高性能ADC芯片AD7656-1/AD7657-1/AD7658-1:设计利器的深度剖析
在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是连接现实世界模拟信号与数字系统的关键桥梁。AD7656 - 1/AD7657 - 1/AD7658 - 1作为Analog Devices推出的高性能ADC芯片,凭借其卓越的性能和丰富的特性,在众多应用场景中展现出强大的优势。今天,我们就来深入探讨这款芯片的特点、工作原理以及应用要点。
文件下载:AD7656-1.pdf
芯片概述
AD7656 - 1/AD7657 - 1/AD7658 - 1是AD7656/AD7657/AD7658的引脚和软件兼容版本,具有降低解耦要求的特点。它们采用iCMOS工艺技术,集成了六个16/14/12位的逐次逼近型ADC,能够同时对六个通道进行采样,支持真正的双极性模拟输入,输入范围可通过引脚或软件选择为±10 V或±5 V,最高吞吐量可达250 kSPS,在低功耗和高性能之间实现了出色的平衡。
特性亮点
多通道同步采样
芯片集成了六个独立的ADC,可同时对六个通道进行采样,确保了多通道信号的同步性,适用于需要同时采集多个模拟信号的应用场景,如电力线监测和测量系统、仪器仪表和控制系统以及多轴定位系统等。
宽输入范围与高分辨率
支持真正的双极性模拟输入,输入范围可灵活选择±10 V或±5 V,满足不同应用场景下对信号幅度的要求。同时,提供16/14/12位的分辨率,能够精确地将模拟信号转换为数字信号,为后续的数字处理提供准确的数据基础。
高速接口与低功耗
具备高速并行和串行接口,可与微处理器或DSP轻松连接,实现数据的快速传输。此外,芯片在250 kSPS的采样率下,功耗仅为140 mW,在低功耗模式下,功耗可进一步降低至315 μW,有效延长了设备的续航时间。
低噪声与高带宽
在10 kHz输入频率下,SNR可达88 dB,具有出色的噪声性能和宽带宽,能够准确地采集和转换高频信号,减少信号失真。
工作原理
转换过程
芯片的转换过程由CONVST信号和内部振荡器控制。三个CONVST引脚(CONVST A、CONVST B和CONVST C)可独立控制三对ADC的采样,实现六个通道的同步或独立采样。当CONVST信号上升沿到来时,所选ADC对的跟踪保持放大器进入保持模式,转换开始,BUSY信号变高表示转换正在进行。转换完成后,BUSY信号变低,跟踪保持放大器回到跟踪模式,数据可通过并行或串行接口读取。
接口模式
芯片提供高速并行和串行接口,可通过SER/PAR SEL引脚选择所需的接口模式。并行接口可工作在字模式或字节模式,适用于需要快速读取大量数据的场景;串行接口则支持SPI/QSPI™/MICROWIRE™/DSP等协议,可方便地与各种微处理器或DSP连接,并且支持菊花链模式,可将多个ADC级联在一起,减少布线和组件数量。
应用要点
布局设计
在PCB设计中,应将模拟和数字部分分开,使用至少一个接地平面,并将数字和模拟接地在一处连接,最好靠近芯片。避免在芯片下方铺设数字线路,防止噪声耦合到芯片上。同时,要对快速切换信号进行屏蔽,避免辐射噪声影响其他部分。
电源配置
模拟输入应在芯片电源施加后再接入,以防止损坏芯片。如果系统的模拟信号调理电路电源与芯片的VDD和VSS电源不同,或模拟输入可能在芯片电源建立之前接入,建议在模拟输入串联电阻,并在VDD和VSS电源串联肖特基二极管,以保护芯片。
驱动选择
为了确保芯片的性能,驱动放大器和模拟输入电路应在规定的550 ns采集时间内,将满量程阶跃输入稳定到16位水平(0.0015%)。同时,驱动放大器的噪声应尽可能低,以保持芯片的SNR和转换噪声性能。AD8021、AD8022、AD8610和AD797等放大器都可满足要求。
总结
AD7656 - 1/AD7657 - 1/AD7658 - 1以其多通道同步采样、宽输入范围、高速接口、低功耗和低噪声等优点,成为电子工程师在设计高性能数据采集系统时的理想选择。在实际应用中,合理的布局设计、电源配置和驱动选择是确保芯片性能发挥的关键。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地理解和应用这款优秀的ADC芯片。你在使用这款芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
