输入输出配置、变压器和开关频率。在使用过程中,务必遵循相关的注意事项,以确保评估板的正常运行和设备的安全。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
