在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨Analog Devices公司推出的AD7466/AD7467/AD7468系列ADC,这三款产品以其低功耗、高速率和灵活的设计特点,在众多应用场景中展现出卓越的性能。
文件下载:AD7466.pdf
AD7466/AD7467/AD7468分别是12位、10位和8位的高速、低功耗逐次逼近型ADC。它们能够在1.6V至3.6V的单一电源下工作,最高吞吐量可达200kSPS,同时具备低功耗特性,非常适合对功耗敏感的应用。
在动态性能方面,AD7466/AD7467/AD7468表现出色。以AD7466为例,在2.5V至3.6V电源、30kHz输入频率下,SINAD(信号 - 噪声和失真比)可达69 - 70dB,SNR(信号 - 噪声比)可达70 - 71dB,THD(总谐波失真)可达 - 83dB。这些指标表明,该ADC能够有效抑制噪声和失真,提供高质量的信号转换。
在直流精度方面,AD7466的分辨率为12位,积分非线性(INL)最大为±1.5LSB,微分非线性(DNL)最大为 - 0.9/+1.5LSB,保证了转换结果的准确性。同时,偏移误差和增益误差最大均为±1LSB,总未调整误差(TUE)最大为±2LSB。
模拟输入范围为0V至VDD,输入电容典型值为20pF,直流泄漏电流最大为±1μA。在交流应用中,建议使用带通滤波器去除高频成分,以提高ADC的性能。同时,为了减少谐波失真和提高信噪比,应使用低阻抗源驱动模拟输入。
数字输入允许高达7V的电压,不受模拟输入的最大额定值限制,避免了电源排序问题。数字输出采用直二进制编码,输出高电压最小为VDD - 0.2V,输出低电压最大为0.2V。
AD7466、AD7467和AD7468的转换时间分别为16、12和10个SCLK周期,最高吞吐量分别为200kSPS、275kSPS和320kSPS。转换速率由串行时钟频率决定,通过提高SCLK频率可以缩短转换时间。
该系列ADC具有自动掉电功能,在转换完成后自动进入掉电模式,典型电流仅为8nA。通过调整SCLK频率和吞吐量速率,可以实现灵活的功耗管理。例如,在固定吞吐量速率下,提高SCLK频率可以缩短转换时间,增加掉电时间,从而降低平均功耗;在固定SCLK频率下,降低吞吐量速率可以增加掉电时间,同样降低平均功耗。
在PCB设计中,应将模拟和数字部分分开,使用独立的接地平面,并在一点连接。避免在器件下方布线,减少噪声耦合。同时,使用大尺寸的电源走线,降低电源线上的噪声。
可以使用评估板和相关软件对AD7466和AD7467的交流和直流性能进行评估。评估板控制器可以与AD7466/AD7467CB评估板和其他Analog Devices评估板配合使用,通过软件进行FFT和直方图测试。
AD7466/AD7467/AD7468系列ADC以其低功耗、高速率、高精度和灵活的设计特点,为电子工程师提供了一个优秀的选择。无论是在电池供电系统、医疗仪器还是远程数据采集等领域,这些ADC都能够满足各种应用需求。在实际设计中,合理利用其特性,结合良好的接地和布局设计,将有助于实现高性能的模数转换系统。
你在使用这些ADC时,是否遇到过一些挑战?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
