在电子工程师的日常设计工作中,功率 MOSFET 是不可或缺的重要元件。今天我们就来详细解析 ON Semiconductor 推出的 2SK3820 N 沟道功率 MOSFET,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:2SK3820-D.PDF
2SK3820 是一款 100V、26A、60mΩ 的 N 沟道功率 MOSFET,采用 TO - 263 - 2L 封装。其具体的订购编号为 EN8147A,更多产品信息可通过官方网站 http://onsemi.com 查询。
| 参数 | 符号 | 条件 | 额定值 | 单位 |
| 漏源电压 | VDSS | 100 | V | |
| 栅源电压 | VGSS | +20 | V | |
| 漏极电流(直流) | ID | 26 | A | |
| 漏极电流(脉冲) | IDP | PW≤10μs,占空比≤1% | 104 | A |
| 允许功耗 | PD | 1.65 | W | |
| Tc = 25°C 时 | 50 | W | ||
| 沟道温度 | Tch | 150 | °C | |
| 存储温度 | Tstg | - 55 至 +150 | °C | |
| 雪崩能量(单脉冲)*1 | EAS | 84.5 | mJ | |
| 雪崩电流*2 | IAV | 26 | A |
需要注意的是,应力超过最大额定值可能会损坏器件。最大额定值仅为应力额定值,并不意味着在推荐工作条件之上可以正常工作。长时间在推荐工作条件之上的应力下使用,可能会影响器件的可靠性。这里的 1 表示 (V{DD}=20V),(L = 200μH),(I{AV}=26A);2 表示 (L≤200μH),单脉冲。
2SK3820 - DL - 1E 采用 TO - 263 - 2L(SC - 83,TO - 263)封装,每卷 800 件,并且是无铅产品。同时,文档还给出了封装尺寸图和引脚电气连接信息,方便工程师在 PCB 设计时进行布局。在进行 PCB 设计时,大家是否会仔细根据封装尺寸和引脚连接来规划布线呢?
由于 2SK3820 是 MOSFET 产品,应避免在高电荷物体附近使用该器件,防止静电等因素对器件造成损坏。同时,ON Semiconductor 对产品的使用也有相关的说明和免责声明,比如产品不适合用于外科植入人体的系统、支持或维持生命的应用等。各位工程师在选择器件用于特定应用场景时,一定要仔细阅读这些注意事项和相关声明哦。
综上所述,2SK3820 N 沟道功率 MOSFET 凭借其低导通电阻、低输入电容以及快速的开关特性等优势,在众多电子应用领域都有着广阔的应用前景。作为电子工程师,我们需要深入了解这些器件的特性和参数,才能更好地将它们应用到实际设计中。
