在电子工程师的日常工作中,选择合适的模数转换器(ADC)对于实现系统的高性能和稳定性至关重要。模拟器件(Analog Devices)的AD7621是一款值得关注的16位、3 MSPS的电荷再分配逐次逼近型(SAR)全差分ADC。接下来,让我们一起深入了解这款ADC的特性、原理和应用。
文件下载:AD7621.pdf
AD7621具备多种采样速率模式,在宽带扭曲(wideband warp)和扭曲(warp)模式下,最高吞吐量可达3 MSPS;正常模式为2 MSPS;脉冲(impulse)模式为1.25 MSPS。这种多模式的设计,能满足不同应用场景对采样速率的需求。比如在高速数据采集系统中,3 MSPS的高采样率可以快速获取大量数据;而在对功耗有要求的应用中,脉冲模式可以在降低采样速率的同时实现节能。
其积分非线性(INL)最大为±2 LSB,典型值为±1 LSB,且16位分辨率无丢失码。这意味着AD7621能够准确地将模拟信号转换为数字信号,在对信号精度要求较高的医疗仪器、数字信号处理等应用中表现出色。
AD7621拥有2.048 V的内部参考电压,典型漂移为±7 ppm/°C。内部参考的存在简化了电路设计,同时保证了参考电压的稳定性。不过,它也支持外部参考电压输入,当PDREF和PDBUF置高时,可使用外部参考,这样在对参考电压精度有更高要求的应用中,工程师可以选择更合适的外部参考源。
仅需2.5 V单电源供电,典型功耗在3 MSPS时为65 mW。在脉冲模式下,功耗会随着吞吐量降低而减小,这使得它非常适合电池供电的便携式设备。
提供并行(16位或8位总线)和串行两种接口方式,并且兼容5 V、3.3 V、2.5 V的逻辑电平。这种灵活性使得AD7621可以方便地与各种微处理器、数字信号处理器(DSP)等进行接口。
AD7621采用逐次逼近型(SAR)架构,基于电荷再分配数模转换器(DAC)。其电容DAC由两个相同的16位二进制加权电容阵列组成,连接到比较器的两个输入。在采集阶段,电容阵列作为采样电容,通过开关连接到模拟输入IN+和IN-,采集模拟信号;转换阶段,开关动作,将电容阵列与输入断开,连接到参考地REFGND,比较器根据输入电压和参考电压进行比较,控制逻辑通过切换电容阵列的开关,使比较器达到平衡,最终生成ADC输出代码。
AD7621的高性能使其在多个领域都有出色的表现,包括医疗仪器(如心电图机、超声诊断设备等)、高速数据采集、数字信号处理、通信、仪器仪表、频谱分析、自动测试设备(ATE)等。
AD7621的模拟输入是真正的差分结构,能有效抑制共模信号。输入电路中的二极管D1和D2提供了静电放电(ESD)保护,但要注意输入信号不能超过电源轨0.3 V,否则二极管会导通,可能损坏芯片。为了改善噪声过滤性能,可以在放大器输出和ADC模拟输入之间添加外部单极点RC滤波器,但要注意大的源阻抗会影响交流性能,特别是总谐波失真(THD)。
选择合适的驱动放大器对于保证AD7621的性能至关重要。驱动放大器需要满足以下要求:能够在16位精度下对电容阵列的满量程阶跃进行建立;产生的噪声要尽可能低,以保证AD7621的信噪比(SNR)和过渡噪声性能;总谐波失真(THD)性能要与AD7621相匹配。AD8021是一个不错的选择,它结合了超低噪声和高增益带宽,能满足AD7621的建立时间要求,在配置为缓冲器时,对SNR的影响较小。
AD7621既可以使用内部参考电压,也可以使用外部参考电压。内部参考电压稳定且性能良好,适用于大多数应用;外部参考电压则可以在一些对精度和动态范围有更高要求的应用中使用,如使用AD780或ADR431作为外部参考,能提高SNR和动态范围,并在关闭内部参考时实现节能。无论是使用内部还是外部参考,都需要对参考电压进行有效的去耦,选择低等效串联电阻(ESR)的电容,并将其放置在靠近REF引脚的位置。
AD7621使用三组电源引脚,分别为模拟电源AVDD(2.5 V)、数字核心电源DVDD(2.5 V)和数字输入/输出接口电源OVDD(2.3 V - 5.25 V)。为了减少电源数量,数字核心电源DVDD可以通过简单的RC滤波器从模拟电源AVDD获取。同时,要注意电源的顺序和稳定性,避免电源波动对芯片性能产生影响。
AD7621的数字接口可以配置为串行或并行接口,用户可以根据实际需求进行选择。在并行接口模式下,有主并行和从并行两种方式,主并行接口可连续读取数据,但不适用于共享总线应用;从并行接口可以在转换后或转换过程中读取数据,通过BYTESWAP引脚还可以实现与8位总线的无缝接口。在串行接口模式下,分为主串行和从串行,主串行模式下AD7621生成内部时钟,从串行模式下使用外部时钟。不同的接口模式有不同的时序要求,工程师需要根据具体应用进行合理配置。
AD7621凭借其高速采样、高精度、低功耗、灵活接口等优点,成为了电子工程师在设计模数转换电路时的优秀选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的应用场景和性能要求,合理选择工作模式、驱动放大器、电压参考等,同时注意电路板的布局和电源设计,以充分发挥AD7621的性能优势。你在使用类似ADC时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
