分享低功耗接口数字温度传感器的BMS控制方案
在电池管理系统(BMS)中,温度监测的准确性直接影响电池的安全边界与使用寿命。接口数字温度传感器作为BMS感知层的核心器件,负责实时采集电芯、汇流排及模组关键节点的温度数据。与传统热敏电阻相比,接口数字温度传感器具备测量一致性高、抗干扰能力强、可直接输出数字信号等优势,大幅简化了BMS的电路设计与标定流程。
低功耗接口数字温度传感器介绍
以英尚微电子采用1-Wire协议的接口数字温度传感器GX2431为例,其仅需一根数据线即可与主机通信,非常适合BMS中多点分布式测温的场景。这类传感器内部集成了高精度模数转换器与逻辑控制单元,在12位分辨率下可实现±0.5℃的测温精度,完全满足动力电池对温控的严苛要求。
每个接口数字温度传感器都拥有由工厂光刻写入的64位唯一ROM地址码。在多节串联的电池模组中,BMS可借助该地址精准识别每一路温度源,实现单体级别的温升监控。对于大容量电池包而言,这种地址唯一性还便于产线自动化校准与后期维护时的故障点快速定位。
接口
低功耗与高可靠性的BMS控制方案
在BMS整体控制方案中,接口数字温度传感器的设计兼顾低功耗与高可靠性。待机模式下器件功耗可降至微瓦级,减少对电池自耗电的挤占;在快速充放电工况中,传感器能以毫秒级响应捕捉瞬时温升,为BMS主控芯片提供动态调节依据。接口数字温度传感器部分型号还集成了温度比较器与报警输出功能,当温度超出预设窗口时,可直接通过硬件中断触发保护机制,形成闭环控制。
英尚微电子作为中科银河芯官方授权的一级代理商,致力于为客户提供高性能、高可靠性的温湿度传感器芯片及完整的选型支持。我们拥有专业的技术服务团队,可根据您的具体应用需求,推荐芯片解决方案。如需样品申请、技术咨询,可以移步我司官方网页。
